关于12种总线接口的汇总整理
接口/总线/驱动
1164人已加入
本文总结了12种总线接口:UART、I2C、SPI、TTL、RS232、RS422、RS485、CAN、USB、SD卡、1-WIRE、Ethernet。文章有点长,建议先收藏,需要的时候再拿出来看。
  01 UART通用异步收发器
  UART口指的是一种物理接口形式(硬件)。
总线接口
  UART是异步,全双工串口总线。它比同步串口复杂很多。有两根线,一根TXD用于发送,一根RXD用于接收。   UART的串行数据传输不需要使用时钟信号来同步传输,而是依赖于发送设备和接收设备之间预定义的配置。   对于发送设备和接收设备来说,两者的串行通信配置应该设置为完全相同。
总线接口
  起始位:表示数据传输的开始,电平为“0” 。   数据位:可能值有5、6、7、8、9,表示传输这几个bit 位数据。一般取值为8,因为一个ASCII 字符值为8 位。   奇偶校验位:用于接收方对接收到的数据进行校验,校验“1” 的位数为偶数(偶校验) 或奇数(奇校验),以此来校验数据传送的正确性,使用时不需要此位也可以。   停止位:表示一帧数据的结束。电平逻辑为“1”。   如果用通用IO口模拟UART总线,则需一个输入口,一个输出口。   02 I2C总线   I2C总线是一种同步、半双工双向的两线式串口总线。它由两条总线组成:串行时钟线SCL和串行数据线SDA。     SCL线—负责产生同步时钟脉冲。   SDA线—负责在设备间传输串行数据。   该总线可以将多个I2C设备连接到该系统上。连接到I2C总线上的设备既可以用作主设备,也可以用作从设备。
总线接口
  主设备负责控制通信,通过对数据传输进行初始化,来发送数据并产生所需的同步时钟脉冲。从设备则是等待来自主设备的命令,并响应命令接收。   主设备和从设备都可以作为发送设备或接收设备。无论主设备是作为发送设备还是接收设备,同步时钟信号都只能由主设备产生。   如果用通用IO口模拟I2C总线,并实现双向传输,则需一个输入输出口(SDA),另外还需一个输出口(SCL)。   03 SPI串行总线   SPI总线是同步、全双工双向的4线式串行接口总线。它是由“单个主设备+多个从设备”构成的系统。   在系统中,只要任意时刻只有一个主设备是处于激活状态的,就可以存在多个SPI主设备。常运用于AD转换器、EEPROM、FLASH、实时时钟、数字信号处理器和数字信号解码器之间实现通信。   为了实现通信,SPI共有4条信号线,分别是:
总线接口
  (1)主设备出、从设备入(Master Out Slave In,MOSI):由主设备向从设备传输数据的信号线,也称为从设备输入(Slave Input/Slave Data In,SI/SDI)。   (2)主设备入、从设备出(Master In Slave Out,MISO):由从设备向主设备传输数据的信号线,也称为从设备输出(Slave Output/Slave Data Out,SO/SDO)。   (3)串行时钟(Serial Clock,SCLK):传输时钟信号的信号线。   (4)从设备选择(Slave Select,SS):用于选择从设备的信号线,低电平有效。   SPI 的工作时序模式由CPOL(Clock Polarity,时钟极性)和CPHA(Clock Phase,时钟相位)之间的相位关系决定,CPOL 表示时钟信号的初始电平的状态,CPOL 为0 表示时钟信号初始状态为低电平,为1 表示时钟信号的初始电平是高电平。CPHA 表示在哪个时钟沿采样数据,CPHA 为0 表示在首个时钟变化沿采样数据,而CPHA 为1 则表示在第二个时钟变化沿采样数据。
总线接口
  04 RS232串口
传输线有两根,地线一根。电平是负逻辑:   -3V~-15V逻辑“1”,+3V~+15V逻辑“0”。   RS-232串口通信传输距离15米左右。可做到双向传输,全双工通讯,传输速率低20kbps 。   下图是DB9公头和母头的定义,一般用的最多的是RXD、TXD、GND三个信号。
总线接口
  TTL和RS-232互转:单片机接口一般是TTL电平,如果接232电平的外设,就需要加TTL转RS232的模块。如下图,可用芯片MAX232进行转换。
总线接口
  05 RS422串口
RS-422有4根信号线:两根发送、两根接收和一根地线。全双工通信。   它有一个主设备,其余为从设备,从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。
总线接口
  06 RS485串口
  RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。   采用两线半双工传输,最大速率10Mb/s,电平逻辑是两线的电平差来决定的,提高抗干扰能力,传输距离长(几十米到上千米)。   +2V~+6V逻辑“1”,-2~-6V逻辑“0”。   TTL转成RS-485很常见,比如MAX485,参考电路如下。
总线接口
  RE引脚:接收器输出使能(低电平有效)。   DE引脚:发送器输出使能(高电平有效)。可以直接通过MCU的IO端口控制。
07 TTL
  嵌入式里面说的串口,一般是指UART口。4个pin(Vcc,GND,RX,TX),用TTL电平。   PC中的COM口即串行通讯端口,简称串口。9个Pin,用RS232电平。
总线接口
  串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准(电信号)。
总线接口
  单片机与PC通讯示意图如下:
总线接口
  08 CAN总线
CAN是控制器局域网络的简称,是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络。CAN总线的功能复杂且智能。主要用于汽车通信。   CAN总线网络主要挂在CAN_H和CAN_L,各个节点通过这两条线实现信号的串行差分传输,为了避免信号的反射和干扰,还需要在CAN_H和CAN_L之间接上120欧姆的终端电阻。
总线接口
每一个设备既可做主设备也可做从设备。CAN总线的通信距离可达10千米(速率低于5Kbps),速度可达1Mbps(通信距离小于40M)。
总线接口
  CAN电平逻辑:CAN总线采用"线与"的规则进行总线冲裁,1&0为0,所以称0为显性,1为隐性。   从电位上看,因为规定高电位为0,低电位为1,同时发出信号时实际呈现为高电位,从现象上看就像0覆盖了1,所以称0为显性,1为隐性。
总线接口
  09 USB
USB接口最少有四根线,其中有两根是数据线,而所有的USB数据传输都是通过这两根线完成。它的通信远比串口复杂的多。   两根数据线采用差分传输,即需要两根数据线配合才能传输一个bit,因此是半双工通信,同一时间只能发送或者接收。   USB 规定,如果电压电平不变,代表逻辑1;如果电压电平变化,则代表逻辑0。
总线接口
10 SD卡接口
SD卡是一种存储卡,可用于手机作为内存卡使用。   嵌入式中,单片机与SD卡通信有两种模式: 1. SPI总线通信模式; 2. SD总线通信模式。
总线接口
  值得注意的是,SD总线模式中有4条数据线;SPI总线模式中仅有一条数据线(MOSI和MISO不能同时读数据,也不能同时写数据);这样在嵌入式中,单片机与SD卡通信时采用SD总线模式比SPI总线模式速度快几倍。
总线接口
  11 1-WIRE总线
1-Wire由美国Dallas(达拉斯)公司推出,是一种异步半双工串行传输。采用单根信号线,既传输时钟又传输数据,而且数据传输是双向的。
总线接口
  单总线的数据传输速率一般为16.3Kbit/s,最大可达142 Kbit/s,通常情况下采用100Kbit/s以下的速率传输数据。   1-Wire线端口为漏极开路构或三态门的端口,因此一般需要加上拉电阻Rp,通常选用5K~10KΩ   主要应用在:打印墨盒或医疗消耗品的识别;印刷电路板、配件及外设的识别和认证。
12 Ethernet
  以太网是目前应用最普遍的局域网技术。大家知道,以太网接口可分为协议层和物理层。协议层是由一个叫MAC(Media Access Layer)控制器的单一模块实现。物理层由两部分组成,即PHY(Physical Layer)和传输器。   目前很多主板的南桥芯片已包含了以太网MAC控制功能,只是未提供物理层接口。因此,需外接PHY芯片以提供以太网的接入通道。
总线接口
  网络变压器的作用是:耦合差分信号,抗干扰能力更强;变压器隔离网线端不同设备的不同电平,隔离直流信号。
编辑:黄飞
