维修没有电路图的电路板找故障
进口设备上的主控电路板,已经用另一台设备上的主控板替换,可以确定就是这块主板的问题。经过几个月的检测终于发现问题,下面分享下维修经验。
刚拿到手里看到这么多的芯片心里也是比较担心能不能修好,这种带继电器的电路板,第一就会怀疑继电器损坏,接触不良,于是就网购了同规格的继电器,回来更换后,故障依旧,继续测试,由于此电路板是板卡式供电,在机箱内部,不好测量供电引脚,不能给电路板上电测试,只能用万用表测量容易损坏的器件,继电器驱动芯片ULN2804,这种驱动芯片是容易损坏的,经过静态测试后,没有发现有损坏的,于是发现电路板上有很多干簧管继电器,这种继电器也是容易接触不良的,用电源给干簧管加电压,测试常开常闭点,发现都是好的,维修陷入僵局,手里的活也比较多,就放下了。
过完年回来,手里的活忙完了,继续检测电路板,因为催得比较急,不能做测试工装测试芯片好坏,我买了几种容易损坏的芯片更换上,试机还是报错,回来继续检测,几个MOS管带散热片的这几个,也是正常的,所有三极管,都测到了,没有发现有问题的原件,因为机器报警是过压过流失败,重点检测信号放大这边,用万用表测量每个运放的阻值,这不测不要紧,这一测还真发现了问题,LF412运放芯片56,脚对地阻值为0,5,6脚还连接了其它电路,并不是空脚接地的,这显然是不正常的,于是拆下芯片测量,芯片5,6脚,对4脚测量,短路消失了,测量电路板上5,6脚对地,短路还在,于是发现电路连着两个二极管,作为钳位的二极管,马上用万用表测量,发现阻值为0,真正的元凶发现了,误杀了运放LF412,赶紧装了回去,在元件盒中找到两个1N4148二极管更换,装机后测试正常,不在报警了。
MOS管
下图为故障元凶,这块电路板修的时间比较长,一时比较忙,另外是走了死胡同,一直测量容易损坏的元件,也网购了几种易损的芯片,耽误了一些时间,实际问题很简单,只是没有往这方面想,如果回来就测试所有二极管,可能早就发现问题了。
MOS管
通过维修这块电路板,总结几点维修经验,在没有电路图,不能上电的电路板,一定先要测量二极管三极管MOS管,这都是容易损坏的元件,芯片在不是电源过高,高压串入,是不容易损坏的。维修思路不能单一,一直想着就是这块的问题,当试过几次后,要改变思维,换种方式,有时候越是想到容易坏的地方,越不是,越是不容易损坏的地方,越是容易忽略的地方。
审核编辑 :李倩
