近日客户送修安捷伦网络分析仪N5224A,客户发现报错Unleveled。安泰维修检测实际是高压驱动控制板损坏。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦N5224A维修情况
安捷伦网络分析仪N5224A报错Unleveled维修
一、网络分析仪维修型号:安捷伦N5224A。
二、报修故障:报错:Unleveled,source 1,out 1
三、故障检测:收到后立即针对顾客描述的故障现象进行了开机自检等以及功能与指标的测试等初步检查,从报错信息也不难看出,端口一通道锁相环丢失。拆机后,工程师用高频的信号源和网络分析仪将1通道的各部件进行信号检查,检查到源模块的指标异常,为了加以验证,工程师用好的源模块更换上去开机进行测试,在得到功能、指标数据正常,且报错信息排除后,就能确定故障主要与源模块的损坏
四、维修措施:源模块进行修复,因为这是高频的源模块,镀金模块里面的线路、以及裸片 都非常微小,所以需要用到专用的仪器进行修复与零件更换工作。经过两天的模块修复工作后,需要将模块装回原机进行测试,装上后开机,故障现象消失。检查仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的网络分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份安捷伦网络分析仪测试前的设置,一起来学习吧。
1、网络分析仪端口连接专用测试电缆;
2、 频率范围按照被测件DUT的频率范围设置;
3、当测量增益zui大值Gain的放大器等DUT时,设置输出功率PWR>>Power: -Gain,另需注意DUT输出功率不可超出量程(如0dBm);
4、 中频带宽设置依据测试标准或BW>>Bandwidth: 1kHz;
5、测量点数依据标准或Sweep>>number of points: 401;
6、连接自动校准件执行校准CAL>>Start Autocal;
7、如果只有手动校准件,矢网必须加载校准件匹配的数据文件,不可用ideal数据,执行UOSM或TOSM校准;
8、注意专用测试电缆测试端口的类型与校准件必须一致,不可转接。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦网络分析仪N5224A报错Unleveled维修维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
