蓝牙耳机怎样选?蓝牙耳机有什么好的牌子推荐?十大品牌排行榜! 今日头条
如果我们想要购买蓝牙耳机,但又不知道哪些好,可用看一下今天带来的蓝牙耳机品牌排行榜前十名,此文将详细介绍蓝牙耳机的一些科普知识,以及推荐十大品牌代表作、很值得入手的蓝牙耳机。确实蓝牙耳机为我们提供了很多的便利,不用再使用有线的耳机,可以更加自在的接听电话或者用手机听音乐。
蓝牙耳机怎样选?音质:对于耳机来说,音质肯定是最重要的指标之一,不管是通话音质还是听歌音质,都会影响到耳机的质量;一般来说包括低频、中频、高频、声场等,听起来舒服就行。主动降噪ANC”技术原理,主动降噪active noise control(ANC),也叫主动减噪(active noise reduction)或消噪(noise cancellation),是利用声波干涉的原理,通过加入一段反噪音的信号到噪音信号中,达到降低噪音信号的目的。因此,主动降噪耳机上有一个检测外界噪音的麦克风,并根据检测到的噪音信号产生一段与噪音相反的干涉信号,利用声波干涉将外界噪音抵消。
利用声波干涉原理的主动降噪技术
其他功能:蓝牙耳机功能主要是影响我们的操作舒适感,包括按键调节音量、切换歌曲、主动降噪等等。蓝牙耳机的续航能力、佩戴舒适度等也比较重要,总的来说,最好根据自己的预算、使用需求来选择会比较好。
蓝牙耳机有什么好的牌子推荐?
1、览邦(Lanbang) F9 FreeBuds Plus 多模式降噪耳机
佩戴舒适 :降噪没得说,效果很一流,在通勤路上听歌效果应该会非常棒,做工也很不错,不愧是大厂风范 ,很细致,音质也赞,声音听起来很舒服,有种发烧耳机的感受了,太值了。产品外观很有设计感,耳机的佩戴更接近无感佩戴,电池仓的数显充电显示灯,加上金属外表,明显的线条,科技感很足。不管是配置,还是实际体验,都很惊喜,在同价位段真无线降噪耳机中绝对是非常值得推荐的一款!
降噪普及:蓝牙降噪耳机既有无线羁绊的优点,也有降噪耳机的过人之处。在嘈杂的公共场合安静的读书、在旅途飞机的轰鸣声中安静的睡觉、在宿舍同学们嘈杂的说话声中安静的学习……。蓝牙降噪耳机为我们日常生活中增添了更多的需要安静的场合,使我们的注意力更加集中、更加不被外界干扰,工作效率更高;另外蓝牙降噪耳机使我们在嘈杂的环境中可以使用很低的音量欣赏音乐。在降噪耳机发明以前,在嘈杂环境中听歌需要开很大的音量来盖过环境噪音,长时间大音量使用耳机会损伤听力,因此蓝牙降噪耳机还有保护听力的功能。不同的评测机构采用的降噪曲线基本上是大同小异,览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机的降噪曲线为例进行详细说明(见下图)。
降噪曲线图的横坐标是声音的频率,从20到20000赫兹;纵坐标是降低的分贝数(数值越低降噪能力越强)。上图只要看灰色、蓝色两条曲线就好了,虚线不用看。灰色线代表不开降噪时,耳机隔绝外界噪音的能力。从上图可以看出,灰色线从20赫兹到700赫兹之间几乎是一条平行线(数值保持在0dB左右),也就是说,不开启降噪模式的情况下,览邦F9 FreeBuds Plus对20到700赫兹之间频率的噪音是无能为力的,但是对700赫兹到2万赫兹之间频率的噪音有一定的阻隔能力(说明airpods pro对700赫兹以上噪音的被动降噪效果还是有一些的)。蓝色曲线代表开启主动降噪模式后的降噪效果。我们只要记住一点:蓝色曲线越往下靠(数值越低),则降噪效果越好。比较两款耳机之间的降噪能力,只要看降噪曲线上,哪款耳机的蓝色曲线越往下面靠,就代表哪款耳机的降噪效果更好。
览邦 F9 FreeBuds Plus各项的配置比较全面,而且还有亮点的设计,是一款专门为音乐而生的多模式降噪耳机,采用阳极氧化铝金属机舱,耳机重量6.2克很轻,高精密聚合物3000毫安,搭配机舱总续航达282多小时。13.8mm的复合镀钛振膜,还原HIFI级音质,能使声音在整个可听范围内都实现超低的失真度,带来非凡的听觉盛宴。开启降噪功能,很好地消除周围的噪声及杂音。人声通透模式,可适当降低环境音,获得更清晰通透的人声,不错过跟朋友打招呼。这款将声学研发成果及尖端工程科技凝于耳边方寸之间,随时随地尽享其乐。
2、捷波朗(Jabra)Elite 85t 入耳式真无线蓝牙降噪耳机
双芯降噪技术:支持11级声噪调节,富有的六麦克风系统和双芯降噪技术,让自己的打嗝、脚步、呼吸、放屁声都能比较好地屏蔽,带来更纯的听感体验。而且充电盒还是QI无线充电的,如果你用的是支持反向充电技术的三星、华为等品牌旗舰手机,外出都不用给耳机带充电线。
Elite 85t 是捷波朗旗下的第五代真无线耳机产品。在佩戴方面,Elite 85t 又有长足的进步。捷波朗在外耳道内约 2cm 处建立了 18 个关键测量点,算法计量出极具代表性的“均衡人耳模型” 。由此重新打磨细节,全面提升贴合度,打造出了紧密贴合又舒适无感的佩戴体验。
Elite 85t 在主动降噪层面也有了全新的进化。在高通 QCC5126 旗舰 SoC 之外,还加入了一颗独立数字降噪芯片,让双馈降噪更加高效智能。并且,捷波朗由此为 Elite 85t 加入了 3 分贝一个阶梯的全方位噪声控制,分为5级主动降噪以及5级透听模式,每次调整都清晰可察,随心调整噪声等级。
Elite 85t 搭载12毫米超大扬声器,大尺寸的单元带来了澎湃的低音以及饱满的声场,搭配Jabra Sound+ APP分析用户的听觉波段敏感度,个性化调整EQ,为每个人还原出相似的音乐细节。支持蓝牙5.1,仍然保留了8台设备记忆、2台设备同时连接的便捷功能。续航方面,开启主动降噪时,Elite 85t 具备 5.5 小时的单次聆听时间,加上充电盒可实现 25 小时总续航,15分钟的快充即可提供约1小时的续航,充电盒也支持 Qi 无线充电。
3、漫步者(EDIFIER)TWS NB3
漫步者 TWS NB3 无线降噪蓝牙耳机搭载了漫步者全场景式Hybrid复合数字有源降噪技术,显著提升降噪运算力。通过高信噪比麦克风和全新双核芯片的配合,降噪深度最高可达-42dB。应用全景声三维声场技术,全新升级三麦克风系统,融合智能通话降噪算法。
漫步者特调“动感”、“纯正”2种EQ模式,可通过APP自由选择切换。同时根据自己的喜好,可在发烧友模式进行个性化调校。80毫秒低延迟,基于蓝牙5.2技术,支持耳机和充电盒复合快充、IP54级防护。
4、森海塞尔(Sennheiser)MOMENTUM TRUE WIRELESS3
该耳机采用新一代自适应降噪(ANC),森海塞尔TrueResponse换能器,7毫米动圈驱动单元,24位/96kHz高分辨率。先进系统智能控噪,持续监控环境噪音,并自动优化降噪性能水平,以确保带来真正身临其境的体验。
蓝牙5.2,apt X Adaptive编解码器,可带来高清的音频和低延迟,带来音画同步的聆听体验。2×3话筒可确保清晰地通话质量。配备使用便捷的Qⅰ无线充电,摆脱线缆束缚,IPX4级防汗防水。单个耳塞仅重5.8克。续航方面:搭配充电盒可持续28小时,充电10分钟即可持续播放1小时。智能独立耳塞,左右耳塞可单独使用。可以同时连接两台设备的智能入耳式真无线耳机,互联更自由,自定义触控,个性化直观操作。
5、三星(Samsung)Galaxy Buds2 Pro
三星Galaxy Buds2 Pro采用人体工学设计,增强的风流技术有助于减少耳道压力,耳机体积相比于上代缩小15%,单耳重5.5g,提供幽紫秘境、哥特太空和冰雪浮绘三种配色。
耳机内置双扬声器,低音单元+高音单元组合,支持24bit高保真音频,360°音频让声音真实立体。360音频算法与多声道和杜比头部追踪技术相结合,使声音和动作保持同步,360°音频可在移动头部时可定位声音方向,获得空间体验。支持33dB智能主动降噪,语音检测功能,能够在通话时自动关闭主动降噪并激活环境音效。支持蓝牙5.3,IPX7防水,开启降噪时提供5小时续航,配合充电盒可使用18小时。
6、苹果(Apple)AirPods Pro 2
Apple AirPods Pro 2 在外观上延续原有的设计风格,依旧采用入耳式佩戴方式,提供良好的气密性以及佩戴的牢固性,新增XS号耳帽。
内部芯片升级至Apple H2 芯片,官方宣称主动降噪能力相比上代性能翻倍,新增自适应通透模式,配合iOS16的iPhone深感摄像头可扫描耳廓,进行定制化的空间音频。新款 AirPods Pro 还支持高音质的 ALAC(Apple lossless audio codec)无损格式音频。
全新的充电盒支持Find My功能,当耳机丢失时可通过由数以亿计的苹果产品所组成的「Find My」网络,启动私密和安全的寻找功能,同时在底部加入了扬声器,配合 Find My 查找功能能够方便快速找回失物,侧面增加一个挂绳孔位。
耳机单次续航约6小时,配合充电盒综合续航约30小时。耳柄新增电容感应层,新增支持除按压操作外的滑动操作。
7、博士(Bose)QuietComfort Earbuds 真无线蓝牙耳机二代
这款耳机可根据耳道结构实时优化耳内声场,内置麦克风针对你的耳道结构,对该音效的反应进行测算,精准制定出专属于你的听觉效果和消噪体验。支持2个默认模式+2个自定义模式不同消噪强度自由切换。耳机内置特别定制的独立消噪芯片,搭配Bose特有算法,可在毫秒建精准消除噪音。搭载CustomTune技术,结合Bose三频动态音质均衡技术,针对每个人独特的耳道结构自动优化耳内音场。
全新Bose Fit Kit适耳套装设计,全天候佩戴舒适稳固。两侧耳塞均支持触控操作。耳机单词满电使用续航约6小时,搭配充电盒续航约24小时,支持快充。支持IPX4防水等级。使用蓝牙5.3连接,可搭配Bose音乐APP解锁更多功能。
8、索尼(SONY)LinkBuds
小巧又轻盈:它在外观设计上采用由两个圆形部件连接在一起的8字型设计。其中环状设计的为环形驱动单元,圆形设计的则是集成了电池、耳机主板、麦克风电路板等元器件。 来自 我爱音频网。全新的索尼 LinkBuds 采用 全新的开放式环形设计,无垂坠结构贴合耳部,单耳重量约为4.1g,佩戴感舒适。随机附赠5中不同尺寸的弧形撑架,尽量满足不同耳型选择。
LinkBuds 搭载全新设计环形驱动单元,高性能钕磁铁材质,配合上 V1 音频处理芯片,并支持DSEE数字声音增强引擎,让声音的中高频表现清亮、声场广阔,为您带来出乎意料的好音质。Linkbuds 通过深度神经网络学习海量样本,能够有效适应不同通话场景,判断通话时用户的人声和环境杂音,滤除环境杂音并保留人声,从而获得高清通话音质。采用 Bluetooth蓝牙5.2技术,加之左右耳同步接收蓝牙信号,连接更稳定。 延迟低、信号强。
续航方面,索尼LinkBuds单耳可提供5.5小时的连续播放,搭配充电盒可增加12小时的电池续航时间,不过充电盒不支持无线充电。此外,LinkBuds 还支持IPX4级别防水以及广域点击,在保留基础的耳机面板触控面板外,还能够轻轻点击脸颊的耳周区域,实现更简单的智能操控。
9、华为(HUAWEI) FreeBuds Pro 2
支持Audio Vivid空间音频的耳机,支持三维声、环绕声、立体声多种声源;集成超感知原声双单元,四磁体大驱力动圈单元,低音下潜至14Hz,高音上探至48kHz,全新升级三重实时听感优化算法加持,智能计算并优化听音效果,与帝瓦雷联合调音;支持 IP54级抗水溅,可从容应对汗水、雨水;在游戏时可以开启 智能游戏低时延模式,音画同步;搭配充电盒整机续航可达30小时,支持手机或者平板反向充电。
10、声阔(Soundcore)Liberty Air 2 Pro
Liberty Air 2 Pro 采用ANC主动降噪,内外侧双馈麦克风联合应用,降噪能力出众,此外还可通过APP进行个性化降噪等级调整。同时,声阔还首次提出五合一多场景降噪这个概念,提供通勤、户外、室内三场景降噪+人声通透模式、完全通透模式两种通透模式可供选择。
音质方面,采用11mm动圈单元,搭载PureNote 甄音技术,配合上十层类钻振膜,能够有效抑制振膜的分割震动,带来更好的音质表现与还原度。特有的HearID 2.0 声纹自调节系统,充分考虑了人耳对不同频率声音的敏感差异,能够根据人耳听力曲线进行进行音质定制化,用户还可在APP内选择自己喜欢的音乐类型,并自定义EQ。下载了专用的APP,还根据自己的听力习惯调整音质,真心不错! 佩戴我很舒适,提供了超多耳塞适应每个人,很贴心,很满意。
续航方面,耳机主体提供7小时左右的音乐播放时间,搭配充电舱续航长达26小时,同时还支持快充以及QI无线充电,充电15分钟即可聆听3小时。同时,Liberty Air 2 Pro还良心地配备了9种尺寸的硅胶耳塞,适用多种耳形,更贴合耳道,佩戴更加舒适稳固。
了解了蓝牙耳机怎样选的问题,也了解了几个优质的蓝牙耳机品牌,想要购买蓝牙耳机产品的小伙伴,可以根据自己的需求,选择一款适合自己的产品。有了蓝牙耳机,可以让我们平时接打电话更方便,运动的时候直接使用蓝牙耳机听音乐也是很好的。
审核编辑 黄昊宇
