福州数字孪生工厂3D模型,三维可视化建模,三维虚拟仿真交互模型。设备机械零件智慧仓储系统是通过数字孪生技术将设备零件仓储数据打造仓储库模型,然后将仓储数据接入可视化系统中,巨蟹数字科技就可以实现通过一个数据可视化大屏完全掌控设备仓储库的全程实时监控,系统内可设置多种交互,从而控制展现不同的效果,例如在这个系统内有四个部分:园区概览、库区动态、库位详情、设备监管。通过这四个按钮之间交互的设置就可控制展示不同的数据信息。三维模型的视角和模型标记也可以在软件中直接设置。
巨蟹数字科技通过影像采集,传统的影像采集方式:拍照、无人机倾斜摄影或激光扫描仪等进行影像采集。巨蟹数字科技模型技术人员通过专业软件对模型进行轻量化的处理并对模型仿真效果进行优化处理。画剖面的一半,通过沿“中心线”旋转建立模型,可以旋转0~360度,中心线不同,旋转出的模型也不同。对于复杂的模型,往往需要使用布尔运算,合集、并集、差集,进行模型的制作。
图形渲染场景搭建采用Unity3D,实现光照管理、相机管理、模型管理等场景环境设置。Unity3D它是一款封装性较好、通用性较强的3D互动内容创作和运营平台,支持手机、平板、PC 等多种智能终端,具有高性能和良好的可扩展性和可移植性。三维仿真模型是静态的,数字孪生是动态的,随着物理实体实时演化;建模仿真与数字孪生关注的点不同,建模仿真关注于模型的保真度,即是否能够准确的还原物理对象的特性与状态,而数字孪生技术则关注于动态中的变化关系。
福州自主开发的模型查看编译器可通过模型查看编译器对环境及模型贴图、材质做到所见即所得,快速调试模型质感和光感呈现与真实环境最接近效果,节省项目制作中模型效果的时间,巨蟹数字科技自主研发的模型编译器可保证项目的稳定性和保密性,使得模型与真实场景达到最高还原度。程序技术人员将处理好的模型文件导入到自研的开发工具,三维场景编辑器,进行灯光、光影、光照等对周边的环境进行细节的处理。
审核编辑 黄昊宇
