弱电工程双绞线常见问题解答来啦
双绞线是综合布线工程中最常用的一种传输介质。在使用双绞线传输的使用中我们会遇到一些问题,那么本文就将这些常见问题进行了汇总,并一一作了解答,希望本文内容对大家有所帮助。
1:一根双绞线可以传哪种组合的信号?
答:一根非屏蔽五类或五类以上双绞线一般有四对双绞线,可以传输4路视频;总之1对线可以传输一路信号,4对线可以传输4路信号(例如可以传输4路视频或4路音频或4路数据或这三个信号的任意组合),另外大对数双绞线还可以传输更多的信号。
2:在综合布线时可否把双绞线和其它线缆放在一起(例如捆在一起)?
答:在施工布线时,可与一般电话线、计算机网络线、同轴电缆线、光纤一起传输;但尽量避免与电源线一起传输,如在一管道内传输,尽量保持相互间距离在50cm以上,特别是高压大功率电源线。
3:可否利用现有计算机网络线来传送视频、音频、数据信号?
答:只要使用没有使用到的一对绞线就可以用来传送视频、音频、数据;一般计算机都利用网络线中的两对绞线来传输以太网等信号,另外两对线就可以传送视频、音频、数据。但传送的信号不可以经过HUB、交换机等其它设备。
4:双绞线接头处如何连接?
答:一箱网线正常为305米(1000ft),每箱网线间相互连接时,不要直接拧在一起,如果连接不好,接触电阻过大,影响传输效果,甚至无法传输。连结时,按照颜色一一对应,用烙铁焊在一起,外面用绝缘胶带包好,防止短路;如室外连接,要做好防水处理。
5:双绞线传输器使用何种线缆?
答:请选用五类或五类以上的非屏蔽双绞线(UTP CAT5 24AWG 常规铜线线径为0.5mm),线缆类别越高,传输效果越好。五类屏蔽双绞线(STP CAT5 24AWG)可以在一些强电磁干扰等特殊的情况下使用,但会缩短传输距离。三、四类非屏蔽双绞线也可以使用,但图象效果、传输距离和抗干扰性能下降很多。平行不绞合在一起(例如平行电话线)的线缆及两根各自屏蔽的线缆,不建议使用。要根据不同的使用环境,选用不同的线缆,如室内线缆、室外线缆、阻水线缆等。
6:双绞线可以传电源吗?
答:可以传输低压供电电源,如12VDC、24VAC等。但是你要保证传过来的电源符合设备的要求。如设备工作电源是10-12VDC,电流是50MA,双绞线内阻为10Ω/100米(实际使用要测量),若传送的电源是12VDC,要保证设备的使用正常,你只好传送电源在200米以内。但我们不建议用户使用双绞线传输电源。
7:6类非屏蔽双绞线可以使用吗?
答:可以。只要是5类或5类以上的UTP,均可使用。
8:是否可以使用非双绞线(比如平行线)?
答:我们有一些用户使用非双绞线,但是传输的距离很短。所以,我们建议用户不要使用非双绞线,以免影响传输距离和图象效果。
9:双绞线视频传输设备支持中间抽头的桥接连接方式吗?
答:双绞线视频传输设备适合于点到点直接连接,不要使用从双绞线中间抽头的桥接连接方式。如果用户从双绞线中间取出一对线缆时,必须将该对线后面多余的线缆断开。
  审核编辑:汤梓红
