摘要:简述了近年来国内外表面改性方法在碳/碳复合材料中的应用进展情况,比较了包括液相沉积法、化学气 相沉积法、物理气相沉积法、化学接枝法、聚合物涂层法等表面处理方法对碳/碳复合材料的表面改性效果。介绍并 总结了不同改性技术在改进碳/碳复合材料的力学性能和制备工艺方面的改性原理和各自优缺点,旨在为碳/碳复 合材料的工业设计和生产制造提供有效的实现路径和指导,并对碳/碳复合材料表面改性技术的未来发展方向进行 了展望。
碳/碳复合材料 (CFC) 是指以碳为基体与碳纤维或石 墨纤维 ( 或其织物 ) 为增强体组成的复合物。增强体的形 式多样,种类繁多,如碳纤维既可以用短切纤维,也可用连续 长纤及其编织物。碳/碳复合材料具有密度低 ( 一般小于 2 000 kg/m3 )、强度高、比模量高、导热性好、膨胀系数低、摩 擦性能好、抗热冲击性能好以及高温下尺寸稳定性好等诸多优点 ,是现今高温领域 (2000℃以上 ) 应用的最佳备选材 料,因此被称为最具有发展前途的超高温材料。
目前对包括碳纤维在内的碳/碳复合材料的表面进行 改性处理方法主要包括液相沉积法、气相沉积法等,这 些方法主要用于在固体表面生成固体薄膜涂层,也可用于生 产高纯度的块料和粉末,以及通过渗透技术制造碳/碳复合 材料。沉积技术因具有可有效降低生产成本和提高生产率 等优点,目前在航空航天、汽车电子、运动装备和新型材料等 方面得到了广泛的应用和发展。伴随着科技的高速发展和 快速进步,愈来愈多的更高效的碳/碳复合材料的改性方法 也在不断涌现,因此有必要对迄今为止应用较广泛的碳/碳 复合材料方面的改性方法进行较系统的总结。
1 液相沉积法
液相沉积 (LPD) 法是从湿化学中发展而来的一种新 式成膜方法,是专为制备固体表面氧化物薄膜而发展起来的,在1988 年由 Nagayama 等首先提出。由此开发而来的LPD 工艺可以使玻璃基板通过简单的浸入到含硅凝胶过饱 和的 H2SiF6 溶液中,从而在玻璃基板上覆盖出均匀而致密的 硅膜。低温制备的 LPD 二氧化硅膜具有良好的化学稳定性 和碱阻隔效果,沉积速率取决于溶液温度和过饱和程度。
LPD 法经过近些年的迅速发展,除了可在玻璃, GaAs,GaN,Fe3O4 纳米粒子,硅电子 ,电色显示器等器件或基体上生长 SiO2 或 TiO2 等多孔有序薄膜之外, 在碳/碳复合材料方面也具有广泛的运用。碳基体可以通 过液相或气相沉积技术制备,也可由树脂、沥青等高分子材 料热解而成。
LPD 法所用的碳材料化合物采用碳纤维、鳞片 石墨、石墨粉、碳布、石墨纸、碳粉、石墨烯、石墨纤维等其中 的一种或多种材料作为基础材料,添加粉体的或液态的酚醛 树脂、环氧树脂、沥青等聚合物树脂材料经过固化、碳化、石 墨化而成,这些聚合物树脂可以通过浸渍或喷涂工艺对复合 材料表面进行改性。
以酚醛为例,用于 LPD 的酚醛主要分 为三种,分别为硼酚醛、铵酚醛、钡酚醛。其中,硼酚醛的残 炭量最高,一般用于高耐烧蚀性和高耐磨性碳/碳复合材料 的制造;铵酚醛含有的杂质最少,纯度最高,一般用于高纯度 碳/碳复合材料的制造;钡酚醛介于二者之间,一般用于耐 腐蚀性碳/碳复合材料的制造。
化学接枝作为 LPD 技 术中的一个步骤,它可以将聚合物接枝到纤维表面上,被接 枝的聚合物能够牢固地固定在纤维表面,同时与基体具有很 好的相容性。由于液体溶液中物质移动的平均自由程很短,故析出的固态氧化物不仅可以充满碳/碳复材的孔隙, 而且能够在与溶液接触的基体表面均匀涂覆,形成光滑致 密、粘结力佳的树脂碳壳层。
碳/碳复合材料虽然价格昂贵,但在高性能和摩擦复 合材料中备受青睐。由于这种材料的表面在化学上是惰性 的,可能出现附着力不足,比复合材料的预期强度弱等问题。E. Bruneton 等研究发现,采用化学 LPD 技术可以使得碳 基复合材料表面的活性官能团和化学键与基体更好地聚合 在一起,它增强了纤维基体的附着力,可以有效提高复合材 料的强度,使基体更牢固地支撑着纤维。但同时,由于化学 腐蚀作用也可能降低纤维的部分强度,因此必须优化处理程 序,使复合材料的性能得到最大程度的提高。
史启桢等概述了在碳/碳复合材料的致密化工艺技 术研究方面的工作,以环己烷为碳前驱体的沉积碳热裂解过 程为例,对快速 LPD 致密化工艺原理、致密化工艺过程的设 计、工艺参数的计算、化学理论确定方法以及用该工艺制备 碳/碳复合材料及其微观结构进行了细致的研究。
陈俊华等采用快速 LPD 法制备出了抗氧化碳/碳 复合材料,并采用电化学法对其进行表面改性处理。研究了 不同密度的预制体和沉积时间对碳/碳复合材料密度及结 构的影响。结果表明,碳/碳复合材料的密度与预制体密度 有关,在相同的沉积时间下,材料密度随预制体密度增加而 减小。另外,使用材料万能试验机测得碳/碳复合材料的弯 曲和压缩强度,分析了材料的弯曲强度和弯曲特征,结果表 明,碳/碳复合材料的弯曲强度随预制体密度增大而增大, 界面易呈现脆性特征和假塑性效应。
Yang M等提出了采用低压后退火加上二步退火工 艺制备碳/碳复合材料薄膜的液相化学沉积方法。采用这 种退火程序,泄漏的电流密度可以在 2 V 下被显著地消除大 约一个数量级。工艺温度可以从 650℃降至 600℃而不会出 现结晶度恶化的问题,且损耗极低。显微镜分析表明,这种 低压过程会形成光滑的表面形貌。此外,热脱附工艺保证了 在低压退火后残留的有机物和污染物更少,这可能成为降低 结晶温度和改善电性能的原因之一。
Zhu Y H等采用快速 LPD法在石墨纤维表面制备了SiC涂层,研究了沉积温度对涂层组织的影响,分析了不同温度下SiC涂层的氧化行为。研究结果表明,在1150℃ 条件下,SiC 涂层的厚度在 80~120 μm 之间,快速 LPD 工艺可成功地在石墨表面获得光滑致密的涂层,随着沉积 温度的提高,SiC晶粒逐渐增大。抗氧化测试结果表明,在1000℃氧化5h后,样品的质量损失仅为 21%,SiC涂层可 有效提高石墨材料的抗氧化性。
2 化学气相沉积法
化学气相沉积 (CVD) 是指在要沉积的有机金属或卤化 物的化合物与其它气体之间发生化学反应,从而在基体表面 形成固体薄膜的沉积过程。CVD 技术早期应用于高纯金 属精炼和金属板材的制造,经过后人的研究和进一步发展, 现已用于制备半导体和磁性体的薄膜。以金属表面硬化为 目的的 CVD 始于 TiC 薄膜,除了 TiC,TiN 等沉积薄膜材料, 该方法现今也可用于制备一些耐高温熔融材料的高纯度纳 米碳粉、粉状研磨纤维和粒形纤维状碳粉等碳基复合材料。
CVD 的制程主要分为常压 CVD (APCVD)、低 压 CVD (LPCVD)、等离子体增强型化 CVD (PECVD) 三大 类。APCVD 主要发生在大气压力常压下,适合在开放环境 下自动化连续生产,且易于发生气相反应,沉积速率较快,适 合沉积厚介质层。LPCVD 制程的优点是发生在低气压下的 CVD 具有较长的平均自由路径,可减少气相成核几率和颗 粒物耗散,不需要气体隔离,孔洞少,成膜质量好。PECVD 制程的优点是射频在沉积气体中感应等离子体场可提高反 应速率,因此在低温低压下有较高的沉积速率。
F. S. Galasso 等通过 CVD 方法在制备的碳/碳复 合材料表面涂上了一层很薄 (0.1~5 mm) 的碳化硅涂层,研 究结果表明可以显著提升材料性能。M. Yehia 等 运用 CVD 法来合成碳纳米管,使得该制 造过程既便宜又适于实验室应用,是一种生产碳纳米管的低 成本工艺和最常用的薄膜沉积技术。结果表明用于生产碳 纳米管的 CVD 方法具有产量高和满足低温要求等优点,可 以有效增强 CNTs 表面涂层的强度。
Y. Yamamoto 等 为了深入了解碳纤维表面的 CVD, 对不同的典型碳源和不适宜碳源的热催化分解进行了深入 研究。研究表明,适宜的烃源可分解为 C1,C2 烃类及其自 由基,相比之下,不合适的碳源不能产生碳氢化合物,从而对 碳基类材料的涂层沉积有较大的影响。
Song M 等采用甲烷 CVD 法,在制备 Ni 基物质表 面形成了一种新的碳/碳复合材料,该方法不同于常规的制 备方法。甲烷首先吸附在金属 Ni 表面,然后通过一系列自 由基反应分解为元素碳,产生的碳溶解在金属催化剂中,然 后碳原子在催化剂表面沉淀形成碳/碳复合材料。最后对 制备的新型复合材料的物理化学性能进了表征,研究表明该 复合材料具有丰富的孔隙结构和较大的比表面积,对二氧化 硫具有良好的吸附性能。
R. M. Dey 等采用 CVD 方法在碳纤维表面制备了 纳米镍薄膜,然后利用热化学气相沉积技术在镍纳米颗粒覆 盖的碳纤维表面生长碳纳米管,并研究了镍催化剂厚度、碳 纳米管生长温度等制备参数对碳纳米管长度和宽度的影响。研究发现,通过调节镍溶液浓度,可以使镍催化剂的厚度和 粒径从几十纳米到几百纳米不等;随着 Ni 催化剂膜厚的增 加,可以得到各种类型的碳结构,如碳纳米管、碳丝和碳弹簧 等。结果表明采用沉积镍催化剂和 CVD 法可实现碳纳米管 的直接锚定,相应的研究成果将有助于碳纤维与碳纳米管复 合材料的成功制备。
Li Y H 等研发了一种新型碳/碳复合材料作为电 化学电容器电极,采用简单 CVD 方法合成了多壁碳纳米管 (MWCNTs)/碳纤维纸 (CFP) 复合材料,发现在使用不同的 催化剂下 ( 如 Fe,Ni,Cu) 下,随机取向的 MWCNTs 仅在 Ni 颗粒下得到。他们对制备的该种碳/碳复合材料的物理和 电化学性能进行了表征,结果表明该复合材料是一种很有前 景的电化学电容器衬底。
3 物理气相沉积法
物理气相沉积 (PVD) 是一种用于生产高质量、高性能 固体材料的沉积方法,通常在真空条件下,用物理的方法将 材料气化成原子、分子或电离成离子,并通过气相过程在衬 底上沉积一层具有特殊性能的薄膜技术。PVD技术,如溅射、电子束和阴极电弧等沉积工艺正在广泛应用中发展, 例如航空航天、汽车电子和运动设备工业。为了降低生产成 本和提高生产率,硬质耐磨 PVD 涂层在全球的材料制造业 中广泛使用。PVD 涂层在耐磨性、抗冲蚀性、耐腐蚀性和力 学性能方面均优于传统涂层。PVD 技术经过进一步的改进, 现已可在不释放宏观液滴的情况下,实现均匀、致密、附着力 高的涂层制备。
陈照峰等发明了一种在碳/碳复合材料表面制备铱 涂层的方法,该方法的特征在于采用溶胶凝胶法使溶胶浸渗 到碳/碳复合材料里,然后高温分解,再在 2 300℃下反应处 理,最后使用 PVD 表面改性技术在碳/碳复合材料表面形 成了有效、致密、结合力强的涂覆铱涂层。
李军等采用大功率电子束物理气相沉积法 (EBPVD) 方法制备出了 SiC/SiC-Al2O3–Y2O3 碳/碳复合材料 防氧化复合涂层,结果表明该涂层具有良好的防氧化性能, 试样在 2 000℃恒温下氧化50 h,其氧化失重仅有 1.32%。采用 EB-PVD 方法制备的 SiC-Al2O3–Y2O3 复合涂层具有良 好的沉积效果,能够形成柱状晶形结构,使涂层具有较好的 应变容限,从而能够有效减少热应力,使涂层非常均匀致密。
E. Roos 等采用 EB-PVD 方法在碳/碳增强复合材 料 (C/C-SiC) 和镍基合金基体上沉积了 Cr 和 (Cr-Al) 双涂 层。利用特殊的离子探测器测量了衬底区域的离子电流,使 用光学、扫描电子和原子力显微镜研究了薄膜的表面形貌, 并用线扫描电子探针在样品的横截面上测定了沉积元素的 变化。对比试验结果表明,离子辅助沉积的 Cr 层显微硬度 高于无离子加速沉积的Cr层。
4 化学接枝法
化学接枝 (CG) 法是一种利用材料表面的反应基团与 被接枝的单体或大分子链发生化学反应而实现材料表面改 性的方法,该法现今主要用于固体高分子材料表面处理,材 料的本体部分因为未参与化学反应而仍然能够保持原状而 不发生变化。目前的接枝改性材料主要是固体,而接枝单体 多是气体或液体,所以这种表面接枝化学反应均为多相反 应。聚合物通过接枝处理后,会在表面生出一层具有特殊性 能的新接枝聚合物层,而基质聚合物的本体性能却能够不受 影响,因而可达到显著的表面改性处理效果。
G. J. Ehlert 等采用CG法将二次材料接枝到碳纤维 增强材料上,使碳纤维表面的官能团通过表面自然反应存在 的羟基与丙二酸异丙酯有效反应生成了羧基表面层。该反 应在接枝前不用预氧化产生官能团,试验结果证明能够保持 纤维形态和提高其拉伸强度,这为在不牺牲纤维强度下的进 一步接枝开辟了新途径。
Abdelghani 等 为了制备碳纤维多尺度增强材料,将 六亚甲基二胺 (HDM) 功能化多壁碳纳米管 (MWCNTs) 接 枝到经氯胺处理过的碳纤维表面并用 X 射线光电子能谱和 扫描电镜检测了材料表面的元素浓度、表面官能团和形貌特征。其中,MWCNTs 是共价接枝到碳纤维表面的,碳纤维表 面结构并没有被破坏,接枝的 MWCNTs 以不同的角度附着 在纤维表面,并沿着纤维表面沟槽外缘均匀分布。结果表明, 碳纤维接枝使碳纤维的质量提高了 1.2%,说明相当数量的 MWCNTs 已经成功接枝到碳纤维表面。
C. U. Pittman Jr 等为制备对聚氨酯和环氧树脂基体都 具有增强附着力的碳纤维,尝试通过硝酸氧化,然后与过量 的四乙烯戊烷 (TEPA) 反应,将表面高浓度胺引入高强度碳 纤维中。纤维在 115℃下被浓硝酸氧化,然后在 190~200℃ 下与 TEPA 反应,将生成的酰胺接枝到 TEPA 表面。然后, 利用亚甲蓝值和甲苯胺黄染料的吸附实验,提供了测量其表 面面积、表面密度、表面酸碱度功能的空间可用性。
Ji F 等采用环氧 – 聚氨酯涂层对碳纤维表面进行处 理,并进行了相关的碳纤维/环氧复合材料的界面性能试 验。试验中将处理方法分为三个阶段,分别为:等离子体氧 化 – 包覆、酸酐接枝 – 包覆、等离子体接枝 – 施胶。通过单 纤维拉伸试验的威布尔分析和单纤维复合材料的长丝断裂 试验,分析了碳纤维的拉伸强度和碳纤维/环氧复合材料的 界面附着力。实验结果表明,添加增塑剂后的碳纤维具有较 好的耐磨性能,等离子体接枝施胶碳纤维的界面剪切强度明 显高于施胶碳纤维。
Wu E等提出一种以聚丙烯酰氯 (PACl) 为偶联剂将 高密度碳纳米管均匀接枝到碳纤维上的新方法。与小分子 偶联剂相比,PACl 可以提供更多的活性基团,这有利于将高 密度的碳纳米管接枝到碳纤维表面。此外,为了进一步提高 碳纳米管的接枝密度,采用热溶剂提高碳纤维与碳纳米管之 间的反应活性。碳纳米管接枝处理后,仍有大量的反应基团 可以与不同类型的分子进一步反应,以满足不同的要求。结 果表明,经过接枝处理后复合材料的界面附着力明显提高。
5 聚合物涂层法
聚合物涂层法是指为改善碳/碳复合材料的剪切强 度,将被涂层的复合材料先在硝酸中氧化 24 h,然后涂上聚 乙烯醇、聚氯乙烯、硬质聚氨酯等形成涂层。经过聚合物涂 覆后不仅可以提高复合材料表面的层间强度,而且几乎不会 损伤纤维的原有强度,抗冲击强度也有所改善,因此是一种 较好的碳/碳复合材料的表面改性方法。
姜再兴等发明了一种石墨烯/聚合物涂层界面对 碳/碳复合材料表面改性的方法,主要旨在解决现有的界面 改性方法制备的碳/碳复合材料存在不耐高温的缺陷。该 法首先将石墨氧化得到氧化石墨粉体和石墨烯溶液,经过提纯,制备成石墨烯/聚合物涂层溶液,在复合材料表面进行 喷涂,最后进行碳化处理。经过聚合物涂层处理后的复合材 料界面性能比处理前提高了 20%~80%、宏观力学性能提高 了 3%~30%、耐烧蚀性能提高了 10%~50%,同时具有操作 简单、成本低廉的优点,是一种良好的碳/碳复合材料表面 改性方法。
D. Dupenne等研究了碳纤维表面涂覆聚氨酯涂层 后对电磁屏蔽效应的影响。由于基材和金属镀层之间的热 膨胀系数不同,空间环境的电磁屏蔽要求将碳纤维增强聚合 物金属化,为此他们研究提出了一种基于低含量银纳米线填 充聚氨酯基体的导电聚合物涂层的原始工艺。通过对电镀 工艺参数的优化,获得了连续的粘附镀层,并在恶劣的环境 下 (–196~165℃ ) 检查了粘结力值。结果表明,该工艺方案 在 1~26 Hz 之间获得的有效屏蔽衰减值大于 90 dB,可以 满足通信应用的需要。
杜帅等研究认为 , 将碳纤维复合材料表面涂覆环氧 树脂、酚醛树脂等聚合物作为上浆剂,可以使碳纤维成束而 不易发散,这不仅能够改善其与树脂的浸润性,而且可以有 效防止纤维在运输过程中产生毛丝。这种聚合物表面层能 够提高碳纤维与基体的结合能力,在复合材料成型过程中在 纤维与基体之间形成结合良好的界面,从而提高两者间的界 面粘结以及复合材料的界面剪切强度。
Pan Y 等设计合成了一种具有良好热氧化稳定性和 溶解性的新型抗氧化热固性聚合物 (MSCB)。为防止碳/碳 复合材料氧化,采用前驱体浸渍工艺和 300℃热固化方法制 备了一系列的 MSCB 聚合物涂层。研究了 MSCB,MSCB/ TiO2,MSCB/ZrO2 和 MSCB/SiC 包覆碳/碳复合材料的 氧化行为。分析结果表明,碳/碳复合材料抗氧化性能提高 的原因在于涂层的良好附着力和涂层表面形成的硼硅酸盐 保护层。
6 结语
主要介绍了沉积技术、化学接枝及聚合物涂层等方法 对碳/碳复合材料改性处理效果的研究进展。随着表面改 性方法的发展,也有一些其它改性技术的出现,如真空磷化技术、低温氧等离子体技术等。值得注意的是,沉积技 术作为普遍适用表面改性方法,在未来仍有较广阔的发展应 用前景。该项技术可显著提高材料的使用寿命和力学性能, 给人们带来巨大的社会效益和经济效益。其中,由于聚合物 涂层改性表面的粘结力机理非常复杂,目前仍没有一种定 论,因此在现实的使用过程受到一定的限制。此外,目前已 有的改性方法和技术主要用于碳/碳复合材料的表面改性, 对材料内部改造的研究还相对较少,因此这在未来将是一个 重要的研究方向。随着碳/碳复合材料在多个应用领域的 不断发展渗透,与之相关的改性技术也在不断发展中逐步深化,多种改性方法或技术的混合发展和应用也必将跨上一个新台阶。
审核编辑 :李倩
