一个信号丢失的故障分析
伺服与控制
257人已加入
我们厂里主要是生产板材的,对于那些动辄几百斤的家伙,在厂里流动肯定少不了使用运输车。所以我们厂里最多的就是摆渡车。这种车子跟火车比较类似,是在钢轨上行走的。
电气设备主要由行走电机,定位电机,伺服器控制模块组成。除此之外,还有两个感应开关,一个是用于定位紧也就是保证轨道一致,板材运输时可以从相邻轨道之间通过。另一个是定位松,确认摆渡车状态可以行走的信号。
伺服器
今天上班时,操作人员打电话说摆渡车卡了(定位机构卡在了定位桩上,使车子无法正常行驶)走不了。接到电话后我很快赶到现场,对于卡桩这个故障以前经常处理,所以感觉还是比较简单的。
处理方法就是把定位电机的线调换相序,使定位电机倒转,这样卡住的地方就会从桩上下来。这次到现场之后,我观察一下定位机构并没有卡在定位桩上,但是整个摆渡车却无法行走,状态跟卡桩十分相似。
伺服器
我检查了一下定位电机,行走电机跟确定位置的两个感应开关,都没有啥问题,但是摆渡车就是不能行走,这就有些麻烦了。因为以前从来没遇到过这样的问题,所以只能查找电气图纸,看看是不是哪里出现了软故障。
查了半天之后也没啥问题,不过就在我看操作屏幕时发现,感应开关在接受到感应信号的时候,相应地模块没有反应。于是我打电话问了一下老师傅,他说是显示模块出问题了,感应的时候不显示。
伺服器
基于这个问题我旋转一下定位机构,发现在不该出现定位紧的地方,感应开关因为于定位机构的导轨距离比较近而发生动作。这个动作会让系统判定摆渡车现在是定位紧的状态不能行走,而显示模块又出现了问题,所以摆渡车才无法行走。
伺服器
我把摆渡车的所有电源关闭重新启动,又调整了定位机构的感应开关位置,再一次试验的时候问题得到解决。其实就是因为中间有了一个错误动作,而定位机构处于错误的位置,最后导致了整个摆渡车就像卡住一样无法行走。至此问题得到解决,其实现在看起来真的一点不复杂。
对于很多我们没有维修过的机器,一定要咨询老师傅关于这个机器的一些隐疾,因为这些地方可能会导致你对故障的误判断。有时候有些看似简单的故障,背后却有着难以发现的问题,或许一个简单的信号丢失,就能让你忙上很长时间,维修经验真的非常重要。
编辑:黄飞
