如何使用WINDAQ MySQL存储数据
MySQL数据库可以存储比Microsoft Excel电子表格多30,000倍的数据。用于 结合WinDaq/Lite,Pro或Pro+,WinDaq / MySQL对于那些需要存储和轻松检索大量数据的人来说是一个方便的解决方案。WinDaq/MySQL 应用程序充当桥梁,将WinDaq连接到 MySQL 数据库。
在创建 MySQL 数据库并开始存储数据之前,我们需要安装 MySQL 连接器/ODBC:
在https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.html下载 MySQL 连接器/ODBC 并运行安装程序。
成功安装驱动程序后,从 Windows 控制面板的“管理工具”组中选择“数据源 (ODBC)”。
数据库
单击“添加。..”按钮。
选择 MySQL ODBC 3.51 驱动程序,然后单击“确定”。
该连接器允许您使用 WINDAQ/MySQL 应用程序连接到数据库。
注意:此程序不适用于 ODBC 驱动程序 3.5.1.10。如果您当前有此驱动程序,请升级到 3.5.1.11 或更高版本。
安装连接器/ ODBC驱动程序后,我们可以运行MySQL命令行客户端(如果您没有MySQL,可以在 www.mysql.com 免费下载)并创建一个数据库。
在本例中,我们将创建一个名为“test”的数据库。
数据库
创建数据库后,我们可以使用WinDaq/MySQL 导入数据。
首先,我们需要运行WinDaq。
数据库
接下来,我们将运行WinDaq/MySQL应用程序,选择适当的数据采集设备(在本例中为DI-710-ULS)并输入我们的登录信息。我们将指定将存储数据的数据库(测试),然后单击“连接”。
数据库
将WinDaq/MySQL连接到“测试”数据库后,我们将输入要收集的样本数,选择是否循环(持续更新)数据并命名表。该表是用于组织数据的行和列的集合。
数据库
最后,我们将单击“开始”按钮并观察数据流入“测试”数据库。
数据库
可以在MySQL命令行客户端中查看存储的数据。
审核编辑:郭婷
