SpringBoot + Flyway,自动化实现数据库版本控制
为什么使用Flyway
最简单的一个项目是一个软件连接到一个数据库,但是大多数项目中我们不仅要处理我们开发环境的副本,还需要处理其他很多副本。例如:开发环境、测试环境、生产环境。想到数据库管理,我们立刻就能想到一系列问题
  • 如何快速收集执行脚本的清单
  • 执行的脚本总要人工执行,是否可以通过机器执行
  • 执行的脚本是否已经在数据库执行过
  • 执行的脚本是否全部在数据库中执行过
  • 执行的脚本如何回退
  • 如何初始化一个空数据库实例
Flyway是一款数据库版本控制管理工具,它可以简单的、可靠的升级你的数据库。它能帮助解决上面的问题。Flyway核心是记录所有版本演化和状态的MetaData,首次启动创建默认名为SCHEMA_VERSION的元素表。表中保存了版本,描述,要执行的sql脚本等信息。
Flyway已经支持数据库包括:Oracle, SQL Server, SQL Azure, DB2, DB2 z/OS, MySQL (including Amazon RDS), MariaDB, Google Cloud SQL, PostgreSQL (including Amazon RDS and Heroku), Redshift, Vertica, H2, Hsql, Derby, SQLite, SAP HANA, solidDB, Sybase ASE and Phoeni
官网链接:https://flywaydb.org/
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
SpringBoot集成Flyway
2.1 简单示例
参考版本信息
spring
参考目录结构
spring
1.创建SpringBoot应用,并添加flyway-core依赖,本例中将实现初始化脚本到mysql数据库,因此同时引入了驱动依赖 mysql-connector-java
<dependency>
    <groupId>org.flywaydbgroupId>
    <artifactId>flyway-coreartifactId>
    <version>7.15.0version>
dependency>
参考pom.xml依赖如下
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.bootgroupId>
        <artifactId>spring-boot-starterartifactId>
    dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-testartifactId>
        <scope>testscope>
    dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-jdbcartifactId>
    dependency>
    <dependency>
        <groupId>mysqlgroupId>
        <artifactId>mysql-connector-javaartifactId>
        <version>8.0.28version>
    dependency>
    <dependency>
    dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.junit.jupitergroupId>
        <artifactId>junit-jupiter-apiartifactId>
        <version>5.8.2version>
        <scope>testscope>
    dependency>
dependencies>
2.在application.properties中设置flyway信息
server.port=7002
##是否启动,默认开启
spring.flyway.enabled = true
##脚本存放路径
spring.flyway.locations = classpath:db/migration
##当flyway第一次运行时,会在我们对应的数据库中新建一个记录脚本运行情况的
spring.flyway.table=flyway_schema_history
> 基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
> * 项目地址:
> * 视频教程:
# flyway指向的数据库链接
spring.datasource.url=jdbc//127.0.0.1:3306/runoob?useUnicode=true&characterEncoding=utf8
# 用户名
spring.flyway.user=nacos
# 密码
spring.flyway.password=nacos
# 数据库驱动
spring.flyway.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
3.脚本整理
将脚本整理到resource/db.migration路径下,例如
spring
参考SQL脚本信息如下
//V1.20190621.1854__CREATE_PERSION_TABLE.sql脚本内容
create table PERSON (
                        ID int not null,
                        NAME varchar(100not null
//V1.20190621.1904__INIT_PERSION.sql 脚本内容
insert into PERSON (IDNAMEvalues (1'Axel');
insert into PERSON (IDNAMEvalues (2'Mr. Foo');
insert into PERSON (IDNAMEvalues (3'Ms. Bar');
sql 目录中存放脚本文件,脚本名称命名方式
  • 版本化迁移 :执行一遍,版本号唯一,有重复会报错:格式:V+版本号 +双下划线+描述+结束符
  • 重复的迁移 ,不需要版本号,脚本发生变化启动就会执行:格式:R+双下划线+描述+结束符
  • 撤消迁移 :格式:U+版本号 +双下划线+描述+结束符
spring
4.运行启动主类,运行日志如下,从日志中可以看到如下信息
  • 启动后正确链接到数据库runoob
  • 验证2个迁移脚本成功
  • 使用命令行的方式创建了一张名称为 flyway_schema_history 的记录表,这里要注意,所有脚本一旦执行了就会在 flyway_schema_history中创建记录, 如果出错引发问题,可以删除表中记录,反正启动的时候还会再执行,当然生产环境不建议此方法,但生产环境上部署的包都是验证过无问题的包也不会出现此问题
  • 执行了resource/db.migration 目录下的两个脚本,并执行成功
INFO 190688 --- [           main] o.f.c.internal.license.VersionPrinter    : Flyway Community Edition 7.15.0 by Redgate
        INFO 190688 --- [           main] o.f.c.i.database.base.BaseDatabaseType   : Database: jdbc//127.0.0.1:3306/runoob (MySQL 5.7)
        INFO 190688 --- [           main] o.f.core.internal.command.DbValidate     : Successfully validated 2 migrations (execution time 00:00.016s)
        INFO 190688 --- [           main] o.f.c.i.s.JdbcTableSchemaHistory         : Creating Schema History table `runoob`.`flyway_schema_history` with baseline ...
        INFO 190688 --- [           main] o.f.core.internal.command.DbBaseline     : Successfully baselined schema with version: 1
        INFO 190688 --- [           main] o.f.core.internal.command.DbMigrate      : Current version of schema `runoob`: 1
        INFO 190688 --- [           main] o.f.core.internal.command.DbMigrate      : Migrating schema `runoob` to version "1.20190621.1854 - CREATE PERSION TABLE"
        INFO 190688 --- [           main] o.f.core.internal.command.DbMigrate      : Migrating schema `runoob` to version "1.20190621.1904 - INIT PERSION"
        INFO 190688 --- [           main] o.f.core.internal.command.DbMigrate      : Successfully applied 2 migrations to schema `runoob`, now at version v1.20190621.1904 (execution time 00:00.225s)
停止服务后,重新运行日志如下,从日志中可以看到信息
  • 启动后正确链接到数据库runoob
  • 验证2个迁移脚本成功
  • 本次没有重复执行脚本, 日志中打印当前脚本编号20190621.1904, 即最后1次执行的脚本
INFO 193184 --- [           main] o.f.c.internal.license.VersionPrinter    : Flyway Community Edition 7.15.0 by Redgate
        INFO 193184 --- [           main] o.f.c.i.database.base.BaseDatabaseType   : Database: jdbc//127.0.0.1:3306/runoob (MySQL 5.7)
        INFO 193184 --- [           main] o.f.core.internal.command.DbValidate     : Successfully validated 3 migrations (execution time 00:00.024s)
        INFO 193184 --- [           main] o.f.core.internal.command.DbMigrate      : Current version of schema `runoob`: 1.20190621.1904
        INFO 193184 --- [           main] o.f.core.internal.command.DbMigrate      : Schema `runoob` is up to date. No migration necessary.
查看Mysql数据库
spring
2.2 常见问题
1.Caused by: org.flywaydb.core.api.FlywayException: Found non-empty schema(s)
Caused by: org.flywaydb.core.api.FlywayException: Found non-empty schema(s) `runoob` but no schema history table. Use baseline() or set baselineOnMigrate to true to initialize the schema history table.
        at org.flywaydb.core.Flyway$1.execute(Flyway.java:200) ~[flyway-core-7.15.0.jar:na]
        at org.flywaydb.core.Flyway$1.execute(Flyway.java:170) ~[flyway-core-7.15.0.jar:na]
        at org.flywaydb.core.Flyway.execute(Flyway.java:586) ~[flyway-core-7.15.0.jar:na]
问题原因:第一执行的时候没有找到schema history table ,这张表其实就是application.properties文件中spring.flyway.table属性配置的表,因此要么使用命令创建一个或者在application.properties文件中设置 spring.flyway.baseline-on-migrate=true
2.Caused by: org.flywaydb.core.api.FlywayException: Unsupported Database: MySQL 5.7
        at org.flywaydb.core.internal.database.DatabaseTypeRegister.getDatabaseTypeForConnection(DatabaseTypeRegister.java:106) ~[flyway-core-8.4.2.jar:na]
        at org.flywaydb.core.internal.jdbc.JdbcConnectionFactory.(JdbcConnectionFactory.java:75) ~[flyway-core-8.4.2.jar:na]
        at org.flywaydb.core.FlywayExecutor.execute(FlywayExecutor.java:143) ~[flyway-core-8.4.2.jar:na]
        at org.flywaydb.core.Flyway.migrate(Flyway.java:124) ~[flyway-core-8.4.2.jar:na]
问题原因:flyway-core对数据库版本有要求,例如flyway-core的当前最高版本V8.4.3,不能使用 MySQL 5.7, 当flyway-core 降低到V7.15.0后 问题解决,所以匹配flyway-core和数据库版本后问题即可解决
2.3 源码参考
https://github.com/PNZBEIJINGL/springboot
总结
本文介绍了Springboot集成flyway方式
  • 使用Flyway之前部署脚本方式一般为开发人员按照顺序汇总数据库的升级脚, 然后DBA或者售后在生产库中按照顺序执行升级脚本。
  • 使用Flyway之后部署脚本方式就变更为开发人员将脚本构建到程序包中, 部署程序包后启动时Flyway自动执行脚本升级
审核编辑 :李倩
