AP5163 宽电压 LED 降压型恒流芯片 DC-DC
产品描述
AP5163 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,AP5163 特别内置了一个LDO、其输出电压为 5V,最大可提供 5ma 电流输出。
AP5163 采用小 SOT23-6 封装。特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V到 36V。
AP5163 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流 3.5A。电流检测精度最大可达±1%、外围只需很少的原件就可实现电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比,其电感电流纹波为 20%,且最高工作频率可达 1MHz。
特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 最大输出电流:3.5A
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 最大工作频率:1MHz
◆ 宽输入电压范围:5.5V~36V
◆ 最大辉度控制频率:5KHz
◆ 电流精度:最高可达±1%
应用领域
◆ LED 手电筒
◆ 大功率 LED 驱动
◆ 电动车,摩托车灯照明
应用信息
●MOS 管选择
MOS 管的耐压值应高过最大输入工作电压。选择导通电阻小的 MOS 管有助于提高转换效率
●续流二极管选择
续流二极管 DSW的耐压值应高过最大输入工作电压。选择正向导通压降小的续流管有助于提高转换效率。
●电流取样电阻选择
系统稳定后,可假设负载 LED 上的电压稳定,于是可近似认为电感电流呈线性变化。故由前面叙述可知,电流取样电阻 RCS上的电流与负载 LED 上电流相等,于是电阻 RCS的取值决定了负载电流的大小。
●辉度控制
DIM 引脚是辉度控制输入端。DIM 接低电平则 DRV 输出低电平,DIM 接高电平则 DRV 按照一定的占空比正常输出开关信号。为保证辉度控制的线性一致性,建议其最大辉度控制频率低于 5KHz。
(注)如果不需要辉度控制功能则将 DIM 端与 LDO 的输出端 VCC 短接。
●LDO 输出端
LDO 的输出端 VCC 需接一个大于等于 1uF 的电容。LDO 可提供最大 5mA 的输出电流。
●输入电容
电源输入端 VIN需接 47uF 至 100uF 的滤波电容, 电容的耐压值应高于最大输入电压。
●温度保护
AP5163 芯片内置温度保护功能,温度保护起始点为 130℃到 150℃后电流下降至正常输出电流的 60%。
AP5163 芯片还内置短路保护功能,当输出短路时,可降低输入电流,限制模块电流,起到保护模块的功能。
审核编辑 黄昊宇
