网络交换机
今天整理的是华为系列设备的配置命令、巡检命令、命名规则、排错命令等内容。
如果觉得有用的话,可以多多转发到你的网工群,分享给更多的网工同行们受益。
01
华为交换机基础配置命令
01 常用命令视图
02 创建VLAN
[Huawei]vlan 100 //创建vlan 100。
[Huawei-vlan100]quit //退回系统视图。
03 将端口加入到vlan中
[Huawei] interface GigabitEthernet2/0/1 //(10G光口)
[Huawei- GigabitEthernet2/0/1] port link-type access //定义端口传输模式
[Huawei- GigabitEthernet2/0/1] port default vlan 100 //将端口加入vlan100
[Huawei- GigabitEthernet2/0/1] quit //回到接口视图
[Huawei] interface GigabitEthernet1/0/0 //进入1号插槽上的第一个千兆网口接口视图中。0代表1号口
[Huawei- GigabitEthernet1/0/0] port link-type access //定义端口传输模式
[Huawei- GigabitEthernet2/0/1] port default vlan 10 //将这个端口加入到vlan10中
04 将多个端口加入到VLAN中
[Huawei]vlan 10
[Huawei-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/0 to 1/0/29 //将0到29号口加入到vlan10中
[Huawei-vlan10]quit
05 交换机配置IP地址
[Huawei] interface Vlanif100 // 进入vlan100接口视图与vlan 100命令进入的地方不同
[Huawei-Vlanif100] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 // 定义vlan100管理IP三层 交换网关路由
[Huawei-Vlanif100] quit //返回视图
06 配置默认网关
[Huawei]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 //配置默认网关。
07 交换机保存设置和重置命令
08 交换机常用的显示命令
用户视图模式下:
02
华为/H3C交换机常用巡检命令
system-view #进入系统视图
user-interface vty 0 4 #vty就是用telnet/ssh远程进入交换机的界面(虚拟界面)
screen-length 0 #指定要在屏幕上显示行数,0默认是没有分页(全部显示)
01 硬件状态、IOS版本信息检查
display clock #系统时间
display version #查看版本信息,最近一次重新启动的时间
display enviroment #设备温度
display device #单板运行状态
display device manuinfor #查看设备序列号
display power #查看电源状况
display fan #查看风扇状况
display cpu-usage #查看cpu最近5S、1m、5m占用率
display cpu history #查看cpu使用记录
display cpu-usage task #查看CPU利用率
display memory #查看内存大小和占用率
display logbuffer #日志缓冲区
dir flash: #查看flash
dis boot-loader #显示软件映像文件
display arp #查看arp表(目的IP与目的MAC的映射关系)
display mac-address #查看mac地址表(二层转发通过mac地址表)
display ntp status #ntp状态信息
reset counters interface #清除接口统计信息,方便下次巡检查看接口错误包是否增加
display elabel #路由器设备命令—查看电子标签信息(华为)改用display device manuinfo
display ndp #路由器设备命令—华三V5版本支持,现在改用display lldp neighbor-information
display diagnostic-information #故障信息收集
02 系统运行配置状态检查
display interface #接口流量、链路状态
dis current-configuration inter #地址分配
dis current-configuration |include ospf #路由扩散
display ip routing-table #路由信息
display ip interface #显示 vlan 端口统计数据
display saved-configuration #保存配置文件
display logbuffer #日志信息
display port trunk #查看参与 trunk 的端口
03 STP 信息检查
display stp root #查看 stp 根情况
display stp brief #查看 stp 简单信息
display stp abnormal-port #查看是否有非正常端口
display stp region-configuration #生成树区域配置
display lldp neighbor-information #查看链路层邻居发现协议(邻居信息)
display tcp status #路由器设备命令—tcp统计数据
display tcp statistics #交换机设备命令—tcp统计数据
04 vrrp 和端口聚合检查
display vrrp #查看虚拟路由冗余协议
display vrrp statistics #查看主备用状态
display link-aggregation summary #查看链路聚合组的情况
03
华为交换机接口报错指南
接口下配置IP地址不成功
(1)故障分析
接口下配置IP地址过程中出现错误,导致IP地址配置不成功。
(2)操作步骤
根据下表检查错误提示信息,并对照采取故障排除方法。
错误提示信息一:Error: The specified IP address is invalid.
错误提示信息解释:无效的IP地址,IP地址或子网掩码错误。
故障排除方法:请检查后重新配置,IP地址是否属于常用的A、B、C三类IP地址中的一种,子网掩码是否正确。
错误提示信息二:Error: The specified address conflicts with another address.
错误提示信息解释:IP地址冲突,本设备的其他接口已使用了相同网段的IP地址。
故障排除方法:请使用其他网段IP地址进行配置。
错误提示信息三:Error: The specified primary address does not exist.
错误提示信息解释:删除的主地址不存在。
说明: 一个接口只能有一个主IP地址,当配置主IP地址时,如果接口上已经有主IP地址,则原主IP地址被删除,新配置的地址成为主IP地址。
错误提示信息解释:无需执行删除操作。
错误提示信息四:Error: Please configure the primary address in the interface view first.
错误提示信息解释:设备没有配置主IP,所以无法配置从IP。
故障排除方法:先给设备配置主IP地址。
错误提示信息五:Error: The number of addresses of the specified interface reached the upper limit (15).
错误提示信息解释:在接口上配置的从IP地址超过最大数目,无法继续配置从IP地址。
说明: 默认情况下,每个接口下最多可以配置15个IP地址。
错误提示信息六:Error: Please delete the sub address in the interface view first.
错误提示信息解释:无法删除主IP地址。
故障排除方法:请先删除接口下所有的从IP地址,再删除主IP地址。
错误提示信息七:Error: The specified address cannot be deleted because it is not the primary address of this interface.
错误提示信息解释:无法删除从IP地址,无法使用删除主IP地址的命令删除从IP地址。
故障排除方法:请执行删除从IP地址的命令undo ip address ip-address { mask | mask-length } sub。
错误提示信息八:Error: The specified sub address does not exist.
错误提示信息解释:删除的从IP地址不存在。
故障排除方法:无需执行删除操作。
错误提示信息九:Error: The address already exists.
错误提示信息解释:接口下已经有相同的IP地址了,应该配置其他的IP地址。
故障排除方法:请使用其他的IP地址进行配置。
错误提示信息十:Error: The VLAN has a L3 interface. Please delete it first.
错误提示信息解释:undo vlan的时候要先undo vlanif
故障排除方法:undo vlanif 10
04
华为交换机命名规则
LI(Lite software Image),表示设备为弱特性版本。
SI (Standard software Image),表示设备为标准版本,包含基础特性。
EI(Enhanced software Image),表示设备为增强版本,包含某些高级特性。
HI(Hyper software Image),表示设备为高级版本,包含某些更高级特性。
C:模块式
F:全光口
R:冗余(SOHO级别产品中后缀R代表机架式交换机)
Z:表示没有上行接口;(新产品不允许此位)
G:表示上行GBIC接口;
P:表示上行SFP模块;
T:表示上行RJ45接口;
V:表示上行VDSL接口;
W:表示上行可配置WAN接口;
C:表示上行接口可选配;
M:支持MCE功能;
S:表示上行接口为单模光口;
HI:旗舰型
EI:增强型
SI:标准型
TP:支持Combo端口;
x:上行口为固定万兆
G:千兆网络接口;
PWR:远程供电
DC:直流供电
AC:交流供电
V:VLAN划分(SOHO产品)
E:增强型(SOHO产品),E前缀表示教育网专供交换机
H:增强型(SOHO)
F,表示下行接口为模板,可插光接口板或电接口板。
当同时存在时,表示上行接口为多种接口类型复合。
举个例子:S2700-26TP-PWR-EI交换机
S2700:是S2700系列企业交换机,代表品牌型号;
26TP:支持26个Combo端口;
PWR:代表此款交换机支持远程供电;
EI:表示此交换机为增强型
01 1S1700系列命名规则中各部分的含义
| 标号 | 含义 |
| S1700-8-AC | |
| S | 表示设备为交换机。 |
| 17 | 表示产品系列,17表示系列号,00表示子系列号。 |
| 8 | 表示最大可用端口数,S1700系列交换机支持的最大端口数量不同,目前分别为8、24、28、52口。 |
| AC | 表示供电方式,目前S1700系列仅支持交流供电方式(AC)。 |
| S1700-28GFR-4P-AC/S1700-52FR-2T2P-AC | |
| S | 表示设备为交换机。 |
| 28 | 表示最大可用端口数,S1700系列交换机支持的最大端口数量不同,目前分别为8、24、28、52口。 |
| G | 表示下行端口类型,G为千兆端口。如果无此部分则表示下行端口为百兆端口。 |
| F | 表示设备的网管类型,F代表全网管类型,W代表WEB网管型。无此部分表示该机型为非网管机型。 |
| R | 表示设备的安装结构,R表示为机架型结构。无此部分表示该机型为桌面结构。 |
| 4 | 表示上行端口数 |
| P | 表示对应的上行端口类型,其中T表示又绞线以太网电口,P表示SFP模块光口,TP表示光口和电口的Combo端口,无此部分表示该机型无上行端口。 |
02 S2700系列命名规则中各部分的含义
| 标号 | 含义 |
| S2700-26TP-PWR-EI/S2700-52P-SI-AC/S2700-52P-EI-AC/S2700-9TP-SI | |
| S | 表示设备为交换机。 |
| 27 | 表示产品系列,27表示系列号,00表示子系列号。 |
| 26/52/9 | 表示最大可用端口数,S2700系列交换机支持的最大端口数量不同,目前分别为9、18、26、52口。 |
| TP/P | 表示上行端口类型,TP表示上行端口为支持光口和电口的Combo口,P表示上行端口为光口。 |
| PWR | 表示设备支持PoE供电,无此部分表示该机型不支持PoE供电。 |
| EI/SI | 表示设备软件版本类型,其中EI表示设备为增强版本,包含某些高级特性;SI表示设备为基本版本,包含基础特性。 |
| AC/DC | 表示供电方式,AC表示交流供电,DC表示设备为直流供电。 |
03 S3700系列命名规则中各部分的含义
| 标号 | 含义 |
| S3700-28TP-PWR-EI/S3700-52P-EI-24S-DC/S3700-28TP-EI-MC-AC/S3700-28TP-SI-AC | |
| S | 表示设备为交换机。 |
| 37 | 表示产品系列,37表示系列号,00表示子系列号。 |
| 28/52 | 表示最大可用端口数,S3700系列交换机支持的最大端口数量不同,目前分别为28、52口。 |
| EI/SI | 表示设备软件版本类型,其中HI表示设备是高级版本,包含高性能OAM,内置RTC时钟等特性;EI表示设备为增强版本,包含某些高级特性;SI表示设备为基本版本,包含基础特性。 |
| 24S | 表示下行端口类型,24S表示24个下行接口为光口。无此部分表示该机型中所有的下行接口均为电口。 |
| MC | 表示设备具有监控口,无此部分表示该机型无监控口。 |
04 S5700系列命名规则中各部分的含义
| 标号 | 含义 |
| S5700-28C-EI/S5700S-52P-LI-AC/S5700-48TP-PWR-SI/S5700-28C-EI-24S/S5700-28C-HI | |
| S | 表示设备为交换机。 |
| 57 | 表示产品系列,57表示系列号,00表示子系列号。 |
| S | S5700S中的第2个S表示该机型为商业型号 |
| 24/28/48/52 | 表示最大可用端口数,S5700系列交换机支持的最大端口数量不同,目前分别为24、28、48、52口。 |
| C/TP/P | 表示上行端口类型,其中C表示设备支持插卡,上行端口为2,4,或8;TP表示上行端口为支持光口和电口的Combo口,P表示上行端口为光口。 |
| EI/SI/HI/LI | 表示设备软件版本类型,其中HI表示设备是高级版本,包含高性能OAM,内置RTC时钟等特性;EI表示设备为增强版本,包含某些高级特性;SI表示设备为基本版本,包含基础特性;LI表示简化版本。 |
05 S7700、S9300、S9700系列命名规则各部分含义
| 标号 | 含义 |
| S7706 | |
| S | 表示设备为交换机。 |
| 77 | 表示产品系列,77表示系列号,00表示子系列号。 |
| 06 | 表示提供的业务板槽位数,目前分别为3、6、12个。 |
| 注:S7700、S9300、S9700都是机箱式结构的交换机,属于高端系列。它们主要用于城域网中的业务接入、汇聚和传输层。机箱式结构可以十分方便的通过插卡进行端口或功能上的扩展,它们的命名规划也主要是根据所配置的插槽数来区分的。 | |
