Vishay BCcomponents 202 PML-ST系列螺丝接头铝电容器,小型封装、高容值/高压组合
电解电容器纹波电流高达 49.6 A
ESR 低至 2 mΩ
使用寿命长达 10,000 小时
Vishay 推出新系列螺丝接头铝电解电容器,便于设计师在更小空间内储存更高能量。从 35 mm x 60 mm 到 90 mm x 220 mm,Vishay BCcomponents202 PML-ST系列电容器有 11 种小型封装外形尺寸,电容/电压(CV)值高于前代解决方案,+85˚C 条件下纹波电流高达 49.6 A,ESR 低至 2 mΩ,使用寿命长达 10,000 小时。
铝电容
日前发布的电解电容器采用蓝色套筒绝缘的圆柱形铝壳,密封盘带有减压装置,具有 200 V 至 450 V 额定电压,56 000 µF 至 15 000 µF 高容值/高压组合。例如,2200µF/400 V 额定 CV 器件以前采用 65 mm x 105 mm 封装,现封装外形尺寸为 50 mm x 105 mm。电容器纹波电流和 ESR 优于前代解决方案类似外形尺寸额定 CV 器件。例如,4700µF/400 V 额定 CV 器件纹波电流提高 12%,ESR 降低 16%。
作为采用非固态电解液的极化铝电解电容器,器件符合 RoHS 标准,特别适合要求使用寿命达到 10 至 15 年的各种脉冲电源滤波、缓冲和储能应用。典型终端产品包括工业电机驱动、列车和地铁铁路牵引、焊机、暖通空调(HVAC)、UPS、风力发电机和光伏逆变器、医用 X 光机。
器件规格表
铝电容
目录库器件备有少量样品。202 PML-ST 系列电容器现已实现量产,供货周期 18 至 20 周。
