BitWackr 2.2 下一代数据缩减方案
新品快讯
30人已加入
  Exar发布下一代数据缩减和安全解决方案- BitWackr™ 2.2 Exar公司近日发布面向Windows和Linux系统的下一代BitWackr解决方案 BitWackr 2.2。该方案提供多卷支持,其针对主存储应用的 I/O性能提升了 50%,并且集成了 RSA密钥管理器,从而实现了企业级安全存储应用。BitWackr 2.2为 OEM厂商提供了强大的解决方案,可以通过重复数据删除和无损压缩对所有存储等级进行数据缩减,在数据管理、容量、功耗和时间等方面提高了效用。
  “BitWackr 解决方案再次有了新的突破,提供了企业利用云存储所必需的‘安全云入口’,并且为主存储应用提升了数据缩减的效用,”Exar公司存储系统部市场总监 Bob Farkaly说,“当数据通过连接云存储或客户端存储设备的网络时,BitWackr能以2:1甚至更高的容量比率压缩并删除重复数据,以及对数据进行加密。”
  Exar公司的虚拟块设备(VBD )专利技术能让 BitWackr对应用程序、操作系统、文件系统、以及卷管理器保持透明状态,以便 OEM厂商能快速便捷地将 BitWackr融入其存储产品。Exar公司 BitWackr2.2的一个关键优势在于其采用了行业领先的 PCIe硬件加速技术,提供了零级存储(Tier-0)和一级存储(Tier-1)所必需的在线(in-line)性能。
  BitWackr所带的具有超低延时的专用硬件提供了重复数据删除、加密和压缩方面独特的性能优势,能让主存储先进的数据缩减技术在线运行,且不影响或很少影响性能。如果需要把先进的数据缩减功能加入主存储或近线存储产品,BitWackr 是一条开发的捷径。BitWackr 的客户在实现重复数据缩减、压缩、和自动精简配置等功能的同时,还保留了自行开发的能力,以便其提供具备附加值的特有功能。迄今为止,BitWackr作为一项前沿技术,是市面上能以最小的开发和集成力度、快速打造针对 Windows和Linux系统的下一代先进型数据缩减解决方案的唯一一个产品。BitWackr 2.2即将面向测试和 OEM产品/解决方案集成推出。
