登录
【合宙Air105开发板试用体验】Air105的时钟和延迟函数
开发板试用精选
2022-12-02
2125
加入交流群
开发板试用精选
807 文章
193.5w阅读
150粉丝
本文来源电子发烧友社区,作者:Michael, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2287602_1_1.html
Air105 的时钟
高频振荡源
芯片支持使用内部振荡源, 或使用外置12MHz晶体
芯片上电复位后 ROM boot 启动过程基于内部12MHz的振荡器
芯片内部集成的12MHz振荡源精度为±2%, 精度一般
使用外置12MHz晶体, 需要软件切换
经过PLL倍频后为系统提供输入
倍频后的PLL时钟频率可通过寄存器进行配置,可选频率为:108MHz, 120MHz, 132MHz, 144MHz, 156MHz, 168MHz, 180MHz, 192MHz, 204MHz
分频结构
PLL_CLK
外部 XTAL12M 或 内部 OSC12M -> 直通, 或PLL产生 108MHz - 204MHz
FCLK / CPU_CLK
PLL_CLK -> 2bit分频(0, 2分频, 4分频) -> FCLK
FCLK就是主程序循环的时钟
HCLK
FCLK -> 1bit分频(默认=1, 2分频) -> HCLK
当 FCLK 小于 102MHz 时不分频, 否则2分频
PCLK
HCLK -> 1bit分频(默认=0, 不分频) -> PCLK (外设频率)
PCLK 是大部分外设
ti
MER, ADC, SPI, WDT, GPIO, I2C, UART 的时钟
QSPI
FCLK -> 3bit分频(默认=3, 4分频) -> QSPI
低频振荡源
芯片安全区基于内部32KHz,RTC默认基于内部OSC 32K, 使用外部XTAL 32K需要软件切换
支持内部或外部32KHz输出
时钟结构
(外部或内部 32K RTC OSC) -> SYSTICK
内部 32K OSC -> Security
时钟设置
以下代码基于 air105_project 的库函数
https://gitee.com/iosetting/air105_project
寄存器
寄存器手册
Air105芯片数据手册_1.1.pdf
寄存器的基础地址, 定义在 air105.h
#define AIR105_FLASH_BASE (0x01000000UL) /*!< (FLASH ) Base Address */
#define AIR105_SRAM_BASE (0x20000000UL) /*!< (SRAM ) Base Address */
#define AIR105_PERIPH_BASE (0x40000000UL) /*!< (Peripheral) Base Address */
#define AIR105_AHB_BASE (AIR105_PERIPH_BASE)
#define AIR105_APB0_BASE (AIR105_PERIPH_BASE + 0x10000)
#define SYSCTRL_BASE (AIR105_APB0_BASE + 0xF000)
复制代码
SYSCTRL_BASE
地址 = 外设基础地址 0x40000000UL + APB0 偏移 0x10000 + SYSCTRL 偏移 0xF000
范围 [0x4001_F000, 0x4001_FFFF]
时钟振荡源
振荡源选择
SYSCTRL_SYSCLKSourceSelect(SELECT_EXT12M);
复制代码
12MHz 时钟来源选择: 0:片外 XTAL, 1:片内 OSC
void SYSCTRL_SYSCLKSourceSelect(SYSCLK_SOURCE_TypeDef source)
assert_param(IS_SYSCLK_SOURCE(source));
switch (source)
case SELECT_EXT12M:
// FREQ_SEL 是一个32bit的寄存器, 先与补码(清零第12位), 然后写入值(0)
SYSCTRL->FREQ_SEL = ((SYSCTRL->FREQ_SEL & (~SYSCTRL_FREQ_SEL_CLOCK_SOURCE_Mask)) | SYSCTRL_FREQ_SEL_CLOCK_SOURCE_EXT);
break;
case SELECT_INC12M:
// 先与补码(清零第12位), 然后写入值(1)
SYSCTRL->FREQ_SEL = ((SYSCTRL->FREQ_SEL & (~SYSCTRL_FREQ_SEL_CLOCK_SOURCE_Mask)) | SYSCTRL_FREQ_SEL_CLOCK_SOURCE_INC);
break;
复制代码
时钟频率
设置使用默认的内部时钟HSI(Internal clock)
void SystemClock_Config_HSI(void)
// 设置CPU频率, 直接选择, 不需要计算
SYSCTRL_PLLConfig(SYSCTRL_PLL_204MHz);
// 分频后产生 FCLK -> 这是主程序的时钟
SYSCTRL_PLLDivConfig(SYSCTRL_PLL_Div_None);
// 分频产生 HCLK, 如果 FCLK > 102MHz 则无论如何设置, 都会被二分频
SYSCTRL_HCLKConfig(SYSCTRL_HCLK_Div2);
// 分频产生 PCLK -> 这是大部分外设的时钟
SYSCTRL_PCLKConfig(SYSCTRL_PCLK_Div2);
QSPI_SetLatency((uint32_t)0);
复制代码
PLL分频的选项
#define SYSCTRL_PLL_Div_None ((uint32_t)0x00)
#define SYSCTRL_PLL_Div2 ((uint32_t)0x01)
#define SYSCTRL_PLL_Div4 ((uint32_t)0x10)
复制代码
设置 SysTick
void Delay_Init(void)
SYSCTRL_ClocksTypeDef clocks;
SYSCTRL_GetClocksFreq(&clocks);
SysTick_Config(clocks.CPU_Frequency / 1000000); ///< 1us
复制代码
调用 SysTick_Config 将单个 SysTick 设置为 1 us.
也可以直接使用SYSCTRL->HCLK_1MS_VAL * 2 / 1000这个变量代表了当前时钟配置下, 1ms需要的HCLK时钟周期, 根据当前FCLK是否大于108MHz 确定是否要乘以2.
之后就会每隔1us调用 SysTick_Handler(void), 在这里设置 32bit g_current_tick 递增, 可以用于延时控制. 因为32bit数的限制, 1.2个小时后会溢出, 所以这里有一个延迟的极限.
void SysTick_Handler(void)
g_current_tick++;
复制代码
延迟函数
为避免溢出造成的延迟错误, 需要做一个判断
uint32_t get_diff_tick(uint32_t cur_tick, uint32_t prior_tick)
if (cur_tick < prior_tick)
// 如果当前值比前值还小, 说明发生了溢出, 用当前值加上原值取反(即原值离溢出的距离)
return (cur_tick + (~prior_tick));
else
return (cur_tick - prior_tick);
复制代码
延迟函数
void Delay_us(uint32_t usec)
uint32_t old_tick;
old_tick = g_current_tick;
while (get_diff_tick(g_current_tick, old_tick) < usec);
void Delay_ms(uint32_t msec)
uint32_t old_tick;
while (get_diff_tick(g_current_tick, old_tick) < (msec * 1000));
复制代码
代码
代码地址:
可以使用Keil5 MDK 直接打开 Demos 目录下的示例项目, 与Air105
开发板
接线参考前一篇合宙AIR105(一): Keil MDK开发环境, DAP-Link 烧录和调试。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
合宙通信
Air105
尺寸仅有21mm*51mm,板边采用邮票孔设计,
合
宙
Air105
核心
板
开发
总结
2023-03-28
2737
合
宙
Air105
开发板
试用
体验】
开发
环境搭建
2022-12-02
3614
合
宙
Air105
开发板
试用
体验】用MDK Keil
开发
呼吸灯应用
2022-06-30
4030
合
宙
Air105
开发板
试用
体验】当
AIR105
遇上RT-Thread
2022-06-21
3666
合
宙
Air105
开发板
试用
体验】
Air105
的
时钟
和
延迟
函数
2022-06-18
3972
如何用MCU播放SD卡视频?——
合
宙
Air105
最新demo带你轻松上手
2022-05-31
4177
合
宙
Air105
开发板
试用
体验】
Air105
开发板
入门体验
2022-05-23
1822
合
宙
Air105
开发板
试用
体验】Ari
105
开发板
开箱,及摄像头使用
2022-05-22
2828
【免费
试用
合
宙
MCU系列
Air105
开发板
,免费申请
试用
2022-03-21
2142
合
宙
MCU系列
Air105
开发板
免费
试用
2022-03-15
1211
全部
条评论
发送
登录/注册
