蓝牙耳机哪个牌子好?口碑好的耳机是什么牌子,十大降噪耳机品牌
今日头条
1194人已加入
最近几年,无蓝牙耳机市场爆发式增长,群众对耳机品质越来越注重,不仅苹果公司的Air pods,也可以选择很多优秀的产品,其中也有便宜的产品与Air pods匹配高性价比的耳机,那么蓝牙耳机什么牌子好?前几天,外媒选定了2022年的十大降噪蓝牙耳机品牌。
1、览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机
多模式降噪优越:降噪和通透模式真的好用!要是一般的耳机,即使将声音调到最低档,戴了耳机也会感觉有阻挡音源,我还是会听不清别人说话。但是用这个F9 FreeBuds Plus我是可以听得很清楚,就是同个办公室别人小小声都能听到,降噪搭地铁真的安静啊,纯纯的音乐声,还不用开到很大声那种,也不会有炸音,太棒了。览邦F9 FreeBuds Plus无线蓝牙多降噪耳机,结合主动和被动降噪技术,配备的麦克风可同步检测周围环境和耳道内的噪音,消除各种频段的噪音干扰,同时声学设计结合专有耳塞设计,实现被动降噪。
耳机
蓝牙9代连接,搭载动态音质均衡技术,采用进阶板阳极氧化铝金属机舱,内置3000毫安电池,支持IPX7防水等级。关闭降噪,单次充电聆听时间长达8小时,搭配充电盒使用,总电池续航长达282小时。开启降噪,单次充电通话可长达6小时,搭配充电盒,可长达140小时左右,使用没什么续航焦虑。可选择3种降噪模式,经过重新设计,偏向于椭圆形,有助于更好地隔音。在降噪算法的加持下能在不到一毫秒的时间内产生与外界噪音相反的信号,达到降噪的效果。支持按键操控,告别触摸带来的误触,随机附赠了四不同尺寸的耳套,还有一根TYPE-C的充电线,随身的充电盒还有电量数字显示指示灯。
如果是学生党,在宿舍学习的时候害怕被室友打扰,一被打扰就会打乱思绪,学习效率大打折扣。戴上这款耳机学习之后简直事半功倍。开了环境模式之后,噪音会小很多,外面多吵都不会轻易打扰我学习了。耳机音质也很棒,听歌感觉像听live一样,身临其境的感觉,简直爱了。
2、Apple AirPods Pro 2
Apple AirPods Pro 2 在外观上延续原有的设计风格,依旧采用入耳式佩戴方式,提供良好的气密性以及佩戴的牢固性,新增XS号耳帽。
耳机
内部芯片升级至Apple H2 芯片,官方宣称主动降噪能力相比上代性能翻倍,新增自适应通透模式,配合iOS16的iPhone深感摄像头可扫描耳廓,进行定制化的空间音频。新款 AirPods Pro 还支持高音质的 ALAC(Apple lossless audio codec)无损格式音频。
全新的充电盒支持Find My功能,当耳机丢失时可通过由数以亿计的苹果产品所组成的「Find My」网络,启动私密和安全的寻找功能,同时在底部加入了扬声器,配合 Find My 查找功能能够方便快速找回失物,侧面增加一个挂绳孔位。耳机单次续航约6小时,配合充电盒综合续航约30小时。耳柄新增电容感应层,新增支持除按压操作外的滑动操作。
3、小米 Buds 4 Pro 蓝牙耳机
小米真无线降噪耳机4 Pro 采用音符造型设计,单耳重量约有5g,让用户佩戴的时候更加舒适不易掉落,符合人体工学的设计可以更加贴合用户的耳朵,IP54级防水认证,同样也是运动好伴侣。在降噪及通话方面,小米真无线降噪耳机4 Pro 支持48dB降噪,最高可降低99.6%的背景音,并且这款耳机还拥有3档降噪档位,另有6挡手动降噪,用户可以根据自己的需求自行选择。同时新增独立空间音频功能,耳机可独立计算,通过内置六轴传感器,智能识别、动态跟踪头部方向。
耳机
音质方面,采用了精密的11mm双磁超动态单元,带来高品质的低频,带来如临现场的原生体验。支持LHDC 4.0 超清传输协议,通过Hi-Res Audio Wireless 认证,更高的音质保证。
续航方面,小米真无线降噪耳机4 Pro搭载12nm旗舰芯片,耳机单次续航可达9小时(降噪关),配合充电盒使用更可拥有38小时(降噪关)超长续航,耳机入盒30分钟即可充满,充电盒可支持Qi无线充电标准,兼容多种设备充电。
4、SAMSUNG 三星 Galaxy Buds Live
主动降噪功能:它有专门的适配APP,安卓苹果用户都可以使用,能更细致的对耳机调节,打造属于你的音响。并且独特的设计,标志性的外形和符合人体工学设计,满足多种需求。还能主动降噪,开放式的主动降噪功能,能减少背景噪音,却不会遗漏人声和通知。
耳机
三星 Galaxy Buds Live 无线蓝牙降噪耳机结合了AKG的专业调音技术,以及比此前Galaxy Buds+更大的12mm扬声器、低音管道,声音表现深沉丰富、雄厚细腻,以及更具现场感、更宽阔的音质,同时配备三个麦克风(二出一入)、一个语音拾音器,语音通话清晰,并支持主动降噪(ANC)。
造型设计方面,三星将内部组件放置从垂直改为水平,外观形态更加自然,不会轻易从耳中滑落,同时更符合人体工学,更贴合耳洞,全天侯佩戴也十分舒适,并提供两种尺寸的耳翼、迷雾金、初露白、曜岩黑三种配色。耳机尺寸27.3×16.5×14.9毫米,重量5.6克,电池容量60mAh,续航6小时;收纳盒尺寸50.2×50.0×27.8毫米,重量42.2克,电池容量472mAh,续航15小时,合计21小时。
Samsung Galaxy Buds Live耳塞,它的强劲扬声器,符合人体工程学的设计以及长达6个小时的不间断播放,可让您时刻振奋并留下深刻的印象。设计基于耳朵的自然形状,因此可以整天舒适地佩戴。它们有青铜色,白色和黑色可供选择。搭载无线耳机的降噪(ANC)可以减少烦人的背景噪音,全新的三星AKG蓝牙耳机带有Sound by AKG,可营造出具有丰富低音基础的空间声音,并且借助三个麦克风和语音拾取装置,当您使用无线耳机拨打电话时,您还可以通过Buds Live享受清晰的语音质量。使用Samsung Galaxy Buds Live,您可以在兼容的智能手机上使用快捷方式启动Spotify,并可以直接访问您的所有播放列表。
5、JBL 杰宝 LIVE PRO+TWS
APP联动:这音质真是超配我的心意,敲牛的!在购买时我也和其他品牌做过对比,发现JBL除了硬件设备够硬核外,最与众不同的是他的APP。本来我耳机是不用APP的,觉得累赘,但是JBL的APP简直是个大宝库,可以通过APP免费升级各种功能,还能像苹果手机一样查找耳机,太适合粗神经的我了。
耳机
商品介绍:
JBL LIVE PRO+TWS采用混合双麦克风主动降噪技术,动圈单元精确生成反向噪音波进行消噪,最大可达到40dB降噪效果,给你纯净的聆听享受。
JBL LIVE PRO+TWS采用Bluetooth5.0真无线芯片,双路传输+同步将声音信号独立传输给左右单元,让连接稳如磐石,更低延时,带来更佳的聆听体验。
6、BOSE 博士 QuietComfort Earbuds
降噪效果特别好:该耳机,使用独家的EQ动态均衡技术,能够让音乐更清晰,也不会有噪音,降噪效果特别好。这耳机还有一个特别有用的功能:手势触控功能,跑步的途中听到自己不喜欢的音乐,就不用拿起手机了,直接一点即可,轻松能调整音量、接个电话、切自己喜欢的歌。 来自 白开水加水
耳机
BOSE QuietComfort Earbuds 无线蓝牙降噪耳机,结合主动和被动降噪技术,配备的麦克风可同步检测周围环境和耳道内的噪音,消除各种频段的噪音干扰,同时声学设计结合专有耳塞设计,实现被动降噪。通过Bose音乐 APP可实现11级降噪等级调节。可在APP内预设3个降噪等级。蓝牙5.1连接,搭载动态音质均衡技术,采用进阶板鲨鱼鳍耳套,支持IPX4防水等级。续航时间为6小时,搭配充电盒续航可达18小时,并支持Qi无线充电设备。
7、OPPO Enco X2
耳机
OPPO Enco X2搭载与丹拿合作研发的第二代同轴双单元,由久石让深度参与调音、腔体设计等工作,LHDC4.0超清传输协议、Hi-res小金标认证,声音还原度、纯净度更出色。此外,Enco X2还可以通过APP定制私人专属声音方案。降噪方面,Enco X2最大支持45dB降噪深度,4000Hz降噪频宽,人声降噪更有效。骨传导麦克风,能够精准捕捉人声,通话降噪效果更清晰。综合续航约40小时左右,支持无线快充。
8、vivo TWS 3
这款耳机支持aptX Lossless无损传输,获得骁龙畅听认证。以超高速度、超高带宽处理声音,实现无线无损音质,达到CD级原声。使用自研超宽频单元,3重纳米复合振膜,12.2mm超大尺寸,频响范围5Hz-40kHz,全频段全面出色。
耳机
由金耳朵声学团队精心调音,支持Deep-Live 3D全景音频,支持根据人耳听力曲线和耳道构造,匹配专属声音模型。支持48dB深度降噪,4000Hz宽频降噪,支持动态检测幻境噪音和佩戴变化自适应匹配最适合的降噪模式。支持双通透模式。
蓝牙5.3和LE Audio蓝牙音频技术打造高音质低延迟,拥有55ms游戏低延迟。内置强大的三麦克风系统,支持全场景高清录音。旗舰级的交互操作逻辑,便捷又精准。单耳仅重4.98g,提供3种尺寸医用级材质耳塞。支持多设备双链接无缝切换。
关闭降噪,耳机单次续航可达10小时;关闭降噪,搭配充电盒总续航可达40小时。首发黑白两色。
9、SENNHEISER 森海塞尔 MOMENTUM 真无线三代
MOMENTUM TRUE WIRELESS3该耳机采用新一代自适应降噪(ANC),森海塞尔TrueResponse换能器,7毫米动圈驱动单元,24位/96kHz高分辨率。先进系统智能控噪,持续监控环境噪音,并自动优化降噪性能水平,以确保带来真正身临其境的体验。
耳机
蓝牙5.2,apt X Adaptive编解码器,可带来高清的音频和低延迟,带来音画同步的聆听体验。2×3话筒可确保清晰地通话质量。配备使用便捷的Qⅰ无线充电,摆脱线缆束缚,IPX4级防汗防水。单个耳塞仅重5.8克。续航方面:搭配充电盒可持续28小时,充电10分钟即可持续播放1小时。智能独立耳塞,左右耳塞可单独使用。可以同时连接两台设备的智能入耳式真无线耳机,互联更自由,自定义触控,个性化直观操作。
10、Jabra 捷波朗 Elite85t
Elite 85t 是捷波朗旗下的第五代真无线耳机产品。在佩戴方面,Elite 85t 又有长足的进步。捷波朗在外耳道内约 2cm 处建立了 18 个关键测量点,算法计量出极具代表性的“均衡人耳模型” 。由此重新打磨细节,全面提升贴合度,打造出了紧密贴合又舒适无感的佩戴体验。
耳机
Elite 85t 在主动降噪层面也有了全新的进化。在高通 QCC5126 旗舰 SoC 之外,还加入了一颗独立数字降噪芯片,让双馈降噪更加高效智能。并且,捷波朗由此为 Elite 85t 加入了 3 分贝一个阶梯的全方位噪声控制,分为5级主动降噪以及5级透听模式,每次调整都清晰可察,随心调整噪声等级。
Elite 85t 搭载12毫米超大扬声器,大尺寸的单元带来了澎湃的低音以及饱满的声场,搭配Jabra Sound+ APP分析用户的听觉波段敏感度,个性化调整EQ,为每个人还原出相似的音乐细节。
支持蓝牙5.1,仍然保留了8台设备记忆、2台设备同时连接的便捷功能。续航方面,开启主动降噪时,Elite 85t 具备 5.5 小时的单次聆听时间,加上充电盒可实现 25 小时总续航,15分钟的快充即可提供约1小时的续航,充电盒也支持 Qi 无线充电。
以上是本期蓝牙耳机的全部推荐,虽然不知道这个排行榜是否符合你心中的预期,但如果你认为有更好的耳机产品,欢迎向小编推荐。
审核编辑 黄昊宇
