浅谈冷压端子压接注意事项
1、应充分了解冷压端子的操作,熟悉其操作方法,确保正确操作;无防误操作的冷压端子在连接前应用色标或标志进行识别,或是否对应合适的型号,并确保相互连接时定位正确;特别注意防止带针插座插错,否则会损坏冷压端子,造成意外电接触;确保冷压端子连接到位。在难以检查的特殊场合,应在相应的操作规程中作出详细规定,可通过窥镜进行检查。
2.冷压端子端接时,应严格按照相应的端接规范或要求进行端接和检查,并按照相应的节点序号进行端接。所选电缆导体之间的最大绝缘厚度应与触点间距相匹配,电缆芯线应与触点端子相匹配。当触点交叉连接时,应进行处理。
3.焊接时应根据裸线直径选择相应功率的烙铁。每个触点的焊接时间一般小于5s。注意不要让助焊剂渗入绝缘体,以免造成产品绝缘电阻降低。
4.冷压端子处于分离状态时,应安装保护帽或采取其他防尘措施;如果冷压端子连接后长时间不分离,可以固定在插头和插座之间。
5.清洁冷压端子时,可使用蘸有无水乙醇的丝绸布,然后在使用前晾干。请勿使用丙酮等可能对连接器产生有害影响的化学溶剂。
6.在连接或分离冷压端子时,尽量使插头和插座的轴线重合,并将电缆拉直,以防止插头受到切向力的影响和连接器因电缆下垂而损坏。
7.在冷压端子正确连接或完全锁定之前,不要打开电源。
8.锁定装置(锁定螺钉、锁定环、保险丝等。当冷压端子固定和线束夹紧采用螺纹连接时,应提供。
9.冷压端子小时的验收和测试应按产品标准和使用说明书的要求进行。废旧电连接器的验收和检验应按照相关产品标准和操作规程进行,所用工装的冷压端子应完好,性能合格;探头要符合标准要求,否则容易造成插孔损坏。
审核编辑:汤梓红
