AP6299大电流电池充电管理芯片 磷酸铁锂电池充电管理
概述:
AP6299是可以对单节磷酸铁锂电池进行恒流/恒压充电管理的集成电路。该器件内部包括功率晶体管,不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。
AP6299只需要极少的外围元器件,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为3.6V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,AP6299自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。
AP6299采用散热增强型的 管脚小外形封装(SOP8)
特点:
锂电池正负极反接保护功能;
输出端短路保护,短路后芯片自动停止工作;
独立的单节磷酸铁锂电池充电管理
输入电压范围:4.0V到9.0V
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
恒压充电电压 ,也可通过一个外部电阻调节
为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式
可设置的持续恒流充电电流可达1A
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
充电状态和充电结束状态双指示输出
C/10充电结束检测
自动再充电
散热增强型 管脚小外形封装(SOP8)
产品无铅,满足rohs,不含卤素
应用
矿灯
磷酸铁锂电池应用
各种充电器
应用信息
电源低电压锁存(UVLO)
AP6299内部有电源电压检测电路,当电源电压低于电源电压过低阈值时,芯片处于关断状态,充电也被禁止。
睡眠模式
AP6299内部有睡眠状态比较器,当输入电压VIN低于电池端电压加10mV时,充电器处于睡眠模式;只有当输入电压VIN上升到电池端电压60mV以上时,充电器才离开睡眠模式,进入正常工作状态。
预充电状态
在充电周期的开始,如果电池电压Kelvin检测输入端FB的电压低于2.0V(FB管脚直接连接到BAT管脚),充电器处于预充电状态,充电器以恒流充电模式充电电流的10%对电池进行充电。当用外部电阻将恒压充电电压向上调整时,预充电阈值也将等比例变化。
再充电
当一个充电周期结束时,如果电池电压Kelvin 检测输入端FB的电压低于再充电阈值时,AP6299自动开始一个新的充电周期。当用外部电阻将恒压充电电压向上调整时,再充电阈值也将等比例变化。
电源输入端VIN 旁路电容
电源输入端需要一个旁路电容,一般情况下,1uF的电容可以满足要求,对电容的类型没有限制。如果适配器的输出电阻比较大或者连线比较长,可适当增加此旁路电容值。在使用某些种类的陶瓷电容时,由于共振和高品质因数特性,在带电插拔瞬间,会在AP6299的电源输入端产生瞬间高电压,可能损坏芯片,在这种情况下,可以同输入滤波电容串联一个1欧姆的电阻,或者在输入端和地之间增加一个TVS二极管。
电池反接保护
AP6299具备有锂电池正负极反接保护功能。当锂电池正负极反接于AP6299电流输出引脚,AP6299会停机显示故障状态,无充电电流。两个状态指示灯全灭,拿掉电池后AP6299自动恢复正常状态。
  审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
