1. 说明
龙迅LT7911UXC 是一款高性能 Type-C/DP1.4a 至 MIPI 或 LVDS 芯片,适用于 VR/显示应用。
HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以配合其他芯片的HDCP TX实现中继器功能。
对于 DP1.4a 输入,LT7911UXC 可配置为 1/2/4 通道。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽高达 32.4Gbps。
对于 MIPI 输出,LT7911UXC 具有可配置的单端口或双端口或四端口 MIPI®DSI/CSI,具有 1 个高速时钟通道和 1~4 个高速数据通道,工作速度最大为 2.5Gbps/通道,采用 D-PHY,可支持高达 40Gbps 的 4 端口总带宽。LT7911UX 还支持 5.7Gbps/通道的 C-PHY,对于四个端口,可支持高达 68.4Gbps 的总带宽。
对于LVDS输出,LT7911UXC可配置为单端口、双端口或四端口LVDS,具有1个高速时钟通道和3~5个高速数据通道,每通道最大工作速率为1.2Gbps,可支持高达24Gbps的总带宽。 LT7911UXC支持灵活的视频数据映射路径,适用于2D和3D应用。
两个数字音频输出接口提供 I2S 和 SPDIF。I2S 接口支持 8 通道 LPCM,SPDIF 接口支持 2 通道 LPCM 或压缩音频,两者均具有最大 192 KHz 采样率。
该器件能够自动操作,由集成微处理器启用,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。系统控制也可通过配置 I2C 从接口实现。
2. 特点
• C
型• DP1.4a/eDP1.4b 接收器
• 四端口 MIPI® DSI/CSI 发射器• 四端口 LVDS 发射器
• 数字音频输出
• DSC 解码器和编码器
3.应用
• 移动系统
• 显示
• VR
• 视频会议
审核编辑 黄昊宇
