在设计高端嵌入式控制应用时,您面临的最大挑战之一是什么?对于许多工程师来说,他们的痛点是集成来自多个团队的软件。在需要复杂算法的复杂应用中,通常一个团队专注于开发时间关键型控制代码,而另一个团队则致力于内务管理、诊断和通信功能的代码。在这种情况下,具有额外内核的微控制器是理想的解决方案。双核的强大功能可提供更高的性能,并支持多团队软件开发,以满足数字电源、电机控制和其他嵌入式设计的苛刻要求。这包括无线电源、服务器电源、无人机和汽车传感器等应用。
如果您正在为下一个设计寻找这种灵活性,Microchip最近在其16位器件产品组合中增加了一系列新的数字信号控制器(DSC),在单个芯片中集成了两个dsPIC DSC内核。dsPIC33CH系列有一个内核设计为主机,另一个内核设计为从机。这个新的DSC系列专门设计用于促进独立设计团队对每个内核进行独立代码开发,然后将它们整合到一个芯片中时实现无缝集成。
主内核可用于运行用户界面、系统监控和通信功能,这些功能可针对最终应用进行定制。从内核可用于执行专用的时间关键型控制代码。
例如,在数字电源中,从内核管理数学密集型算法,而主内核独立管理 PMBus 协议栈并提供系统监控功能,从而提高整体系统性能和响应能力。在单个器件中将总工作负载分布在两个 DSC 内核上,可通过更高的开关频率实现更高的功率密度,从而减小组件尺寸。dsPIC33CH系列专为系统实时更新而设计,这对于必须在零停机的情况下进行固件更新的电源尤其重要。
在汽车风扇或泵中,从机内核专用于管理时间关键型速度和转矩控制,而主站则管理控制器局域网灵活数据速率(CAN-FD)通信、系统监控和诊断。这两个内核无缝协同工作,使高级算法能够提高效率和响应能力。
此外,dsPIC33CH器件中的每个新内核都经过精心设计,可提供比当前dsPIC DSC内核更高的性能。这些增强功能包括:
更多上下文选择寄存器,以提高中断响应能力
加速数字信号处理器 (DSP) 性能的新指令
更快的指令执行
dsPIC33CH系列提供前所未有的集成。除了具有CAN-FD通信功能外,dsPIC33CH系列的高级外设还可用于每个内核,以降低系统成本和电路板尺寸。其中包括高速模数转换器 (ADC)、带波形生成的数模转换器 (DAC)、模拟比较器、模拟可编程增益放大器和高分辨率脉宽调制 (PWM) 硬件。这些专用外设以及双核可实现冗余监控,从而提高功能安全性和稳健的系统设计。
dsPIC33CH 系列提供 28 至 80 引脚的八种封装型号,尺寸小至 5 mm × 5 mm,还提供 64 至 128 KB 闪存大小。
开发支持
如果您已准备好开始使用dsPIC33CH系列的应用,MPLAB开发生态系统支持这些新的DSC,包括免费、可下载且屡获殊荣的MPLAB X集成开发环境(IDE)和MPLAB代码配置器。
dsPIC33CH好奇板(DM330028)是一款经济高效且灵活的开发平台,是探索dsPIC33CH系列功能和快速创建功能丰富的原型的完美起点。
如果您正在开发电机控制应用,您可以将dsPIC33CH128MP508 电机控制插件模块 (MA330039) 与 dsPICDEMTM MCLV-2 开发板 (DM330021-2)、dsPICDEM MCHV-2 开发板 (DM330023-2) 和dsPICDEM MCHV-3 开发板 (DM330023-3) 一起使用。dsPIC33CH128MP508通用插件模块(MA330040)也可与Explorer 16/32开发板(DM240001-2)配合使用。
审核编辑:郭婷
