在差分对上使用泪珠时存在的问题及如何影响阻抗
影响 PCBA 可靠性的主要因素之一是在 PCB 的迹线上使用泪珠。泪珠非常有用,一些制造商可能需要在他们制造的 III 类产品中使用泪珠,目的是在钻孔上扩展环形圈。与可靠性的许多方面一样,这些考虑因素也涉及信号完整性领域,尤其是当可靠性更高的产品需要更大的数据处理能力并以更高的速度运行时。
因为高速接口使用差分对运行,自然会出现的问题是:
你应该在差分对上使用泪珠吗?
这是高速设计中的一个重要问题,因为泪珠本质上会在通孔的输入端引入输入阻抗偏差。从概念上讲,我认为这是一个很好的问题,因为 PCB 泪珠对可靠性很重要,它反映了对泪珠可以改变阻抗的认识。在本文中,我将分解在差分对上使用泪珠时存在的问题以及这些问题如何影响阻抗。
为什么是泪珠?
首先,我认为重要的是要记住为什么泪珠可能会放置在差分对(或任何其他走线)上被路由到通孔中。在制造过程中,当为通孔或其他 NPTH/安装孔钻孔时,钻头可能会在钻孔命中之间徘徊并稍微错过其钻孔目标。如果有很多漂移,钻头可能会从通孔中切断连接迹线或焊盘,这可能会在电镀后留下开路连接。
可以使用泪珠来帮助防止任何可能切断连接到通孔焊盘的走线的突破。这里的想法是提供一些额外的铜,以帮助防止在制造过程中钻孔的痕迹突破。
RF
泪珠添加到 PCB 中的迹线。
一些 IPC Class 3 制造商会推荐泪珠,但这会带来高速接口上的信号完整性问题。这些元素如何影响高速信号,尤其是差分对?这个问题很重要,因为标准高速接口使用差分信号,并且更多高可靠性产品正在采用这些协议。
向 RF 设计寻求智慧
信不信由你,我们可以再次从 RF PCB 设计实践中寻求指导。我们在这些差分迹线上有一个锥形部分,RF 工程师经常使用它来匹配阻抗。事实上,锥形被用作从微带到衬底集成波导 (SIW) 和接地共面波导的过渡元件。这些元件提供的阻抗匹配可以是宽带的,并在具有中等带宽的射频信号的谐振之间提供非常一致的相位响应。
对于数字信号,在检查泪滴如何影响高速信号时,我们必须考虑三个挑战:
带宽:所有数字信号都有很宽的带宽(理论上是无限的);通道需要将频率传输到 Nyquist 频率限制。
耦合:对于差分对,我们有一对耦合锥度,而不仅仅是一个单独的锥度,耦合取决于走线宽度和间距。
锥形速率:泪滴逐渐变细到通孔焊盘宽度的速率决定了线对中一条迹线的单端阻抗变化的速率,从而决定了差分阻抗的变化速率。
锥形轮廓:泪珠轮廓是线性的还是弯曲的?这对于阻抗匹配和传播也很重要。
由于这三点,要尽量减少泪滴对差分对的影响,需要选择合适的锥度宽度和长度。但是,由于逐渐变细到更大的宽度会降低走线阻抗,因此您需要确保进入过孔的输入阻抗(仅在高频下有效)低于锥形之前输入走线的奇模阻抗。
对于差分线对,这意味着您需要控制线对之间的间距以及沿泪珠的锥度/长度。让我们看一下这些要点:
锥度长度
接下来,我们应该问,泪珠应该使用什么锥度长度?再次,让我们回到带有锥度匹配部分的射频系统。如果您需要具有一致回波损耗且在高带宽下没有谐振行为的匹配阻抗,则锥度需要提供平滑的阻抗转换,直至达到所需的带宽限制。这些锥形的带宽限制由相变定义,以特定谐振频率处的相长干涉为标志(见下文)。
为什么要限制带宽?这是因为走线锥度就像一个高通滤波器,并且它具有一定的电气长度,如果与通孔正确匹配,它将像它自己的一小段传输线一样工作。我们可以通过(再次)从一般的锥度中获得一些见解来看到锥度在哪里成为带宽限制。下面的示例显示了微带走线从 50 Ohm 走线逐渐变细到 40 Ohm 输出,并在 Rogers 3003 电介质上带有泪珠。我们可以立即看到,当锥度变小时,带宽限制会扩展到更高的频率。
RF
用于 50 至 40 欧姆转换的线性迹线锥形回波损耗频谱。
我们只能在特定频率下完美匹配,但在中频范围内,回波损耗频谱是平坦的。以上还假设锥度的输出侧与过孔完美匹配,但情况可能并非如此。如果是这样,回波损耗会有所不同,并且将受较低频率下通孔输入处的反射系数支配。
文章出处:【微信公众号:项华电子DXE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
