AP5186 三功能内部VDD稳压管过温保掮 LED驱动IC
AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现
                        功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。
                        AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器
                        件即可提供优良的系统可靠性。
                        AP5186 采用 SOT23-6 封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调
                        节,因此工作频率可根据用户要求而设定,AP5186 通过外接电阻来设定 LED 的输出电流。
                        特点
                        ◆ 内置温度保护
                        ◆ 输出短路保护
                        ◆ 内置 VDD 稳压管
                        ◆ 高效率:可高达 95%
                        ◆ 宽输入电压范围:3.6V~100V
                        ◆ 关断时间可调
                        ◆ 峰值电流采样电压:250mV
                        ◆ 内置三功能:100%→25%→爆闪
                        ◆ 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
                        应用领域
                        ◆ LED 手电筒
                        ◆ 大功率 LED 驱动
                        ◆ 电动车,摩托车灯照明
审核编辑 黄昊宇
