LED降压型恒流芯片 世微AP5177 宽电压 输入
今日头条
1193人已加入
产品描述
AP5177 是一款高效率降压恒流驱动的高亮度 LED 驱动器,特别适合宽电压输入范围的应用。输入电压范围从 5.5V-36V,并且 AP5177 对输入电压具有高的抑制比。
AP5177 采用内置低导通内阻的 MOS 管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可实现降压恒流驱动功能,并通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。AP5177 采用 ESOP8 封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达 3A,高端电流检测达到±4%的电流精度。AP5177 由于采用滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHZ.
特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 最大输出电流 3A
◆ 电流精度±4%
◆ 最高工作频率 1MHz
◆ 滞环控制:无需补偿
◆ 高端电流检测
◆ 高效率 95%
◆ 内置 5V/2Ma 稳压器
◆ 辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz
应用领域
◆ MR16 及 LED 灯
◆ 汽车灯照明
应用信息
● 工作原理
AP5177 是一款降压恒流高效率的高亮度 LED 驱动器。芯片内部电路包括电流比较器、高/低端电压检测比较器、RS 触发器、驱动器、功率开关管、过温保护电路、参考电压电路 BG 和 LDO 电路等,如内部电路方框图所示。其中,高/低端电压检测比较器、RS 触发器组成一个迟滞比较器;参考电压电路提供稳定的比较阈值电平,并且由于采用内部的修正技术,保证了输出电流的高精度和低温度漂移,输出电流精度达到±4%;过温保护电路在芯片结温过高(130℃)时自动降低输出电流,保护芯片和系统,从而使得电路能够安全地输出较大电流,提高了可靠性。
● 关断模式
AP5177 可以通过在芯片 DIM 管脚接入 0.6V 以下的电压,实现系统关断,使 LED 电流降为零.
● 辉度控制
DIM 引脚是辉度控制输入端。当 DIM 为低电平时,关断 LED 电流;当 DIM 为高电平时,打开 LED 电流。如果不需辉度控制功能则将 DIM 端悬空。DIM 引脚采用脉冲宽度调制(PWM)来实现辉度控制功能。PWM 调光是保持正向导通电流不变,通过控制电流导通和关断的比例,在 0%~100%的范围调节亮度。比如,要控制 LED 亮度为 90%,则在 PWM 信号的每个周期,电流开通 90%。PWM 调光的频率范围可以从 100Hz 到 20KHz,为了避免 LED灯出现闪烁现象,PWM 调光的频率必须高于 100Hz。PWM 调光的优势是 LED 正向导通的电流一直是恒定的,故 LED 的发光色度就不会像模拟调光一样变化,从而在精确控制 LED 发光亮度的同时,也保证了 LED 发光的色度。
● 欠压保护模式
当输入电压 VIN 低于 V UVLO时,芯片内部的功率开关管处于关断状态,直到输入电压高于(VUVLO +0.5V)时系统才会正常启动。输入电压过低通常会导致较多的功率耗散,降低整个系统的效率,故必须保证输入输出电压之间适当的电压差。
● 过温保护
AP5177 内部的过温保护电路在芯片结温超过 130°C 时会自动降低输出电流,以保证芯片和系统稳定可靠的工作;当芯片结温低于 115°C 时,芯片会自动恢复到正常工作状态。
● 二极管选择
二极管 DFW 应选择快速恢复、低正向压降、低寄生电容、低漏电的肖特基二极管,以保证最大的效率和性能。二极管的电流能力以及耐压值应保持 30%的余量,以提高可靠性。当温度高于 85℃时,需特别注意二极管的反向漏电流,过高的漏电会增加系统的功率耗散。
● 输入滤波电容
芯片的电源输入管脚 VIN必须就近接一个低等效串联电阻(ESR)的 47uF 至 100uF 的滤波电容,ESR 越大,效率损失会越大。该滤波电容要能承受较大的峰值电流,并能使电源的输入电流平均,减小对输入电源的冲击,电容耐压值应高于最大输入电压并保持一定的余量
● LED 输出电容选择
LDO 的输出端 VCC 需接一个不小于 1uF 的电容。LDO 最大可提供 2mA 的输出电流。
● PCB 布板注意事项
合理的 PCB 布图 对于提高系统稳定性以及降低噪声来说很重要。使用多层的 PCB 板是减小噪声的一种很有效的办法。芯片的管脚 VSSM 和 VSSD 应该分别走线,最后都连到 VIN 端的输入滤波电容 C IN 的接地脚上。VSSM 和 VSSD 引脚需与 PCB 的地连成一片,以保证良好的接地以及散热,同时芯片底部的散热金属片亦需与 PCB 板的铜箔相连以利于散热。尽量减小电阻 R CS 两端走线引起的寄生电阻,以保证输出电流的精度。为了有效减小电流回路的噪声,输入旁路电容 CIN应另行接地,并尽可能靠近芯片的输入管脚 VIN。电感器请尽量靠近芯片的 VIN 和 LX 管脚,以避免寄生电阻所造成的效率损失。管脚 LX 处在快速开关的节点,所以 PCB 走线应当尽可能的短。
审核编辑 黄昊宇
