选择功率放大器时主要看哪些指标?需要注意什么?
功率放大器是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载的放大器,是电子测量行业比较常见的能够放大信号源电压信号的仪器,它具有以下几个特点:
1、能够输出较大的功率(这里所指的大功率通常是指1W以上的功率);
2、具有较高的功率转换效率,功率放大器是一种能量转换电路,因此转化效率是功率放大器的重要指标之一;
3、具有较小的非线性失真,总谐波失真系数(THD),用输出信号的总谐波分量的均方根值与基波分量有效值的百分比来表示,谐波失真是由于系统的不完全线性造成的;
4、功率管散热问题:功率管是电路中最易损坏的器件,主要原因是由于管子的实际耗散功率超过了额定数值,功率管的耗散功耗取决于管子内部集电极的结温,当温度超过管子所能承受的最高温度时,管子电流急剧增大而使晶体管烧坏,(硅管的温度120℃~200℃,锗管的温度为85℃左右)。
因此并不是随便一个功率放大器都能完成的,可要实现以上内容,自然对功率放大器提出了要求,功率放大器的核心技术参数指标包括带宽、电压、功率、通道、压摆率、抗阻、增益等等。
一、带宽:功率放大器厂家在制定带宽指标时都使用正弦波定义,是指在1kHz正弦波输入及一定的负载下,谐波失真小于1%所输出的功率。比如100kHz的功率放大器,就是指正弦波信号,而非三角波或者方波等,这些波形因为高次谐波的影响都无法达到。功率放大器厂家会给出大信号带宽或者小信号带宽,客户在选型的时候可以提前咨询厂家,一般来说,额定功率越大,造价越高。
二、电压:功率放大器选型时的重要参数指标,一般是指放大信号的最高电压值,客户挑选时需要考虑清楚使用的电压是有效值或者峰峰值,厂家经常会给出电压的峰峰值。
三、功率:功率代表了功率放大器的驱动能力,选型时需要根据客户预期希望加载的设备上的电压和电流有关。负载如果是纯阻性负载,则比较容易计算,如果是感性负载或者容性负载,则需要提前联系厂家,需要进行一定的模拟仿真后才能获得正确的功率数值。
四、带宽:功率放大器的使用频率范围,指临界高频和低频间所获取功率的大小。
五、通道:功率放大器的通道数,主流的分为单通道和双通道,不过这个是可以根据实际应用可以定制,最高多达8通道,能够保证通道的同步性,同时输出不同相位差的符号,方便使用。
六、压摆率:放大器输出电压变化的最快速率,它反映了功率放大器对瞬态声音信号的跟踪能力,是一种瞬态特性指标,经常使用V/μs表示。
七、输入输出阻抗:功率放大器的应用场景中离不开信号源,信号源一般有50Ω高阻输出,所以放大器输入阻抗的时候需要对应匹配的阻抗,从而保证输入端的安全,一般来说,此值越小,说明功率放大器负载能力越强。
八、增益:功率放大器的增益分模拟增益和数控增益两种,模拟增益使用电位器进行调节,而模拟增益不能精确放大,只能通过示波器读取。所以这种方法逐步被淘汰。而数字增益控制,简单直接,能够准确性的调节所需要的倍数。
功率放大器的选型是一项严苛而认真的工作,选择时一定要确保指数的准确性和实用性。选择功率放大器的时候一定要提前知道所需要的指标参数,避免购买后无法正常使用。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
