同步2A锂电充电芯片 世微AP6315
今日头条
1195人已加入
概述
AP6315是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。
AP6315包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。
AP6315采用带散热片的SOP8或MSOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。
特性
1.5MHz固定开关频率
高达90%以上的输出效率
最大2.5A输出电流
无需防反灌电流二极管
无需外置功率 MOS 管或续流二极管
精度达到±1%的4.2V充电电压
充电状态双输出、无电池和故障状态显示
C/10充电终止
待机模式下的供电电流为140uA
2.9V涓流充电
软启动限制了浪涌电流
电池温度监测功能
输出短路保护功能
采用8引脚SOP/MSOP封装
最大额定值
输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V
BAT:-0.3V~7V
LX:-0.3V~7V
VS:-0.3V~7V
NCHRG:-0.3V~8V
NSTDBY:-0.3V~8V
TS:-0.3V~8V
BAT短路持续时间:连续
最大结温:145℃
工作环境温度范围:-40℃~85℃
贮存温度范围:-65℃~125℃
引脚温度(焊接时间10秒):260℃
应用
移动电话
平板电脑
MP3、MP4播放器
数码相机
电子词典
GPS
便携式设备、各种充电器
应用提示
芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较大充电电流的前提。SOP8/MSOP封装的外形尺寸较小,出于对芯片的散热考虑,PC板的布局需特别注意。由此可以最大幅度的增加可使用的充电电流,这一点非常重要。用于耗散IC所产生的热量的散热通路从芯片至引线框架,并通过底部的散热片到达PC板铜面。PC板的铜箔作为IC的主要散热器,其面积要尽可能的宽阔,并向外延伸至较大的铜箔区域,以便将热量散播到周围环境中。
工作原理
AP6315是一款面向5V交充适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,利用芯片内部的功率晶体管对电池进行涓流、恒流和恒压充电。充电电流可以用外部电阻编程设定,最大持续充电电流可达2A,不需要另加防倒灌二极管。具有高达90%以上的充电效率,且自身发热量极小。
AP6315包含两个漏极开路输出的状态指示端,充电状态指示端NCHRG和充电满状态指示端NSTDBY。芯片内部的功率管理电路在芯片结温超过145℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最大限度的利用芯片处理能力,不用担心芯片过热而损坏芯片或者损坏外部元器件。
过温保护
如果芯片温度升至140℃的预设值以上,则一个内部热反馈环路将减小充电电流,直到150℃以上电流减小至0。该功能可以 防 止 过 热 , 并 允 许 用 户 在允许范围内提高给定电路板功率处理能力。
手动停机
在充电循环的任何时刻,都能通过把 TS 端接GND 来把AP6315置于待机模式。这使得充电停止,并且电池漏电流降至 2uA 以下。重新释放TS 端将恢复或启动一个新的充电循环。
欠压闭锁
一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控,并在 Vcc 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停机模式。UVLO 电路将使充电器保持在停机模式。如果 UVLO 比较器发生跳变,则在 Vcc 升至比电池电压高120mV之前充电器将不会退出停机模式。
审核编辑 黄昊宇
