电容的几大用法
电容的基本特性是:保持电压的稳定,允许交流电流通过,不允许直流电流的通过(简单概括:就是通交流阻直流。 电感就是相反,通直流,阻交流)。
用法1:蓄电功能,一般使用大电解电容。利用其充放电特性,在输入电压稳定期间,进行充电,储存电荷,在不稳定期间,电容放电保持后路电压稳定。
用法2:平滑功能,在AC-DC的电源中常用到。交流转直流的电源需要用到整流桥把交流电转化成直流。但是经过整流桥整流后得到是脉动的直流电,不是平滑稳定的电压。对于后级电路是不可接受的。这个时候就需要用到电容进行平滑。电容平滑效果的来源也是电容充放电的效果,和用法1其实是差不多的。
电源
用法3:耦合作用,这个其实就是运用了电容的隔直流通交流的特性。当输入信号同时存在直流和交流成分,则后级电路只需要交流成分,那么需要一个电容直接串联在线路进行耦合,将直流成分过滤。
电源
一般常用在音响功放端,因为发声只需要交流成分就够了。以下为仿真电路(绿色是输入成分电源),经过耦合电容后,电源就只剩下交流成分了。
电源
用法4:去耦功能,一般放在芯片引脚旁边,容值也比较小,一般是100nF。这种电容也被叫做旁路电容器,一般输入线上的噪声是高频的交流成分,通过这个电容直接将噪声释放到地,保持输入线信号干净。
电源
  审核编辑:汤梓红
