取向冷轧硅钢铁芯对变压器性能的影响
今日头条
1194人已加入
取向冷轧硅钢用在电力变压器中的主要技术要求是饱和磁密高、损耗小,在改进电力变压器用的取向冷轧硅钢性能方面的技术进展有:
    ①减少钢带厚度,电力变压器用取向冷轧硅钢厚度已经从0.35mm减少到0.30mm、0.27mm、0.23mm,个别的甚至减少到0.15mm。国内生产的23Q110的0.23mm厚取向冷轧硅钢,饱和磁密为1.8T,在1.7T和50Hz下的单位重量损耗P1.7/50为1.10W/kg。
    ②使硅钢带材表面光滑,不形成硅酸镁底层,去除磁化时的钉扎位置,提高180°畴壁移动性和磁化均匀性,然后再涂张力涂层。经过这样处理后,0.23mm厚取向冷轧硅钢的损耗P1.7/50下降到0.7W/kg以下。
    ③在硅钢中加0.008~0.02%的Bi或Pb,可以把饱和磁密提高到1.96~1.98T。
    ④改变退火工艺,细化磁畴,可以使取向冷轧硅钢的损耗再下降0.23mm厚的损耗P1.7/50下限下降到0.55W/kg,甚至到0.45W/kg。
    可以看出,在厚度仍然为0.23mm时,采用近年来的技术改进措施,取向冷轧硅钢带材性能大为提高,损耗比国产的23Q110下降40~50%,比日本产的23ZDkH80下降20~35%。
     电子变压器用的取向冷轧硅钢的技术要求,除了要求纵向(取向)饱和磁密高、损耗小而外,还要考虑电子变压器的特点,例如用作E型冲片铁芯时,在E型冲片中,有五分之一长度与纵向正交,是横向磁场,因此也要求横向磁性能好,但是取向和无取向相比,损耗低得多。所以在要求效率高的电力变压器中,采用取向冷轧硅钢的越来越多。
     佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司始创于1995年,公司总部位于佛山国家高新区,历经27年发展,已成为全球客户优选的品类齐全的卷绕切割铁芯专业生产制造供应商。
审核编辑 黄昊宇
