| 信息项 | 基本信息 |
| 使用命令 | display diagnostic-information |
| 使用说明 | 此命令主要用于系统基本信息的收集,集合了多条常用display命令的输出信息,包括display device、display current-configuration等等,任何网上问题发生时必须提供该信息。使用时请注意,此命令执行时间较长,如果采用直接在终端的显示方式,可以通过按Ctrl+C停止。 |
2
| 信息项 | 设备信息 |
| 使用命令 | display device |
| 使用说明 | 此命令通常用于发现某单板运行不正常时查看该单板状态。如果Status状态为Abnormal说明状态异常。 |
3
| 信息项 | 接口信息 |
| 使用命令 | display interface |
| 使用说明 | 此命令通常用于查看接口的各种信息,常用于设备接口对接故障、查看报文丢包统计。 |
公众号@网络工程师阿龙
4
| 信息项 | 版本信息 |
| 使用命令 | display version |
| 使用说明 | 故障设备使用的版本是进行定位的重要信息。display version命令可以获取设备软件、BootROM、主控板、接口板以及风扇模块的版本信息,同时,可以获取各种存储器的大小信息。 |
公众号@网络工程师阿
5
| 信息项 | 补丁信息 |
| 使用命令 | display patch-information |
| 使用说明 | 故障设备使用的版本是进行定位的重要信息。display patch-information命令可以获取当前系统的补丁包信息,包括:补丁包版本号、补丁包名称等基本信息。 |
公众号@网络工程师阿龙
6
| 信息项 | 电子标签信息 |
| 使用命令 | display elabel |
| 使用说明 | 电子标签用来标识设备的硬件信息。可以通过本命令查看单板上的电子标签信息。 |
公众号@网络工程师阿龙
7
| 信息项 | 设备状态信息 |
| 使用命令 | display health |
| 使用说明 | 此命令用来查看设备的温度信息、电源信息、风扇信息、功率信息、CPU及内存占用率信息和存储介质使用信息。 |
公众号@网络工程师阿龙
8
| 信息项 | 系统当前配置信息 |
| 使用命令 | display current-configuration |
| 使用说明 | 此命令用来显示当前设备上所有配置信息。可使用正则表达式对配置信息过滤,以便查找当前所需要的信息。 |
公众号@网络工程师阿龙
9
| 信息项 | 系统保存的配置信息 |
| 使用命令 | display saved-configuration |
| 使用说明 |
如果设备成功上电并进入系统后工作不正常,可以执行display saved-configuration命令查看设备的启动配置,即查看通过startup saved-configuration命令指定的配置文件。
display saved-configuration last命令用来查看上次保存的系统配置信息。
display saved-configuration time命令用来查看上次保存的系统配置的时间 |
公众号@网络工程师阿
10
| 信息项 | 时间信息 |
| 使用命令 | display clock |
| 使用说明 | 显示系统当前日期和时钟。 |
11
| 信息项 | 用户日志信息 |
| 使用命令 | display logfile buffer |
| 使用说明 | 诊断视图下执行此命令,可以查看日志文件缓冲区中的用户日志信息。 |
公众号@网络工程师阿龙
12
| 信息项 | 诊断日志信息 |
| 使用命令 | display diag-logfile buffer |
| 使用说明 | 诊断视图下执行此命令,可以查看日志文件缓冲区中的诊断日志信息。 |
公众号@网络工程师阿龙
13
| 信息项 | 告警信息 |
| 使用命令 | display trapbuffer |
| 使用说明 | 此命令用来查看信息中心Trap缓冲区记录的信息。 |
公众号@网络工程师阿龙
14
| 信息项 | 内存使用信息 |
| 使用命令 | display memory-usage |
| 使用说明 | display memory-usage [ slot slot-id ]命令:若指定参数slot slot-id显示的是接口板的内存使用情况;若不指定,显示的是主控板的内存使用情况。 |
15
| 信息项 | CPU使用情况 |
| 使用命令 | display cpu-usage |
| 使用说明 | display cpu-usage [ slot slot-id ]命令:若指定参数slot slot-id显示的是接口板的CPU使用情况;若不指定,显示的是主控板的CPU使用情况。 |
审核编辑 :李倩
