提高Li2C2O4作为锂电正极预锂化添加剂的预锂化性能
锂电池
143人已加入
研 究 背 景
预锂化已被证明是解决新型负极(硬碳、硅基负极)首圈库伦效率低的有效方法,与使用金属锂或含锂试剂的预锂化方法相比,在正极中直接加入含锂化合物的预锂化方法操作简单、适用范围广并且与电池生产工艺兼容。
目前,已报道的正极预锂化添加剂如Li3N,Li3P,Li2S,Li2O2等,具有较高的理论比容量,但对空气和湿度非常敏感,难以实现大规模工业化应用。与上述无机正极预锂化添加剂相比,一些有机锂盐(如Li2C2O4、Li2C4O4和Li2C6O6等)具有良好的空气稳定性,使它们更适合正极生产工艺,并且这类有机小分子锂盐在首次充电过程中分解产生气体,产生的气体可在电池生产过程中排出,因此不会降低电池的能量密度。
在这些有机小分子锂盐中,草酸锂(Li2C2O4)具有525 mA h g-1的高理论容量和良好的空气稳定性,被认为是一种极具吸引力的正极预锂化添加剂。然而,其实际容量远低于理论值,并且其有较高的脱锂电位(>4.7 V),无法与大多数商用正极材料相匹配,这极大地阻碍了其商业应用。
文 章 简 介
基于此,来自华中科技大学的李会巧教授在国际知名期刊Nano Research上发表题为“Boosting the capability of Li2C2O4 as cathode pre-lithiation additive for lithium-ion batteries”的观点文章。该文章通过减小粒径、引入合适的导电剂和催化剂成功将其脱锂电位由4.778 V至4.288 V,并且通过设计双层电极结构以保证草酸锂与催化剂间的有效接触,成功地提高了Li2C2O4作为正极预锂化添加剂的预锂化能力,为补锂技术实现商业化应用提供了一种新的解决思路。
SEM
TOC:一种提高Li2C2O4作为正极预锂化添加剂的预锂化能力的策略。通过调整Li2C2O4的形貌,改善电极的电子传导,引入纳米形貌催化剂,使Li2C2O4的脱锂电位由4.778 V降至4.288 V,可与大多数商业正极材料相匹配。
本 文 要 点
要点一:减小粒径,提高草酸锂容量利用率
商用草酸锂(C-LCO)首圈充电容量为436 mA h g-1,首圈放电容量仅为6 mA h g-1,第二圈充放电容量分别为19 和 6 mA h g-1,说明草酸锂仅在首圈充电过程中释放容量,可作为预锂化添加剂使用。通过草酸锂的分解方程式可以得到其理论比容量为525 mA h g-1,C-LCO的不完全分解和高的脱锂电位归因于其较大的颗粒粒径(~80 μm)和较差的导电性。
在该工作中,通过重结晶成功地减小草酸锂粒径,重结晶草酸锂(R-LCO)首圈充电容量达529 mA h g-1,容量利用率达100%。因此,通过减小粒径可以提高了草酸锂的容量利用率,但其较高的脱锂电位仍会限制其作为正极预锂化添加剂的应用范围。
SEM
图1. 商用草酸锂(C-LCO)和重结晶草酸锂(R-LCO)电化学性能和结构表征。
要点二:引入合适的导电剂和催化剂,降低Li2C2O4的脱锂电位
材料的导电性会影响其电化学性能,本工作选用四种不同的导电剂(乙炔黑、碳纳米管、Supper P及科琴黑)研究其对R-LCO脱锂电位的影响。研究发现,采用科琴黑能够有效降低R-LCO脱锂电位至4.549 V,这归因于其具有更高的比表面积和更小的粒径,能够更好地与R-LCO接触、包裹R-LCO并形成良好的导电网络。尽管采用科琴黑作为导电剂,R-LCO脱锂电位可降至4.549 V,但与现有商用正极材料匹配时仍然过高。
众所周知,催化剂可以降低反应活化能,提高反应活性,Ni、Co、Mn是电池中常用的金属元素,因此本工作采用MnO2、NiO以及MnO2作为催化剂,研究其对R-LCO脱锂电位的影响。研究表明,催化剂的加入均能不同程度降低R-LCO的脱锂电位,并且催化剂的形貌也会影响其催化性能。
其中,片状纳米花结构的NiO催化剂具有更好的分散性,能更好地与R-LCO及科琴黑导电剂接触,从而能更有效地降低R-LCO的脱锂电位至4.288 V,使其可与现有商用正极材料相匹配。
SEM
图2. 使用不同导电剂的电化学性能和BET、SEM和EIS表征。
SEM
图3. 不同催化剂的结构表征及使用不同催化的电化学性能。
要点三:双层电极结构保证草酸锂与催化剂的有效接触
当使用传统的混合电极,即磷酸铁锂、草酸锂、导电剂以及催化剂直接共混时,由于正极材料的大量加入,影响了草酸锂、导电剂和催化剂三者间的接触,降低的催化剂的催化效果,使草酸锂的利用率仅为58%。
因此,本项工作提出采用双层电极结构,即一层磷酸铁锂正极层和一层草酸锂补锂层,在这种结构中,草酸锂与催化剂的接触不受正极材料加入的影响,能够保证草酸锂与催化剂间的有效接触,使草酸锂的利用率达到100%。
此外,电化学性能证明,Li2C2O4的添加不会影响磷酸铁锂正极结构和性能,Li2C2O4可以将全电池(磷酸铁锂为正极、硬碳为负极)的容量从79.0 mA h g-1增加到140.0 mA h g-1,并且可以显著提高全电池的循环稳定性。
SEM
图4. 混合电极和双层电极的电化学性能及电极结构示意图。
SEM
图5. 全电池的电化学性能。
要点四:结论
在这项工作中,我们通过减小Li2C2O4的粒径,将其容量从436 mA h g-1增加到525 mA h g-1,容量利用率从83%提高至100%。此外,我们发现导电剂和催化剂的种类和分散性对脱锂电位具有很大影响,通过优化导电剂的类型,引入纳米形态的NiO、MnO2等作为催化剂,成功地将Li2C2O4的脱锂电位由4.778 V降至4.288 V,可适用于现有的商用正极材料。
当采用Li2C2O4作为正极预锂化添加剂时,我们设计的双层电极的结构优于传统的混合电极,这种双层结构可以保证Li2C2O4、催化剂和导电剂的有效接触。同时电化学性能证明,Li2C2O4的添加不会影响LiFePO4正极结构和电化学性能,Li2C2O4可以将全电池(磷酸铁锂为正极、硬碳为负极)的容量从79.0 mA h g-1增加到140.0 mA h g-1,并且可以显著提高全电池的循环稳定性。我们的工作成功地提高了Li2C2O4作为正极预锂化添加剂的预锂化能力,为补锂技术实现商业化应用提供了一种新的解决思路。
审核编辑:刘清
