饮用水水质监测分析系统,保障农村饮水安全!
今日头条
1193人已加入
水是人类生存、生活和生产所必需的重要物质。对人体来说,水是最重要的物质,是人体不可缺少的成分,约占人体重量⅔,被称为生命之源。我们每天都要摄入一定量的水,以确保我们生理活动需求,这些水的水质状况直接影响我们的健康。其中,农村饮用水水质健康监测是长期系统收集农村饮用水水质变化趋势及其影响因素的基础工作,是国家健康危害因素监测的重要组成部分,是保障农村居民饮用水健康安全的关键措施,具有重要意义。
MTW400A饮水安全测控一体机是具有多传感器数据采集、处理、报警、上传云数据库及本地实时数据显示的饮水安全测控一体机。通过在蓄水池池水、自来水管道放置PH,浊度,余氯,温度,溶解氧,电导率等传感器探头对相应指标进行检测并将检测值发送给MTW400A设备,由MTW400A设备实现状态监测、自动报警、显示、校准、数据上报、存储等功能,由漫途MTIC云平台实现大数据处理、分析等IoT生态系统。
大数据
MTW400A饮水安全测控一体机
农村饮用水水质监测分析系统利用MTIC、MTW400A饮水安全测控一体机对现场饮用水的氨氮、PH、溶解氧、电导率、浊度、温度等参数进行实时数据采集。并通过4G将数据发送至后台服务器进行数据分析、处理,采用网页PC软件和APP软件进行远程实时水质状态查看,便于实时对水质状态管控,当水质参数异常超标及时短信、微信方式通知运维人员,及时进行预警处理,确保饮用水质安全、健康。
大数据
系统架构
方案特征
高实时性:对各监测点位的数据进行实时采集并传送至MTIC3.0云平台,进行数据分析并通过大数据看板动态展示。
高安全性、高可靠性:系统可有效防止防止非法接入、非法访问、病毒感染和黑客攻击等网络攻击,具有高度的安全性和保密性;系统采用成熟、稳定和通用的技术和设备,能够保证系统长期稳定运行,有较强的容错和系统恢复能力。
提前预警、智能分析:实时采集的数据和设定的阈值进行比较,可提前预警,留给相关处置人员足够的时间消除安全隐患;MTIC3.0云平台可通过智能分析算法,分析出什么时间段、哪个地点易发生险情,为从根源上消除安全隐患提供了保障。
历史数据统计:每一个监测点位的秒、分、时、日历史数据都可以被记录在监控节点中单独的文件中,从而可以更加迅速的查看历史曲线,点的历史和实时数据可以同时在数据记录曲线中浏览,历史记录的最小间隔单位是秒,且根据不同的显示方式进行统计分类存储,保证在查看年度报表时无需重新计算,提高显示速度。
大数据
软件系统界面
审核编辑 黄昊宇
