PCB板ICT/FCT夹具应力如何测试?
铣刀分板机、走到分板机、铡刀分板机、锯片分板机、激光分板机等分板过程中PCBA应力应变如何测试呢?可以按照一下步骤:
1、测试点位选择:
                        a、在生产使用过程中,最易出故障的地方
                        b、选择探针或者压棒附近的易损元器件
                        c、尺寸在   27*27mm以上的BGA必须测试,包含但不限于FCBGA、CBGA。如果板上没有大于27*27mm的BGA,优先选择板上最大的BGA或者应力集中的BGA进行测试。
2、选取和黏贴应变片:应变片是一种可以按应力的大小线性变化电阻值的传感器,应变片发生形变,电阻值将会发生相应的变化,将应变片黏贴在需要测试的电路板上。
3、连接仪器:把应变片的引线连接到测试系统的测试仪器上,调整好采样频率、滤波值、增益设置、通道数目、配置主通道等参数,并且运 行测试程序,检查各通道是否连接上。
4、测量应变:将电路板放在需要测试的工序上,点击开始,采集数据,然后执行电路板相应工序的动作(打螺丝、分板、ICT等),动作完成后,点击停止采集。137+柒陆壹伍+ 7083=VX。
5、出具报告:将采集的数据导入软件中,填入板厚和应变率,点击生产报告,即可生产应力测试报告(根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告)。
审核编辑:刘清
