概述
AP6113是一款专门为高精度的线性锂电池充电器而设计的电路,非常适合那些低成本、便携式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定电流充电、恒定电压充电、电池状态检测、充电结束低泄漏、充电状态指示等性能于一身,可以广泛地使用于 EPC、移动多媒体、手持设备等领域。
AP6113通过检测电池电压来决定其充电状态:预充电、恒流充电、恒压充电。当电池电压小于阈值电压 VMIN(一般为 9V)时,处于预充电状态,以较小的电流对电池进行充电,预充电的电流可以通过外部电阻进行调整。预充电使电池电压达到 VMIN 后,进入恒定电流充电的快速充电状态,充电电流 IREG可以通过外围电阻 R1 调整,恒定电流充电使电池电压上升到恒定电压充电电压VREG(一般为 12.6V)。然后进入恒定电压充电状态,充电电压的精度优于±1%,在该状态下,充电电流将逐渐减小,当充电电流小于阈值 ITERM,充电结束。充电结束后,将始终对电池电压进行监控,当电池电压小于阈值 VRECHG(一般为 VREG-200mV)时,对电池进行再充电,进入下一个充电周期。
AP6113还可以通过调节外围电阻来提高电池饱和结束电压,可以设到需要的电压点。
特点
12.6V三节锂离子或锂聚合物电池充电器的理想控制电路;
高于 1%的电压精度;
恒定电流充电,充电电流可调;
恒定电压充电过程;
自动再充电过程;
电池饱和结束电压可调;
双 LED 充电状态指示;
电池不正常状态的检测;
电源电压低时,处于低功耗的 Sleep 模式,电池漏电流极小;
极少的外围元器件;
小型化的 SOP8 封装;
应用信息
恒定电流充电
当电池电压达到 VMIN时,电池将进入下一个充电阶段:恒定电流充电。其充电电流由 IREG=VCSREG/R1 来确定。因此,通过调整电阻 R1 即可获得希望得到的充电电流。R1误差为±1%封装应取用0805以上的封装体积为比较好。
恒定电压充电
随着恒定电流充电的进行,电池电压上升,当电池达到一定电压(VREG)时,即进入恒定电压充电阶段。在此阶段,电池电压不再上升,被恒定在VREG,且充电电流逐渐减小。
充电结束
在恒定电压充电阶段,充电电流逐渐减小,当电流减小到 ITERM=VCSTERM/R1 时,电池充电结束,同时,充电电流降为零。
SLEEP 模式
当电源电压 VCC 低于电池电压时,AP6113将进入低功耗的 Sleep 模式,电池有极小的漏电流输出。
再充电
充电结束后,电池电压 VBAT应等于 VREG,Red“灭”,Green“亮”,表示处于充电结束阶段;但是,如果电池电压 VBAT下降到再充电阈值 VRECHG时,AP6113会自动进入再充电阶段,开始下一个充电周期,同时,指示二极管 Red“亮”,Green “灭”,表示又重新处于充电阶段。
PCB 板的布局与布线
在制作 PCB 过程中,R1 放置在 VCC 与AP6113的 CS1 端之间,应使 R1 两端的连线尽量的短,同时 C1 应紧挨着 R1 放置;电容 C2 应紧挨着电路。AP6113为了取得更好的效果;散热片和PCB 铜泊与 DRN 脚相连在一起;在散热片底盘布线尽量把铜泊布宽点;二极管与AP6113相离远点;这样有助于散热。
审核编辑 黄昊宇
