一款放大比为40×、近红外波段较宽的连续变焦光学系统
光电显示
1096人已加入
摘要:为了实现对远处目标的瞄准、识别与跟踪,光电跟踪系统往往需要其光学系统可连续变焦,并且具有大变倍比、宽波段、光轴一致性高等特性。详细阐述了连续变焦光学系统的基本构造形式、初始结构参数估算等,并在确定了相关技术参数的基础上,设计了一种变倍比为40×的宽波段连续变焦光学系统。设计的连续变焦光学系统全部使用球面镜,易于加工,成像质量较好,各视场MTF值在150 lp/mm处均大于0.2,并且凸轮曲线平滑,无拐点,杂散光控制较好,对系统影响很小。最后通过外景试验测试,该系统光轴一致性小于0.1 mrad,系统的各项性能指标都可满足设备的使用要求,为光电跟踪系统的工程化提供了参考价值。
关键词:大变倍比;宽波段;连续变焦光学系统;凸轮曲线;光轴一致性 引言
光电跟踪系统是一种由光电检测、信号处理、电子控制器、光学系统和精密支架等多个子系统构成的复杂控制系统,在军事、靶场光电子学检测、天文观察、武器控制和激光通信控制系统中具有广泛的应用[1]。随着光电跟踪系统在雾、雨等天气或者低照度条件下对目标的探测需求日益增长,可见光加近红外的连续变焦系统成为近年来的研究方向。例如,方丽设计了变倍比10倍的近红外摄像一体机镜头,可在可见光波段和850 nm波长成像,但近红外波段较窄;胡际先等设计了一款小型透雾20倍连续变焦系统,实现了400 nm~1 000 nm波段透雾成像,但其变倍比较小。因此,根据该应用需求,本文设计了一款变焦比40倍、近红外波段较宽的连续变焦光学系统。该光学系统在所有镜片均为球面,材料均为普通光学玻璃的条件下,实现了10 mm~400 mm焦距范围,可见光和近红外双波段的共孔径共焦面集成,在整个变焦范围内都具有较好的成像质量,各视场的MTF值在150 lp/mm处均在0.2以上,并且凸轮曲线平滑,无拐点;杂散光控制得较好,对系统影响很小。通过外景测试,该系统光轴一致性好,小于0.1 mrad。该系统具有昼夜观察能力、大变倍比、光轴一致性高的优势,为光电跟踪系统的工程化实现提供了参考。
1 设计原理 1.1 结构形式分析
由于该系统变焦比为40×,波段范围为0.45 μm~0.95 μm,因此系统变倍比较大,波段较宽,系统中的色差、二级光谱以及像面偏移量都较大,校正难度较高。如果系统采用光学补偿法,就必须有多组大规格镜片,这样会加大镜片的比重,减少整个系统的透过率,因此,光学补偿法不适用于该连续变焦系统。同时具有光学补偿与机械补偿法优点的双联动补偿法,虽然可以保证在整个变焦过程中均能清晰成像,补偿曲线也相对平缓,且在对近距目标成像时采用独特的调节焦距方式,使系统视场角和通光口径基本保持不变,但是,双联动系统的前固定组承担的光焦度较大,系统的二级光谱和色差校正难度较高,而且运动组元多,结构设计和光学装调复杂度高,系统的工程性、稳定性相对较低,因此双联动补偿法也不适用于该连续变焦系统。机械补偿法包含正组补偿与负组补偿,与负组补偿法相比,正组补偿法可以更容易地实现色差和二级光谱的校正,而且补偿组运动轨迹平缓,可以更容易地增大系统的变倍比。由于设计的系统波段范围比较宽,变倍比也较大,在综合平衡变焦物镜的透光口径和二级光谱范围的时候,选用正组补偿更有优势,因此该系统采用正组补偿法,如图1所示。同时设计正组补偿光学系统时,应保证短焦状态时前固定组与变倍组、后固定组与补偿组不会发生干涉,系统处于长焦状态时变倍组与补偿组不会发生干涉。 光电跟踪系统
图1. 连续变焦光学系统正组补偿原理图
2. 设计指标及设计过程
2.1 主要指标要求 连续变焦光学系统的主要技术指标为
1) 焦距:10 mm~400 mm;
2) F数:2.1~4.5;
3) 波长:0.45 μm~0.95 μm;
4) 探测器:1 920×1 080 pixel@3.45 μm;
5) T、W光轴一致性:≤0.1 mrad。
2.2 各组元结构选择
针对变焦距系统而言,各焦距段的二级光谱随着焦距的变化而变化,其中二级光谱的最大值出现在长焦端。由于长焦端的轴上光线和短焦端的轴外光线在前固定组ϕ1的高度均较高,所以前固定组主要用于校正长焦端的球面像差、正弦差、场曲和畸变,还可校正短焦端的像散、畸变和轴外球差,同时还贡献了系统大部分二级光谱,因此,系统采用更加复杂的负、负、正光焦度的单、单、双结构形式。其中首片采用CaF材料,尾片采用HZLAF和HZK双胶合镜来平衡色差和二级光谱。变倍组ϕ2承担整个光学光学系统变倍作用,采用色散能力很强的HZF88做正透镜,HFK做负透镜,进行色差校正,保证整个变倍组具有较小的残余色差。 补偿组ϕ3与光阑间距较近,使得轴外光高度降低,轴外的像散、畸变等像差较小,着重对其轴线上球差、正弦差及其高级像差进行校正。为缩短系统长度,确定补偿组的结构形式为摄远式结构。后固定组ϕ4可保证系统光焦度不变,补偿前面各组元的残余像差,特别是补偿残余二级光谱,同时负责将光束准直,以便于安装滤光片。连续变焦光学系统图如图2所示,系统总长小于265 mm。 光电跟踪系统 图2. 连续变焦光学系统图
2.3 像差校正及像质评价
当光学系统中各组元结构形式以及各组元之间的间隔确定后,对各组元进行初步像差校正,然后再把各组元组合起来进行整体优化设计。在优化设计过程中,主要考虑的像差为色差和二级光谱。
该光学系统工作波段为0.45 μm~0.95 μm,具备昼夜观察能力,在系统中安装一片滤光片,白天使用时能够隔断近红外可见光波长,夜晚使用时能隔断可见光短波部分,并且增透近红外光,从而提高透雾性能。因此,对高变倍系统色差分别进行校正,即用可见光波长校正系统在白天的成像质量,用近红外波长校正系统在夜晚的成像质量,同时保证在这两种情况下系统的焦距是一致的。
该连续变焦系统主要采用调制传递函数MTF评价像质,焦距ƒ′=10 mm、ƒ′=150 mm以及ƒ′=400 mm时系统MTF如图3~图5所示。由图3~图5可知,3个视场的像差均得到较好地控制,各视场的MTF值在150 lp/mm处均在0.2以上,符合设计指标要求。
光电跟踪系统
图3.焦距ƒ′=10 mm对应的MTF曲线
4. 结论
随着光电跟踪系统在雾、雨等天气或者低照度条件下对目标的探测需求日益升级,可见光加近红外的连续变焦系统成为近年来的研究方向。根据该应用需求,本文设计了一款放大比为40×、近红外波段较宽的连续变焦光学系统。该光学系统在所有镜片均为球面,材料均为普通光学玻璃的条件下,实现了10 mm~400 mm焦距范围,可见光和近红外双波段的共孔径共焦面集成,在整个变焦范围内都具有较好的成像质量,各视场MTF值在150 lp/mm处均在0.2以上;凸轮曲线平滑,无拐点;杂散光控制较好,对系统影响很小。通过外景测试,该系统光轴一致性较好,小于0.1 mrad。该系统具备昼夜观察能力和大变倍比、光轴一致性高的优势,为光电跟踪系统的工程化实现提供了参考。
编辑:黄飞
