DC-DC驱动 世微AP5153 线性降压恒流驱动芯片
今日头条
1191人已加入
概述
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为20mA 到3.0A。AP5153 还可以通过在 DIM 引脚加外部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号的频率范围是 200HZ 到 10KHZ,当不需要调光功能时,DIM 可以悬空。AP5153 正常工作电压为3.0V到6.0V,当电源电压高过6.0V 时,通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。AP5153 采用 SOT-23-5 的封装形式。
特点
电源电压:2.7V~6.0V
PWM调光频率:200HZ~10KHZ
输出电流:20mA到3.0A。
 输出电流精度:优于±5%
 仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管
 电压可开展至 400V 以上,电流可扩展到 3.0A。
应用领域
线性 LED 照明驱动
 PWM 调光的 LED 照明驱动
 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 日光灯等
应用指南
工作原理
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。通过采样输出电流作为负反馈来形成整个工作环路的稳定工作。AP5153 正常工作电压为 3.0V 到6.0V,当电源电压高过 6.0V 时通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V 即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。AP5153 还可以通过在 DIM 引脚加外部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号的频率范围是 200HZ 到 10KHZ,当不需要调光功能时,DIM 可以悬空。
PCB 布图注意事项
PCB 布图时在 AP5153 的 VDD 引脚加一个 4.7uF 左右的滤波电容,且该电容应尽可能靠近 VDD 引脚和地。该滤波电容可以减小系统上电时VDD 引脚的电压尖峰,避免芯片因过压而损坏。采样电阻 RCS 到地的连线应尽量粗短,以减小因为连线寄生电阻导致的输出电流误差。
外部 NMOS 管选择
AP5153 在实际应用中,当 LED 电流小于 1A 时,可以使用普通 NMOS 管,当LED 电流大于 1A 时建议使用具有低开启电压的 NMOS 管。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
