645仪表以JSON格式上发方法
1.概述
之前我们已经介绍了Modbus RTU仪表实现JSON格式上发云服务器的方法,类似的现在也可以支持645协议的仪表通过JSON格式上发服务器。
卓岚实现645仪表转JSON网关的特点有:
1.提供透传、MQTT、POST、GET等上位机协议,结合JSON格式进行传输。
2.下位机完全符合国标97版645协议规范,支持一个网关总线连接32台电表。
3.设计方法完全界面话操作,无需专业的编程知识,简单易用。
卓岚的MQTT网关种类繁多,有如下几种类型:
设备类型 通讯类型 型号
成品设备 4G+以太网方式 ZLAN8303-7 ↴
成品设备 以太网 ZLAN5143 ↴
成品设备 Wifi+以太网 ZLAN7144 ↴
成品设备 Wifi ZLAN7146 ↴
成品设备 Zigbee方式 ZLAN9543+ZLAN9500 ↴
成品设备 Lora方式 ZLAN9743+ZLAN9700 ↴
内嵌模块 内嵌网关模块(以太网) ZLSN2043S ↴
内嵌模块 内嵌网关模块(wifi) ZLSN7046T ↴
内嵌模块 内嵌网关模块(wifi+以太网) ZLSN7044 ↴
芯片 网关单芯片 ZLAN1043 ↴
2.645协议转JSON2.1.配置步骤
由于在《JSON数据采集网关》中已经介绍了Modbus RTU转JSON的配置方法,这里只做简要介绍。首先使用ZLVircom5.18及其以上版本。配置步骤如下,在设备编辑界面,点击“固件与配置”按钮,进入“网页/程序下载”对话框,选择“网页目录下载”,选择一个空目录,然后点击“JSON配置”。
JSON
这里主要设置一下定时上发的时间间隔,这里为10秒。
2.2.645配置详解
在以上“JSON转Modbus RTU设置”对话框中点击“添加/查看”可以进入645节点配置。
假如我们需要添加正向有功总电能,那么查645协议的相关资料可以找到正向有功总电能的单位、数据长度、数据格式、标识编号,如下表:
645协议内容 数据项名称 单位 数据长度 数据格式 标识编码
645协议一项 正向有功总 kWh 4 XXXXXX.XX 9010
举例 电能
对应zlvircom配置参数 JSON关键词:ActiveTotalE 数据后增加单位kWh 数据长度4 小数点位数2位 645数据类型:9010
我们看来如何根据645协议的内容来填写配置信息:
JSON
1.对应JSON关键词:这个就是上传到云端的数据中正向有功总电能对应的JSON关键词,根据云端要求设计。例如{“ActiveTotalE”:”005190.77kWh”}中的ActiveTotalE。
2.数据来源选择:这里选择645协议。
3.设备ID:这个是645仪表的站号,可以从表的标签上获得。
4.数据类型:也就是645协议的标识编码,例如正向有功总电能就是9010。
5.数据长度:不同的标识编码有不同的长度,请查询手册后选择。
6.保留小数点位数:XXXXXX.XX的数据格式就是2个小数点。
7.数据后增加单位:上传的数据005190.77后面增加的单位kWh。
8.数据用引号包含:即”005190.77kWh”的引号,不勾选则没有引号。
9.串口轮询间隔:每个标识量查询的间隔由于这里是1200bps的波特率,较低,所以一般需要用1000ms的查询间隔。
10.设计下一个:如果还有645的标识(即JSON关键词)需要设计点击“设计下一个按钮”,否则点击“完成设计”按钮。一个对话框设计一个标识编号+JSON关键词。
11.如果点击“完成设计”,则回到上一个对话框,点击“保存JSON设置”,再回到上一个对话框,点击“下载”将配置信息下载到设备内部。这样设备就会按照设计的方式工作。当然如果需要发送到云端,还需要在“设备设置”界面将工作模式改为“TCP客户端”,填写服务器的IP到“目的IP或域名”,并填写正确的目的端口。
2.3.645转JSON测试
这里我们在计算机上用TCP调试工具SocketDlgTest来测试这个功能,发现每隔10秒钟会收到设备发来的JSON数据,{“ActiveTotalE”:”005190.77kWh”},其中的正向有功总电能005190.77kWh对应电表当前数据。
JSON
2.4.总结
本文介绍的方案和产品可以实现645电表的自动采集和云端对接,可应用节能、能耗监控、集中抄表等领域。
  审核编辑:汤梓红​
