2022年智能手表选购攻略,高性价比智能手表推荐,看这一篇就够了
大家好,我是勇无止境,一位智能手表司机,专注于智能数码领域的研究,旨在用专业的知识、通俗的语言帮助大家选购合适的智能手表,有朋友们很想购买一款智能手表,但是面对众多的智能手表款式,真的不知道智能手表哪款好,接下来先给大家推荐几款高性价比的智能手表。
智能手表
1、览邦 W2 Plus 智能手表
拥有实时独立插4G电话卡上网通话功能,微信APP独立下载,并实现独立导航及路径规划,全场景应用宝任下载APP应用程序软件,打畅连通话和运营商电话,智能手表畅连手机APP健康监测管理一目了然。这是千元价位中为数不多能完美兼容Android系统和iOS系统的智能手表!
览邦 W2 Plus 智能手表可以说是首选中的首选,尤其高颜值高性能对年轻人来说,商务风、运动风和时尚风都能一次性满足!喜欢圆盘智能手表的朋友可以考虑览邦 W2 Plus,男女生佩戴都能尽展高端大气之风,价格只要2000出头性能很优越,性价比超高!
智能手表
【推荐理由】:
外观:览邦 W2 Plus采用1.6英寸AMOLED圆盘,按键表冠经典但不失高端大气上档次之感。
配置:八核旗舰高速飓风3.0双芯双系统升级版,6G高速运行,128G大内存,玩大型游戏,比如王者荣耀,和平精英都不成问题。
重量:不带表带仅有52g,表盘厚度仅有15.8mm,带上的第一感受就是很轻,几乎感觉不到笨重。
屏幕:览邦 W2 Plus的屏幕玻璃盖板上做了AG⼯艺,具有独特观感的同时可以抗指纹、防反光、耐磨损;分辨率为400*400,326ppi,显示画面很细腻,并在览邦自研的OS 3.0系统下,滑动屏幕操作非常流畅。
表盘:陶瓷表盘升级了4款独家互换表盘以及30+动态表盘,更能满足个性化需求,一天一换每天都有新鲜的生活感觉。
表带:氟橡胶、真牛⽪、黑钢表带是目前首发的三款,日常搭配商务风、运动风、休闲风服饰很加分。另外还赠送【送900毫安移动充+小牛真皮表带+双钢化膜+拆表工具套装】。
高清双摄像头200+800万像素,前置摄像头用于人脸识别解锁,非常实用,侧置可以日常拍照记念。
续航:磁吸式充电大约不到2小时就可以充满,官方说日常极限使用可续航5天,确实差不多,开省电模式的话能续航时间能更长,连续观看视频,玩游戏可达6小时,通话3.5小时左右,全性能模式2天,轻性能运动模式5天。
定位系统:支持GPS、Glonass、Qzss、北⽃、Navic六大定位系统,加上有首发的GPS右旋圆极化天线专利技术,信号精准度大大提高,不容易受复杂环境的干扰,活动路线清晰可见。
运动模式:9种专业运动模式记录并分析数据,通过详细的可视化数据进行调整运动效果会更加突出。
健康监测:内置的传感器多,可以满足多项健康监测,全天自动健康监测并记录,即使夜晚睡觉也能进行。基于全新升级的5.0传感器,双灯4通道采集的数据量更多,捕捉的信号更好,心率监测的准确度进一步提高,运动过程中的健康数据获取更加值得信赖。另外像血氧、睡眠质量、计步、体重、呼吸等重要健康指标也都可以监测,这就相当于同时拥有了多个专业的健康监测设备,运动过程、日常生活中的健康状态可随时了解。
其他功能:可用蓝牙连接手机实现APP健康监测、微信支付宝离线付款、音乐控制、设备查找,远程拍照,等等出行生活更加方便快捷。
智能手表
总结:最大优点就是的支持插SIM电话卡,实现完全脱离手机,在运动和健康监测方面也非常突出,综合性能优越,三千元性价比是真的很高了,对比下来深得我心,最终选的就是它!
当然,如果是方表爱好者的话可以看看览邦 S21 PLUS,尤其更为追求时尚的女生日常佩戴更显精致年轻,价格同样定位在2000出头,可以说也是一位高性能高颜值的智能手表佼佼者。
2、览邦 S21 PLUS
【推荐理由】:防水性能在 IP68、5 ATM的基础上再次精进,通过200轮加压防水测试循环,实现潜水级防水性能重要突破,符合潜水设备工程标准EN13319的规定,可支持在海洋中最大深度30米的自由潜运动。
智能手表
外观:有静谧黑、整体风格偏向时尚年轻,会更受男生女生喜欢,女生选静谧黑也是不错的。
重量:相较于览邦 S21 PLUS,不含表带的重量仅为33g,更轻更薄,小巧精致感拉满,运动时带着都没多大感觉。
屏幕显示:采⽤的是1.75英⼨AMOLED屏幕,分辨率达到390*450,341ppi,自然和鲜艳两种色彩模式可以自由切换,两种看着都很清晰舒服。
表盘:可设置自定义+时尚表盘,其中包括新增的交互表盘,玩法酷炫有趣,30+动态表盘和10款模块化息屏表盘都独具个性,视觉享受好心情也好,日常时尚穿搭更加分。
表带:有氟橡胶、皮表带两款材质的20mm的表带,上手更加轻便小巧。
续航:电池容量相对览邦 W2 PLUS小一点,开启日常模式可持续使用3天,省电模式是6天。
定位系统:也是支持GPS、Glonass、Qzss、北⽃、Navic六大定位系统,加入的右旋圆极化GPS天线专利设计增强定位信号,即使在大树聚集的户外也可以精准定位。
运动模式:支持9种专业运动模式,运动后的最大摄氧量、恢复时间、运动负荷等数据会被清晰直观地记录。
健康检测:心率、睡眠、血氧体重,等等健康指标一样都能精准监测,血氧监测最快15秒就能完成。
其他功能:晨间速报、推送日程和天气、消息提醒、离线支付、听音乐、定制健康课程等等智能功能也都挺丰富。
智能手表
总结:同样也是支持插SIM电话卡,实现完全脱离手机,在运动和健康监测方面也非常突出,综合性能优越。
3、Apple Watch Series 8
全新一代 Apple Watch Series 8 有四个铝金属表壳配色和三个不锈钢表壳配色,同时还拥有新的爱马仕表带版本。依旧采用了窄边框设计,搭载Apple S8 处理器。内置两个全新的温度传感器,用于女性健康追踪,带来了更先进的经期追踪高能,用 iOS 16 和 watch OS 9 的用户,将可以收到经期偏差的通知,加上心率等数据可以让用户或者医生更加了解你的身体状态。
智能手表
全新一代Apple Watch Series 8还内置了两个新的运动传感器,改进的3轴陀螺仪和256G力加速度计,从而实现车祸碰撞监测,并自动为你报警。
Apple Watch Series 8 还新增低功耗模式,支持禁用常亮显示屏和自动锻炼检测等功能,可将续航时间提升至36小时。而在正常场景下可实现18小时的续航时间。
4、HUAWEI WATCH GT2
华为定位高端,注重质感,所以 用到了更多体现质感的材质,蓝宝石屏幕,高强度钛金属表体以及精密陶瓷后壳,Watch GT2Pro有100余种运动模式、心率监测、睡眠监测、压力监测、血氧监测、蓝牙语音、音乐播放、NFC功能、大气压监测等常规功能,采用的线性马达整体的触感体验也很舒服。 华为定位高端,注重质感,所以 用到了更多体现质感的材质,蓝宝石屏幕,高强度钛金属表体以及精密陶瓷后壳,Watch GT2Pro有100余种运动模式、心率监测、睡眠监测、压力监测、血氧监测、蓝牙语音、音乐播放、NFC功能、大气压监测等常规功能,采用的线性马达整体的触感体验也很舒服。
智能手表
设计上,华为WATCH GT 2 Pro采用蓝宝石玻璃镜面,通透耐磨,辅以钛金属表框,搭配陶瓷背壳,不仅轻巧坚固,而且抗热耐寒。手表可显示每天日出日落的时间,支持新月、满月、上弦月等8种月相呈现,抬抬手就能实时了解潮汐变化。手表配备了超过6000+余款的功能表盘和动态表盘,还支持自定义表盘背景,可满足用户的个性化需求。
智能手表
续航方面,该手表支持无线快速充电,充电五分钟,可使用十小时,满电状态下可使用2周。手表与手机连接后,可在手表端查看通话记录,选择接听、拒接或是静音等。其他功能上,支持100+种运动模式,并新增了滑雪模式、高尔夫练习模式,配备了轨迹返航功能,迷路时只要根据导航指示原路返回即可。
健康方面,支持血氧饱和度检测、全程睡眠质量监测、心率监测、7×24小时压力监测以及自主心脏健康管理等,各方面功能都是“Pro”配置。
5、OPPO Watch3 Pro
OPPO Watch 3 Pro 采用了一块1.91英寸378*496分辨率 LTPO 全曲面柔性屏(最低 1Hz 刷新率),326ppi,峰值亮度1000nit,采用C型3D玻璃盖板,腕上生长设计,支持视频表盘、经典表盘、光绘表盘、AI 穿搭表盘、Omoji 表盘,厚12.75mm,重37g。首发高通骁龙 W5 Gen1 可穿戴平台(4nm 工艺,四核 1.7GHz Cortex-A53 CPU,1GHz Adreno 702 GPU)以及 Apollo 4 Plus(驱屏带宽提升 25%)双芯片,支持 UDDE 双擎混动技术 2.0,还有 1GB 内存 + 32GB 存储。
智能手表
续航方面,OPPO Watch 3 Pro 采用550mAh电池,续航5天,充电时间65分钟,同样充电10分钟使用24小时。
其他方面,OPPO Watch 3 Pro还配备了ECG心电传感器,支持血管健康研究功能,可实现 24 小时全天候心率监测、24 小时不规则心律监测、连续血氧监测、全场景睡眠守护,支持 GPS、NFC、独立 eSIM、蓝牙 5.0、5ATM 防水,搭载 ColorOS Watch 5.0 系统,提供上百种运动模式,拥有独家定制的网球模式,而且还新升级了跑步模式,还有机械振感旋转表冠等细节设计。
6、三星手表Galaxy Watch4
三星 Galaxy Watch 4智能手表,拥有41mm和 45mm两种尺寸。采用优质真皮表带打磨而成,精妙设计的皮革营造出自然经典外观,而表带背面则采用了防变色的强化皮革,让表带更耐用。精妙的旋转表圈,到诶更大屏占比,相比商代更薄,更小巧。三星 Galaxy Watch 4依旧拥有心电图传感器等器件和功能,但其重新引入了物理旋转表盘设计,并加入了跌倒检测功能以及测量血液中氧饱和度水平的功能。
智能手表
核心硬件配置上,三星 Galaxy Watch 4搭载了 Exynos 9110 处理器,与之匹配的是 1GB 运行内存以及 8GB 机身存储。至于大家比较关心的续航部分,41 毫米版本电池容量为 247mAh,45 毫米为 340mAh。其它方面,Galaxy Watch 4拥有更加强大的健康监护能力,支持跌倒检测以及测量血氧饱和度。另外它的操控性也做了一些改进,除了重新设计物理旋转表盘,还新增了手势操控。
7、佳明Fenix 7X
Fenix 7X重构了太阳能面板,太阳能充电效率翻倍,结合AI智能电源管理,可高效控制腕表续航力,最高可到122小时(智能模式37天、GPS性能模式122小时、时间模式365天+)。
智能手表
经典五键+全新触屏操作,户外运动及日常生活都实用,同时长按START&DOWN,可快速开启/关闭触屏功能。共设置白/红两种光源,多种闪烁方式,长闪、短闪、SOS信号等。新增体力图表与路线点距离资讯,管理整场赛事的体力。支持跑步、骑行、游泳、登山、徒步、滑雪、划船、攀岩等40多种运动模式,全程记录运动及生理数据。
8、颂拓 SUUNTO 7
颂拓7最早亮相于今年的CES,其最大的不同是除了常规的运动系统,一向深耕户外领域的颂拓这次也加入了智能大军,首次搭载了智能操作系统Wear OS by Google,轻松抬腕即可完成快速支付,并能时时查看微信、短信及消息提醒。
智能手表
Suunto 7拥有强劲的续航能力,智能手表功能模式下,最长可使用48小时;运动模式下,开启GPS追踪仍可使用长达12小时。内设超过70种运动模式,满足您的多样需求,腕上光电心率感应器可实时探测,精确追踪你的运动表现。手表内置离线地图,可随时查看地形细节,小径和等高线,不断探索你周围的世界。
那么智能手表和普通手表有什么区别呢?
1、功能不同。智能手表结合传统手表和智能手机的各种功能,除了可以看时间之外,还可以像手机一样接打电话、查看各种APP的通知、定位导航等等,而且还能随时测量心率、呼吸以及血氧饱和度,普通手表没有这么多功能。
2、续航不同。智能手表的续航时间一般1-2天,大部分情况下每天都需要充电,尤其是像苹果的手表需要一天一充。普通手表中包含机械或石英,它们是不需要充电的,机械表上发条就好,石英表几年才需要换一次电池。
3、用法不同。智能手表通常是需要搭配手机使用,必须和手机匹配后才能接发一些消息通知,有些则需要插电话卡使用。普通手表戴上就可以了,没有手机或其他的电子产品照样可以用。
4、寿命不同。前者的寿命五年左右,有些通常三年就不行了。而后者寿命十年左右,好一些的品牌可以达到二十年,很多普通手表用很多年都功能正常而且十分好看。
智能手表和普通手表哪个实用?
智能和普通手表其实都很实用,但具体到个人答案就完全不同。比如对运动爱好者来说智能手表要比普通的手表实用,但对不经常运动的人来说普通手表就要更实用。智能手表和普通手表相比的优劣之处是很明显的,优点是功能更多、外观时尚,但劣势是续航不久、寿命更短。
总结:智能和普通手表的区别是:功能、续航、用法、寿命、特点等等方面的不一样,比如功能上,智能手表携带了很多手机才能使用的通话、定位、接发APP消息等等,而普通手表通常就是收藏、看时间等功能。而在续航上,智能手表一般1-2天,普通手表没有充电上的烦恼。就目前来说 智能手表的续航时间至少得达到1天的使用时间,不然充电太频繁了,耽误事儿。这一点大家在选购智能手表的时候要了解一下。
小伙伴们如果有疑问,可以随时在评论区留言,在我能力范围之内能回答的,一定第一时间回复。
审核编辑 黄昊宇
