新品发布|Melexis推出多功能双锁存器和开关芯片
Melexis 宣布发布一款适用于相对位置和速度传感应用的通用型可编程3轴锁存器和开关芯片 MLX92352。该器件采用灵活的磁性设计,支持双路输出,且不受间距影响,输出可设置为速度、脉冲或方向。凭借其卓越的 EMC 和 ESD 性能,这款无 PCB 器件为汽车和工业应用节省了空间和总模块成本。
MLX92351(预编程)和MLX92352(可编程)为正交输出器件,可精确定位电机系统的转速和方向。2路输出之间的90°相移使器件不受间距和气隙影响,磁性设计更加简便。MLX92352 和 MLX92351 通过输出 X、Y 和 Z 磁轴(代表速度、脉冲或方向)中任意两项的组合,实现更高的灵活性。磁性阈值范围从±0.5mT到±40mT,可实现行业领先的磁性精度。
采用Melexis的绝缘体上硅(SOI)技术,该系列磁性锁存器和开关芯片具备出色的性能:15kV HBM ESD、8kV 系统 ESD 和高 EMC 鲁棒性。这种无 PCB 解决方案可节省空间和成本,直流电机计数的单芯片方案简化了设计。在 175℃ 的结温下,MLX92352 和 MLX92351 的工作电压范围为 2.7V 至 60V。同样重要的一点是,启动时的最后状态反馈功能可确保电机系统持续稳定运行。
MLX92351和MLX92352的其他优势:
MLX92352 凭借可编程的 EEPROM 以及灵活设置三个轴的输出,可以实现丰富的功能,适用于多种应用:线性速度和方向控制(动力提升门,功率模块关闸)、增量旋转编码(电动自行车的步频传感器、风扇和泵电机分度)、双线性位置检测(活塞和杆)和角位置检测(旋钮、单键飞梭)。该器件可以完全胜任以上应用。
MLX92351 已预编程,而 MLX92352 支持生产线最后阶段(EoL)编程,以补偿生产过程中出现的模块机构装配误差。
该系列产品提供 VA 封装(无PCB)或行业标准的 TSOT 封装(SMD)。车用版本已通过 AEC-Q100 认证,并根据 ISO26262 标准支持 ASIL 系统集成。
Melexis 位置传感器芯片全球营销经理
Dieter Verstreken 表示:
MLX92351 和 MLX92352 具备极高的灵活性,在大量应用中展现了它们的优势。通过在所有平台上重复使用同一个解决方案,客户不仅可以更快地完成开发,还可以减少工程工作量。这些磁传感器芯片的另一个主要优势是设计紧凑,可轻松应对集成工作。凭借出色的 EMC 和 ESD 性能,它们是市场上极少数能够处理 2.7V 至 60V 电压范围的独立开关设备。
该器件现已开始提供样品和价格优惠的开发编程工具。
关于我们
Melexis将对技术的无限热忱与灵感迸发的工程设计创想融于一体,致力于设计、开发、提供创新型微电子解决方案,帮助设计人员将设想顺利转化为完美契合未来需求的理想应用。Melexis拥有先进的混合信号半导体传感器和执行器元件,能够解决新一代产品及系统在集成感应、驱动和通信元件时遇到的种种挑战,不仅有助于增强产品与系统的安全性,提高效率,还有利于促进可持续性发展,提升使用便捷性。
Melexis是全球汽车半导体传感器行业的领先企业,目前全球生产的每辆新车平均搭载18颗我们的芯片。Melexis充分利用在汽车电子元件的核心经验,积极服务其他市场,包括移动出行、智能设备、智慧楼宇、机器人、能源管理和数字医疗等。
审核编辑:汤梓红
