awk也是流式编辑器,针对文档中的行来操作,一行一行地执行。awk工具其实是很复杂的(有专门的书来介绍它的应用),对于初学者来说,只要能处理日常管理工作中的问题即可。鉴于此,阿铭仅介绍比较常见的awk应用,如果你感兴趣再去深入研究吧!
12.3.1 截取文档中的某个段
示例命令如下:
# head -n2 test.txt |awk -F ':' '{print $1}'
root
bin
本例中,-F选项的作用是指定分隔符。如果不加-F选项,则以空格或者tab为分隔符。print为打印的动作,用来打印某个字段。$1为第1个字段,$2为第2个字段,以此类推。但$0比较特殊,它表示整行:
# head -n2 test.txt |awk -F':' '{print $0}'
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
注意awk的格式,-F后面紧跟单引号,单引号里面为分隔符。print的动作要用{}括起来,否则会报错。print还可以打印自定义的内容,但是自定义的内容要用双引号括起来,如下所示:
# head -n2 test.txt |awk -F ':' '{print $1"#"$2"#"$3"#"$4}'
root#x#0#0
bin#x#1#1
12.3.2 匹配字符或者字符串
示例命令如下:
# awk '/oo/' test.txt root:x:0:0:root:/root:/bin/bash lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin postfix:x:89:89::/var/spool/postfix:/sbin/nologin setroubleshoot:x:992:990::/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin这跟sed的用法类似,能实现grep的功能,但没有颜色显示,肯定没有grep用起来方便。不过awk还有比sed更强大的匹配,如下所示:
# awk -F ':' '$1 ~/oo/' test.txt root:x:0:0:root:/root:/bin/bash setroubleshoot:x:992:990::/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
它可以让某个段去匹配,这里的~就是匹配的意思。awk还可以多次匹配,如下所示:
# awk -F ':' '/root/ {print $1,$3} /test/ {print $1,$3}' test.txt
root 0
operator 11
test 1006
本例中awk匹配完root,再匹配test,它还可以只打印所匹配的段。
12.3.3 条件操作符
示例命令如下:
# awk -F ':' '$3=="0"' /etc/passwd root:x:0:0:root:/root:/bin/bashawk中可以用逻辑符号进行判断,比如==就是等于,也可以理解为精确匹配。另外还有>、>=、<、<=、!=等。值得注意的是,在和数字比较时,若把比较的数字用双引号引起来,那么awk不会认为是数字,而会认为是字符,不加双引号则会认为是数字。
# awk -F ':' '$3>="500"' /etc/passwd shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin tss:x:59:59:Account used by the trousers package to sandbox the tcsd daemon:/dev/null:/sbin/nologin polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin geoclue:x:997:995:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin unbound:x:996:991:Unbound DNS resolver:/etc/unbound:/sbin/nologin gluster:x:995:990:GlusterFS daemons:/run/gluster:/sbin/nologin chrony:x:994:989::/var/lib/chrony:/sbin/nologin libstoragemgmt:x:993:987:daemon account for libstoragemgmt:/var/run/lsm:/sbin/nologin saslauth:x:992:76:Saslauthd user:/run/saslauthd:/sbin/nologin dnsmasq:x:986:986:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/sbin/nologin radvd:x:75:75:radvd user:/:/sbin/nologin clevis:x:985:984:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/sbin/nologin cockpit-ws:x:984:982:User for cockpit-ws:/:/sbin/nologin colord:x:983:981:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin sssd:x:982:980:User for sssd:/:/sbin/nologin setroubleshoot:x:981:979::/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin pipewire:x:980:978:PipeWire System Daemon:/var/run/pipewire:/sbin/nologin gnome-initial-setup:x:979:977::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin insights:x:978:976:Red Hat Insights:/var/lib/insights:/sbin/nologin sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin本例中,阿铭本想把uid大于等于500的行打印出来,但是结果并不理想。这是因为awk把所有的数字当作字符了,就跟上一章中提到的sort排序原理一样。但,不加双引号就得到了想要的结果:
# awk -F ':' '$3>=500' /etc/passwd nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin systemd-coredump:x:999:997:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin geoclue:x:997:995:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin unbound:x:996:991:Unbound DNS resolver:/etc/unbound:/sbin/nologin gluster:x:995:990:GlusterFS daemons:/run/gluster:/sbin/nologin chrony:x:994:989::/var/lib/chrony:/sbin/nologin libstoragemgmt:x:993:987:daemon account for libstoragemgmt:/var/run/lsm:/sbin/nologin saslauth:x:992:76:Saslauthd user:/run/saslauthd:/sbin/nologin dnsmasq:x:986:986:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/sbin/nologin clevis:x:985:984:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/sbin/nologin cockpit-ws:x:984:982:User for cockpit-ws:/:/sbin/nologin colord:x:983:981:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin sssd:x:982:980:User for sssd:/:/sbin/nologin setroubleshoot:x:981:979::/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin pipewire:x:980:978:PipeWire System Daemon:/var/run/pipewire:/sbin/nologin gnome-initial-setup:x:979:977::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin insights:x:978:976:Red Hat Insights:/var/lib/insights:/sbin/nologin aminglinux:x:1000:1000:aminglinux:/home/aminglinux:/bin/bash # awk -F ':' '$7!="/sbin/nologin"' /etc/passwd root:x:0:0:root:/root:/bin/bash sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt aminglinux:x:1000:1000:aminglinux:/home/aminglinux:/bin/bash上例中,!=表示不匹配,它除了针对某一个段的字符进行逻辑比较外,还可以在两个段之间进行逻辑比较。如下所示:
# awk -F ':' '$3<$4' /etc/passwd adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
另外还可以使用&&和||,它们分别表示“并且”和“或者”。&&的用法如下:
# awk -F ':' '$3>"5" && $3<"7"' /etc/passwd shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin tss:x:59:59:Account used by the trousers package to sandbox the tcsd daemon:/dev/null:/sbin/nologin
||的用法如下:
# awk -F ':' '$3>1000 || $7=="/bin/bash"' /etc/passwd root:x:0:0:root:/root:/bin/bash nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin aminglinux:x:1000:1000:aminglinux:/home/aminglinux:/bin/bash
12.3.4 awk的内置变量
awk常用的变量有OFS、NF和NR,OFS和-F选项有类似的功能,也是用来定义分隔符的,但是它是在输出的时候定义,NF表示用分隔符分隔后一共有多少段,NR表示行号。
OFS的用法示例如下:
# head -5 /etc/passwd |awk -F ':' '{OFS="#"} {print $1,$3,$4}'
root#0#0
bin#1#1
daemon#2#2
adm#3#4
lp#4#7
还有更高级一些的用法:
# awk -F ':' '{OFS="#"} {if ($3>=1000) {print $1,$2,$3,$4}}' /etc/passwd
nobody#x#65534#65534
aminglinux#x#1000#1000
变量NF的具体用法如下:
# head -n3 /etc/passwd | awk -F ':' '{print NF}'
7
7
7
# head -n3 /etc/passwd | awk -F ':' '{print $NF}'
/bin/bash
/sbin/nologin
/sbin/nologin
这里NF是多少段,$NF是最后一段的值。变量NR的具体用法如下:
# head -n3 /etc/passwd | awk -F ':' '{print NR}'
1
2
3
我们还可以使用NR作为判断条件,如下所示:
# awk 'NR>40' /etc/passwd insights:x:978:976:Red Hat Insights:/var/lib/insights:/sbin/nologin sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin aminglinux:x:1000:1000:aminglinux:/home/aminglinux:/bin/bash
NR也可以配合段匹配一起使用,如下所示:
# awk -F ':' 'NR<20 && $1 ~ /roo/' /etc/passwd root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
12.3.5 awk中的数学运算
awk可以更改段值,示例命令如下:
# head -n 3 /etc/passwd |awk -F ':' '$1="root"' root x 0 0 root /root /bin/bash root x 1 1 bin /bin /sbin/nologin root x 2 2 daemon /sbin /sbin/nologin
awk也可以对各个段的值进行数学运算,示例命令如下:
# head -n2 /etc/passwd
# head -n2 /etc/passwd |awk -F ':' '{$7=$3+$4}'
# head -n2 /etc/passwd |awk -F ':' '{$7=$3+$4; print $0}'
root x 0 0 root /root 0
bin x 1 1 bin /bin 2
awk还可以计算某个段的总和,示例命令如下:
# awk -F ':' '{(tot=tot+$3)}; END {print tot}' /etc/passwd
84699
这里的END是awk特有的语法,表示所有的行都已经执行。其实awk连同sed都可以写成一个脚本文件,而且有它们特有的语法。在awk中使用if判断、for循环都可以,只是阿铭认为在日常管理工作中,没有必要使用那么复杂的语句而已。如下所示:
# awk -F ':' '{if ($1=="root") {print $0}}' /etc/passwd
最后要提醒你一下,阿铭介绍的这些仅仅是正则表达式中最基本的内容, sed和awk并没有深入讲解,但足以满足日常工作所需。如果你碰到比较复杂的需求,实在搞不定了,可以来求助阿铭。
审核编辑:汤梓红
