两个220V光控灯电路原理:天亮灯就灭,天黑灯就亮
这个小制作在一些公共场合能见到,那就是光控灯,使用模块来做光控灯的方法比较简单。不像使用元件来自己搭建电路,使用多大电阻多大电容还得算好,模块直接连上就可以了,通上电就能用,可以说非常简单,对于初学者来说是一个很大的福利。
1、220伏led小夜灯电路图
光控灯
按照光控开关自动控制灯电路图组装好电子元器件,接上电源,LED灯可实现白天灭,晚上亮的功能。将光控灯放到暗处,LED灯会点亮,放到亮处时,LED灯就熄灭了。光控LED小夜灯的电路原理基本上大同小异外观如图1b所示。图1a中,交流220V经电容C降压、整流桥MB10F桥式整流后,产生一脉动直流Va(由于无电容滤波,故为脉动直流)。RG为光敏电阻小发猫。。
led灯220v电源电路图(二) 这是一款具有光控功能的LED照明灯,它白天不工作,晚上自动点亮。该灯共用42个高亮白光发光二极管,每3支串联,然后再相互并联后接于电源两瑞,适用于楼梯、过等会说。5V固态继电器的一端与8050晶体三极管的集电极和VCC相连,另一端与LED灯相连。图3.1无光照是LED灯变亮当无光照时,由于光敏二极管反向接在电路中,因为光敏二极管具有单向导电性,无光好了吧!。
所用到的元器件有光敏电阻、比较器、NPN三极管、电位器、一些普通电阻、LED指示灯,下图为制作原理,可把元器件焊接在洞洞板上,VCC直接用5V供电即可。原理分析:白天光强度较强,光敏等我继续说。5V,2A隔离式开关电源电路图5v电子开关电路图(四) 光控开关电路如下图,主要特点是白天有光照,灯泡不亮,夜晚黯淡无光,电路自动通电,灯泡亮起。白天在较强光照还有呢?。
工作原理:全波整流给C1充电,光敏电阻控制三极管9014,环境亮则使BG1导通将LED短路掉,黑暗则阻断,使LED承受C2的电压而点亮。D5起到保护作用。总耗电0.3W。2说完了。.扩展电路1:为LED灯加限流电阻扩展电路2:为光控小夜灯增加tp4056充电模块宽展电路3:在tp4056充电模块的输入端,可以接4.5V、5V、6V太阳能发电板,做成太阳能光控小夜灯、太阳能庭院后面会介绍。。
2、220V光控灯电路原理
制作方法也是比较简单,下图就是这个小制作的原理图,在图上可以看到使用到的元件有光控模块,继电器模块,就这两个模块就做成了,连线也不复杂。
光控灯
可能大家最想知道的是这个电路的原理是什么,知道这个电路的原理也就是了解这两个模块的原理,先来看下继电器模块,下图这个就是继电器模块的形状,在下方有三个接线柱,两个电源线也就是VCC和GND,最右面的那根线是数据线,也就是控制这个继电器是如何工作的,模块很多都是数字信号进行控制的也就是高低电平,有的是高电平(VCC)使继电器工作,有的是低电平(GND)使继电器工作,有的是两种信号可以相互切换。
光控灯
在继电器模块的另一端也能看到3个接线口,这3个接线口是真正的连接控制线路的端口,比如说控制灯泡,那么这个接线口就相当于平常用的机械开关,COM是个公共端,当继电器接收到信号时,COM端会和NC端自动连接,相反如果没有接收到这个信号,COM端就和NO相连,所以可以利用这一点可以控制继电器的工作状态。
光控灯
光控模块正好配合继电器,它有四个管脚,我们用到的就是右面那3个,同样也是有两根电源线VCC和GND,DO就是一个数据线,输出的是高低电平信号,如果在光下光控模块输出高电平,在暗处输出低电平,所以这个口正好和继电器的数据口相连,模块上蓝色的那个旋钮可以调节光控模块的灵敏度。
光控灯
了解了这两个模块,这个电路就出来了,如果在光下光控模块输出高电平,如果此时的继电器并不能使线路导通,那么此时灯泡就不亮,相反如果在暗处输出低电平,正好使继电器把线路导通,那么这个灯泡就被点亮了,下图是使用小LED灯检测的,实际上220V的灯泡接法也一样,大家可以参考下面的展示效果。
光控灯
审核编辑:汤梓红
