玻璃升降器电机气密性检测如何操作?
今日头条
1188人已加入
玻璃升降器电机  玻璃升降器,又称摇窗机或升降器,利用电机转动驱动玻璃升降器带动玻璃沿滑轨上下运动,从而实现玻璃的升降,主要是为了减少汽车空气阻力,遮蔽、密封、隔热及隔音等作用,同时也是汽车整体造型的重要组成部分。
测试
车用的电动玻璃升降器是由电机、减速器、导绳、导向板、玻璃安装托架等组成。而车用升降玻璃主要靠电机驱动,为了保证驾驶舒适和行车安全,需要电机具有良好的气密性。
气密性检测
今天分享的是关于车用升降玻璃器电机的气密性检测仪案例。
检测设备:HC经典系列气密性检测仪
测试
根据产品形状、结构和客户需求,定制相应的治具和工装。
测试
采用直接检测的方式,选择设定好的程序,按下设备启动键,仪器开始检测。充气20Kpa,时间5秒,稳压时间5秒,测试时间5秒。如果测试过程中,泄漏值未超过30pa,则说明该被测品为合格品,反之则为不良品。
选择我们的理由
测试
 高精度
强大的32位处理器和24位A/D转换器,加上专利的“智能压差”算法,测试精度与差压型相当。相较于差压型可测试的泄漏范围更大,基本等于测试量程。
AI算法
自动学习功能,可根据对待测试样品特征信息进行识别,分析出样品信息的有效数据,自动判断识别出泄漏量临界点,并通过对临界值的分析,得出最优的流程时间参数,极大的提高了初次接触仪器的入门难度。
强大的测试功能
系统自带2种压力形式,8种基本判定方法,可组合成20多种测试功能,轻松应对各种工况,满足您的各种要求!
稳定、可靠、提升效率
内置自主研发的专利技术,“IVT”气动密封阀岛;大幅度提高测试精度,加快充气速度,同时充气阶段已经将大漏检测出来,节省整个测试时间。
流程简单、通用性强
不需要标准件,不需要做两套治具,不需要和标准件对比,排除标准件多次测试后形变误差。
可扩展性强
模块化设计,可根据要求实现一台主机控制多路全功能阀岛组成的执行模块。实现包含正负压,间接测试在内的全功能多通道测试。
