pcb应力测试方法及标准
pcb
应力测试原理:电路板在生产组装过程中,容易造成形变,过大的形变会导致电路板元器件开裂、焊球开裂、线路起翘等。如何控制和监测电路板形变量,是电路板生产组装过程不可或缺的一环。137+柒陆壹伍+ 7083=VX。深圳市品控科技开发有限公司的应力应变测试仪器,可以准确监测电路板生产过程中的形变值,对电路板生产工艺的改进有非常重要的参考意义。
PCB应力测试标准:目前在PCB应力测试中,还没有明确的行业标准,但是在长时间的电路板生成使用过程中,逐渐形成该行业约定俗成的标准,即测试数值在500ue范围内合格。
测试方法和步骤:
1、选取和黏贴应变片:应变片是一种可以按应力的大小线性变化电阻值的传感器,应变片发生形变,电阻值将会发生相应的变化,将应变片黏贴在需要测试的电路板上。
2、连接仪器:把应变片的引线连接到测试系统的测试仪器上,调整好采样频率、滤波值、增益设置、通道数目、配置主通道等参数,并且运行测试程序,检查各通道是否连接上。
3、测量应变:将电路板放在需要测试的工序上,点击开始,采集数据,然后执行电路板相应工序的动作(打螺丝、分板、ICT等),动作完成后,点击停止采集。137+柒陆壹伍+ 7083=VX。
4、出具报告:将采集的数据导入软件中,填入板厚和应变率,点击生产报告,即可生产应力测试报告(根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告)。
审核编辑 黄昊宇
