泰来三维助力职业院校、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置与更新改造
一、前言
2022年国务院召开国务院常务会议,决定对部分领域设备更新改造贷款实行阶段性财政贴息。政策频发鼓励支持高校设备购置、更新及数字化建设,高校教育信息化需求进一步释放。
国家实力主要体现在科学技术和高端制造等领域水平,工欲善其事,必先利其器,科技水平提升离不开重大仪器设备支撑。国家这次再下决心支持科院所提升研究平台,彰显进一步加强科技创新体系建设、大力提升创新能力的决心。
泰来三维专业提供三维数字化整体解决方案,主营业务包括大空间三维激光扫描设备、工业三维扫描及3D打印设备、全领域三维扫描工程服务、定向三维软件研发等解决方案。
二、新政助力:高校仪器更新改造
1、多平台激光雷达系统
扫描仪
多平台激光雷达系统
雷达系统关键技术依赖国外进口,导致成本较高,部分激光雷达产品的性能指标和稳定器只支持单回波,重量大,且探测距离短、模型精度差、不便携、负载方法简单粗暴集成度较低的问题难以满足实际需求。
扫描仪
无人机AU20
AU20多平台激光雷达系统,AU20新一代长距高精度激光雷达测量系统,具有强穿透、高精度、多平台、高效率、高性价比等特点。AU20场景适用性强、稳定性好,可广泛应用于实景三维、地形测绘、水利勘察、交通勘察、电力巡检、矿山测量、自然资源调查、应急测绘等领域,AU20可以成为您的不二选择。
AU20设备参数:
1500米测距,精度5mm;
200万点/秒,16次回波;
500米飞行高度,点云精度10cm;
扫描仪
长距高精度激光雷达测量
2、三维激光扫描仪
传统测量概念里,所测的的数据最终输出的都是二维结果(如CAD出图),在现代测量仪器里全站仪,GPS比重居多,但测量的数据大多都是二维形式的, 在逐步数字化的今天,三维已经逐渐的代替二维,因为其直观是二维无法表示的,现代三维激光扫描仪每次测量的数据不仅包含X,Y,Z点的信息,还包括R,G,B颜色信息,同时还有物体反射率的信息,这样全面的信息能给人一种物体在电脑里真实再现的感觉,是一般测量手段无法做到的。
扫描仪
法如三维激光扫描仪
在扫描大型现场可能需要几天或几周时间,无法实时查看扫描进度,即使扫描的时间再久,也有可能存在丢失的细节,比较依赖现场测量人员经验。FARO三维激光扫描仪可以更快速采集现场数据,将现场扫描时间缩短高达 50%,另外,如果搭配使用 FARO Stream APP并且上传到 FARO Sphere 云协作平台,实时传回公司加快内业数据处理提高数据管理效率。
扫描仪
FARO Sphere
设备参数:
测量速率:200万点/秒,
测量范围:350米/150米/70米)
距离精度:达到±1毫米
重量:4.2Kg
3、手持式三维扫描仪
Artec Leo是一款无线独立式三维扫描仪,能使整个扫描流程轻松流畅。产品搭载NVIDIA Jetson TX2处理器,内置5英寸HD显示器和池组。高端一体式三维扫描解决方案给您快速、精准、品质优秀的体验。
扫描仪
Artec Leo手持式三维扫描仪
Artec Leo设备参数:
3D点精度:0.1mm
彩色分辨率:2.3mp
数据获取速度:350万点/秒
工作距离:0.35-1.2m
AtlaScan属于工业级手持激光扫描仪,测量速率高达每秒210万次测量,在扫描黑色、反光等难以采集的物体时都可以轻松应对,精细模式分辨率最高达0.01mm
扫描仪
手持三维激光扫描仪-AtlaScan手持激光扫描仪
扫描仪
AtlaScan手持激光扫描仪
扫描仪
AtlaScan手持激光扫描仪三维扫描模型
AtlaScan设备参数:
光源 : 纯蓝光
3D点精度 : 最高0.01mm
测量速率 :2,100,000次测量/秒
最大景深 :600×550mm
5、3D打印机
ProJet MJP 2500系列是 3D Systems 多喷头打印 (MJP) 3D 打印机中系列产品,该系列具备专业级的 3D 打印功能,价格经济,体型小巧,可轻松进行零件处理。打印精密刚性和弹性部件,具有真正的 CAD 精度、表面光洁度和高质量的边缘保真度,可用于真正的功能测试。ProJet MJP 2500 和 2500 Plus 兼容强大的多用途 VisiJet M2R 和 M2G 材料,颜色为刚性白色、刚性黑色和新型 VisiJet ProFlex M2G-DUR 工程透明。ProJet MJP 2500 Plus 采用刚性透明、刚性灰色、刚性棕褐色、新型 VisiJet Armor M2G-CL 工程透明以及具有出色弹性和完美弹性复原的柔性弹性黑色和弹性自然色提供额外的材料功能。
扫描仪
ProJet MJP 2500打印机
ProJet MJP 2500设备参数(2500 PLUS):
3D打印机尺寸 : 1120×740×1070毫米
重量 : 211千克
最大建模体积 :294×211×144毫米
分辨率 :HD 模式:800 x 900 x 790 DPI;层厚 32 微米
UHD 模式:1600 x 900 x 790 DPI;层厚32 微米
泰来三维秉承“诚信经营、专业服务、合作共赢”宗旨,凭借先进的现代测量装备,过硬的三维扫描技术,专业的服务团队,丰富的项目经验助力职业院校、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置与更新改造,多年来曾先后成功为近百家高校科研院所提供成熟、完善的三维数字化项目方案。
扫描仪
三维扫描服务商-泰来三维
典型用户代表:
天津大学、北京大学、中国石油大学、中央美术学院、北京交通大学、东北大学、东北林大、大连理工、东南大学、河北工程大学、北京理工、山东大学、西北大学、北京工业大学、中科院地理所、中科院山地所、故宫博物院、中国地震局、中国科学院、国家电网、国家档案局、中国文物研究院、有色地勘局、中建三局......泰来三维利用三维数字化技术将一如既往为科教兴国做好服务。
审核编辑 黄昊宇
