得益于美国国家标准协会(ANSI),热电偶线被颜色编码以指示热电偶类型和极性。这消除了将热电偶线连接到DI-718B,DI-718Bx或DI-788的猜测。
在本例中,我们将向您展示如何使用DI-718B连接和校准K型热电偶,并将DI-8B47K-13放大器插入通道三。
我们将首先插入一个冷端补偿跳线(包含在您的 DI-718B、DI-718Bx 或 DI-788 中)。
放置在通道3上的冷端补偿跳线
接下来,我们将插入DI-8B47K-13放大器,并将正极和负极热电偶线分别连接到In+和In-。如果反转极性,温度升高将显示为正在降低,反之亦然。
连接我们的热电偶;我们将使用 WinDaq 中的工程单位设置来显示温度。
我们将首先从“编辑”下拉菜单中选择“工程单位设置”。
因为我们知道 DI-8B47K-13 具有 0 至 5 伏的满量程输出和 -100°C 至 1350°C 的测量范围(印在放大器侧面);我们将输入 0(零)表示较低级别的电压,输入 -100 表示较低级别的 EU。我们将输入 5 表示上层电压,输入 1350 表示上层 EU。对于欧盟标签,输入“C”。
最后,显示放大器的实际测量范围;我们将从“缩放”下拉菜单中选择“限制”。输入 1350 作为上限,输入 -100 作为下限。
通道 3 现已校准,可在 DI-8B47K-13 的满量程范围内显示温度!
审核编辑:郭婷
