半波整流和全波整流的区别
整流是相对交流电来说的 ,其主要原理就是利用二极管的单向导通特性。
半波整流使用一颗二极管,当交流电输入的时候,正半周的部分允许通过,负半周的部分不允许通过。
这种电路,后极负载在整个周期内只有半个周期内会有电流流过。
整流
这种电路只需要一个二极管就可以搞定,价格比较低廉。以下是半波整流电路的仿真(绿色波形是电压,黄色是电流)。
可以很直观地看到交流源经过二极管半波整流后,只有正半周期到到达了负载,而负半周直接被过滤掉了。
另外值得注意的是输出后的半波电压最大值只有4.5V左右,而输入的交流电最大值是5V左右。
这个原因是因为二极管的导通电压造成。实际上得到的正半周也因为二极管的导通压降缺失了一部分。
整流
而全波整流就是利用两个二极管,可以将交流电的正负周期全部转换过去,都变成正向的。基本构造如下图。
整流
但一般实际应用的时候,一般都使用桥式整流,当次级绕组u2电压波形在正半轴时,D1、D3导通,D2、D4截止,当u2电压波形在负半轴时,D2、D4导通,D1、D3截止,这就是桥式整流的具体工作过程。
可以说,在桥式整流电路中,它的整流过程是连续的,不像半波整流,直接滤掉了负半轴波形。
整流
以下是桥式整流的仿真,可以直观的看到波形变化,同样由于桥式整流,每半个周期都是通过两个二极管,所以整流后的峰值电压回少两个二极管的电压差。
同时在未达到二极管导通压降时,整个线路存在不导通的时间段。
整流
审核编辑:刘清
