在线浊度变送器(低浊)
AMT-ZD301s型在线浊度变送器(低浊)是非常精密的浊度测量仪器,基于特定光源透过光学透镜并穿透样品液,按ISO7072标准测90°和130°方向的散射光原理,此仪器可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度。如饮用水,各种生产和工业用水,以及任何需要使用合格水的地方。仪器结构紧凑,内置背光液晶屏数据存储器继电器控制输出。仪器输出4~20mA隔离信号,为任何需监测和控制浊度的地方传输可靠的数据。
产品特点:
点阵液晶屏显示;
中/英文智能菜单操作;
多种自动标定功能;
多种信号输出方式;
三组继电器控制开关;
清洗维护简便;三个月校正一次;
重复性好,不受样品流速和压力的影响;
4-20mA、RS485多种输出方式;
设有密码保护防止非工作人员误操作;
超强抗干扰能力,适合复杂工业现场环境。
产品应用:
AMT-ZD301s型在线浊度变送器(低浊)广泛应用:自来水厂出厂水的浊度监测;市政管网水质监测;工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水等。
技术指标:
型号 AMT-ZD301s
检测参数 浊度、温度
浊度测量范围 0~20 NTU、0~200 NTU
浊度分辨率 0.001 NTU
浊度基本误差 ±1%F.S
温度测量范围 0~50 ℃
温度分辨率 0.1 ℃
温度基本误差 ±0.3 ℃
输出范围 2路4~20mA (负载电阻<750Ω)
通讯输出 RS485 MODBUS RTU
控制方式 3组继电器
负载能力 5A 250VAC,5A 30VDC
工作电源 85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W;
9~36VDC,功率:≤3W(选配)
工作温度 -10~+60 ℃
工作湿度 相对湿度 < 90%
防护等级 IP65
安装方法 表头:墙挂、盘装;外箱、滤泡槽:墙挂
外形尺寸 表头:144*144*118 mm(H*W*D);
外箱:400*300*170 mm(H*W*D);
滤泡槽:220*150*80mm(H*W*D)
开孔尺寸 138*138 mm
重量 0.8 Kg
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
