PCBA应力测试如何选择测试点位?
PCBA测试是PCBA制程中控制产品品质的一个重要环节,是为了检测PCBA板是否有足够的可靠性来完成以后的工作,这会直接关系到以后的用户体验和返修率,所以PCBA可靠性测试显得尤为重要,而应力测试是PCBA测试中最重要的一环,业务交流:137+柒陆壹伍+ 7083=VX。
PCBA应力测试如何选择测试点位呢?
• 单板上的测试点选择
      • 1,狭长型(长宽比大于2)、薄板(板厚小于2.0mm)的中间区域,异形单板的拐角等。
      • 2,两个重模块、器件之间的过渡区域。例如:电源模块变压器之间的区域。
      • 3,在单板上存在的不连续区域。例如:金属衬底板的边缘。
      • 4,结构件上存在的不连续区域。例如:结构件,模块的开槽边缘。
      • 5,Push pin、螺丝孔等安装孔附件周围。
      • 6,DFMEA分析识别出的高应力风险区域。
      • 7,历史上出现多次失效的高应力风险区域。
      • 8,生产过程中特有的变形。
      • 9,应变较大区域优先选择封装较大的陶瓷电容进行评估。
      • 10,要求选取27*27mm以上的BGA必须测试,包含但不限于FCBGA、CBGA。如果板上没有大于27*27mm的BGA,优先选择板上最大的BGA或者应力集中的BGA进行测试。
      • 11,在生成使用过程中,最易出故障的位置必须测试。
      • 12,易损元器件优先测试,比如1,,0402及以上封装的陶瓷电容和普通电容(不含软端子电容),ICT/BST等工序测试陶瓷电容为 1206及以上封装、贴片电阻、陶瓷晶振、电感、磁珠、PLO模块、气体放电管、保险管套件等,业务交流:137+柒陆壹伍+ 7083=VX。
审核编辑:刘清
