欧姆龙继电器:欧姆龙继电器在臭氧气体泄露报警仪检测仪中的应用
欧姆龙继电器在臭氧气体泄露报警仪检测仪中的应用是什么?臭氧是地球大气层中的一种气体,同时这种气体也是对大家有利的。但是从臭氧的性质来看,它既可助人又可害人,所以这时就需要臭氧泄露报警仪来检测适当臭氧的量,以及保障大家的安全。那么,其检测方法都有哪些呢?
检测臭氧浓度的方法大致可分为两种:仪表法和化学分析法。
仪表法检测臭氧的优点在于灵敏度高,重复性好,对操作者水平要求也不高,是一种较好的方法,但是因为此类仪表原来一般价格昂贵,不易普及使用。
化学分析法中常用的是碘化钾法,硼酸碘化钾吸光光度法和靛蓝二磺酸钠分光光度法。前两种方法因对臭氧的专属性不好或稳定性较差,在现场使用中均受到某些限制,而靛蓝二磺酸钠分光光度法因灵敏度高,对臭氧的专用性强,无需标准即可用于O3的定量测量。
臭氧泄露报警仪(如图1)检测臭氧浓度的原理是采用化学发光法、紫外线吸收法和电化学法三种。因化学发光法须配用乙烯气瓶,乙烯又是可燃物,既危险又不方便,所以近年来常用的是紫外线吸收法和电化学法两种。
紫外线吸收法的原理是基于O3对波长254nm的紫外光的吸收,根据比尔一朗的定律可以算出O3的浓度,这种方法结构简单、灵敏度高、响应快,在臭氧高浓度范围内(0-10000ppm)具有良好的线性,且零点漂移和量程漂移都很小。
电化学法是被测臭氧气体以扩散方式或泵吸方式和仪表接触,并发生反应。输出稳定的电信号。气体浓度值可以稳定地用数据显示在显示屏上,此方法检测臭氧简单方便,随拿随测。
欧姆龙G6K系列继电器实现较小级别的封装面积与高度低高度的表面安装,实现与本公司以往产品相比70%的低电力消耗100mW的高灵敏度,焊接性能良好,标准型取得UL/CSA规格、BSI(EN62368-1)认证。将线圈·接点端子间距离的合理化,还备有耐冲击电压达到2.5kV 2×10 µs(Telcordia规格对应)的Y系列(如图2)产品。
继电器继电器继电器
审核编辑 黄昊宇
