科雅超低音X2电容用于NITRIDE 65W超薄氮化镓充电器
氮化镓快充充电器可以实现小体积大功率,充电速度明显更快,加上现在很多品牌的手机都不再配送手机充电器,导致氮化镓快充现在需求量特别大,由于它充电速度更快,所以在我们身边使用也越来越普及。
深圳市誉鸿锦推出了一款NITRIDE品牌的饼干氮化镓充电器,充电器内置平面变压器和氮化镓器件、超薄X2安规电容,助力超薄设计,厚度仅为12.8mm。支持65W输出功率,双口同时使用时支持功率自动分配,且双口均支持快充,能够满足两个设备的同时快充需求。
誉鸿锦在氮化镓领域名气还是极大的,公司主要从事高品质氮化镓(GaN)电子材料和高端光电材料的MOCVD外延生长及器件流片、模组的研发和生产制造,他们生产的这款氮化镓充电器使用时噪音明显比同行的更低,原因就在于誉鸿锦产品用料更好,比如里面的X2安规电容就选择的是科雅电子PD快充专用超低噪音电容,它不但体积更小、寿命更长、而且还具有噪音更低的优点。
产品的外观图如下:
脉冲
充电头对本款氮化镓快充进行了拆解,如下图所示:
脉冲
其中的耐高温超低噪音安规X2电容来自科雅电子,规格为0.22μF。
脉冲
这款X2安规电容器,是我们科雅电子为国内某一线手机品牌定制研发出来的,它体积更小,耐110℃的高温,高脉冲浪涌承受能力明显好于普通的X2电容,而且可靠性更高,使用寿命也明显高于普通X2电容,噪音也更低,推向市场以来,被倍思等众多知名厂家选用。
审核编辑 :李倩
