定位精度突破亚米级,蓝牙AOA技术或能开拓汽车新场景
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2019年,蓝牙技术联盟宣布在1月份推出的新版本蓝牙核心技术将支持定寻向功能。在增加寻向功能之前,蓝牙位置服务解决方案是靠两个蓝牙设备发出的信号强度信息(RSSI)来确定物品位置,只能确定大致的位置。2019年发布至今,蓝牙寻向技术的定位精度不断从亚米级向厘米级突破。精度更高的解决方案,用以寻找附在移动人员/设备上的移动发射器,例如资产跟踪系统或者是室内导航。
根据蓝牙技术联盟的介绍,寻向定位系统分为定位基站和定位终端,包括到达角定位方法(AOA)、出发角定位方法(AOD)两种,覆盖范围均可以达到10-30米,可以实现0.1-0.5米精度。
在技术原理上,AOA采用单一天线发射信号,接收端使用多根天线阵列,当信号通过时,会因为阵列中接收到的不同距离而产生差异,进而计算出相对的信号方向。
AOD的原理与AOA相反,由已经固定、具备天线阵列的设备发送信号,传给单一的天线终端,终端可以透过接收的信号计算信号方向,并且能够在应用程序中把信号转为地图的位置。处理相对于AOA复杂,但是定位的精度会更高。
定位
除了技术原理不同,蓝牙AOA和蓝牙AOD在协议、兼容性、基站供电等也存在差异。在协议方面,AOA和AOD的基站都支持5.1及以上协议,AOA标签是蓝牙4.0及以上协议就能实现。为了兼容更多的蓝牙设备,蓝牙技术解决方案提供商会选择让基站也能兼容蓝牙4.0及以上协议的蓝牙终端,让绝大多数的蓝牙设备都可以支持蓝牙AOA定位系统。
在兼容性上,蓝牙AOA可以兼容智能手机、智能手表、智能手环、Beacon等各类蓝牙标签;蓝牙AOD则是需要额外带回传信道特殊标签。在功耗方面,蓝牙AOA的终端标签功耗低,一节纽扣电池可以使用一年以上,但是基站的功耗高,蓝牙AOD则是相反,终端标签功耗高,终端功耗一般在两周左右,基站功耗反而较低。此外,蓝牙AOA基站是有线电源供电,蓝牙AOD采用电池供电,成本也比较低。
以上存在的技术差异,也决定了蓝牙AOA和蓝牙AOD的不同优势。蓝牙AOA在具备高精度的同时,还具备标签低功耗、小尺寸、大生态的优势。蓝牙AOD则有基站功耗低、易部署、大并发的优势。正是基于寻向技术的优势,蓝牙技术催生和释放了更多的应用场景。
据了解, Silicon Labs发布了多款蓝牙芯片均具备AOA/AOD技术,例如EFR32BG22系列2蓝牙无线 SoC。该系列采用Arm Cortex-M33 内核,运行功耗为27 µA/MHz、睡眠功耗为1.2 µA,接收功率为3.6 mA RX。沃旭通讯通过采用Silicon Labs的EFR32 Wireless Gecko蓝牙芯片系列,推出蓝牙AoA定位系统,通过其AoA信号处理机制以及核心算法,定位精度可以达到亚米级。
定位
图源:Silicon Labs
借助蓝牙寻向功能,蓝牙技术可以用于公检法司、智慧工厂、仓储物流、智慧楼宇等领域。值得一提的是,随着技术的迭代,蓝牙AOA技术还能开拓出新的应用场景。蓝色创源的产品总监刘继达提到了三个方向,一是5G+蓝牙AOA,二是智慧灯杆+蓝牙AOA,三是V2X+蓝牙AOA。可以期待的是,随着技术产业链上各项技术的成熟,未来蓝牙高精度定位技术将与各个领域深度融合。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 定位
