E拆解:拆iPhone14 Pro,高度模块化,易还原
昨天我们大致了解了iPhone 14 Pro的主板IC与部分组件信息,今日便了解一下14 Pro的内部结构是怎样的,相比上一代又存在着什么样的变化呢?
手机
拆解步骤
依然是先关机,将卡托取出。在卡托有硅胶圈可以起到一定的防尘防水效果。
iPhone的拆解一贯是从屏幕开始,主要是底部螺丝与胶固定,所以在卸下底部的两颗螺丝后,用加热台加热屏幕至一定温度,利用吸盘和撬片将屏幕撬起。在主板上覆盖了整块金属盖板,其正面贴有大面积散热膜,背面对应主板BTB位置贴有泡棉。
手机
在屏幕背面贴有大面积石墨片,主要起散热作用。顶部的传感器软板,有金属盖板保护,随后将传感器软板取下。
手机
先将前后置摄像头、顶部扬声器、主板取下。可以看到顶部的扬声器位置处设有导音槽,而在SIM卡槽上还贴有防水标签。
手机
再将电池、振动器和底部扬声器取下,其中电池通过易拉胶固定。
手机
此外,还有副板、闪光灯软板与天线部件,依次取下。其中闪光灯软板有金属盖板固定,而底部扬声器出声口套有硅胶套起防水作用。
手机
最后将侧边的按键软板与无线充电线圈取下,在线圈上贴有铜箔与散热膜,可以起到散热作用。
手机
总结
防水方面,在屏幕和Lightning接口处通过胶防水;而按键、闪光灯、气压传感器和扬声器通过硅胶圈防水;麦克风则是通过泡棉胶+防水透气膜进行防水。散热是通过石墨片+导热硅脂+铜箔的方式进行散热。
手机
iPhone 14 Pro整机共采用了28种螺丝,共计66颗螺丝固定。拆解方式依然是采用前拆式设计。主板采用堆叠结构,主板2上主要为射频区域。,传感器软板上集成有NFC线圈、接近传感器,光线传感器。整机拆解难度可算中等,但内部模块化程度高,所以可还原性强。
手机
审核编辑 黄昊宇
